19/01/2011 #1121
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
OK, lo de los trafos esta aclarado, era lo QUe yo suponia.Los dos entregan max 650 W, Asi QUe son la cuenta para QUe la etapa QUe QUiero hacer con 2 UCD sea capaz de entregar cerca de 900 w en estereo y sin forzar al maximo los mosfet.
Yo soy de los que prefieren mucha potencia pero repartida en varias etapas, antes que una sola etapa de una potencia extrema, ya QUe rinden mas varias etapas con su respectivo altavoz QUe una sola con la misma potencia.Y tambien prefiero trabajar en 8 ohm, todo es mas estable, menos calentamientos, mejores respuestas en frecuencia, aunQUe aveces Hago configuraciones de torres de bAfles en 4 ohms, aumenta la potencia, pero se nota perdida de frecuencias.Ademas QUe altavoz conocen que aguante esas potencias de las que piden por aqui algunos???yo sinceramente prefiero altavoces con mucho SPL y una potencia moderada (ya QUe en eLLo va bastante dinero),vamos, QUe prefiero 4 bafles de 250 W rms cada uno QUe uno solo de 1000 W,estoy seguro QUe con 4 de 250 W soy capaz de dejar en ridiculo a cualQUier bafle de 1000W, 4 mueven mas aire QUe uno, la presion sonora es mayor.Todo esto es por poner un ejemplo de lo QUe es la eficiencia, es verdad QUe resulta mas comodo a la Hora del transporte menos bafles y menos etapas y la misma potencia, pero el rendimiento no es el mismo, y por supuesto las frecuencias graves con altavoces peQUeños por mucha potencia QUe estos soporten no son capaces de entregar esos graves profundos QUe nos dan esas sub sobredimensionadas QUe se ven por ahi y QUe tanto agrada admirar.
19/01/2011 #1122
Avatar de Tacatomon
Corrijo, el IRS2011 puede trabajar hasta con 200V simetricos... Sinceramente una LOCURA... Quien lo quiera llevar hasta el límite
A lo mucho, 115V por rama y siendo extremos para los mortales!
PS: @MAGNETRON27, con esos 80V, el amplificador vendría suministrando unos 360W contando pérdidas de 10% @ 8Ω
PS2: Algunos Mosfets interesantes de la Fairchild son: FDP33N25, FQP34N20, FDP51N25, FQA32N20 y FQA62N25C. Al menos hace unos 6 meses que les dí el último vistazo. Deben de haber versiones más interesantes ahora.
19/01/2011 #1123
Avatar de Cacho
Magnetrón, este es un foro técnico y no un chat de niños. Por favor, no importes los patéticos modismos usados en ese otro canal de comunicación. La "K" no reemplaza a otras letras.
Avatar de adrian2008
saludos, hace poco me llego una targeta de lo que parece ser una fuente conmutada, y tiene cuatro mosfet, dos 2sk1019 y dos 2sk1941 cual de estos me servira para hacer el ampli ucd, o mejor compro los irfp260, que me recomiendan. aqui dejos los link de los datashet.
http://www.alldatasheet.com/datashee...I/2SK1019.html
http://www.datasheetcatalog.com/data.../2SK1941.shtml
19/01/2011 #1125
Recordado
No entendiste, junto los dos transformadores para conseguir cerca de 95 voltios por rama y 14 amperios por rama,todo esto para alimentar en total de dos circuitos, es decir, 2 etapas de potencia UCD de Philips.
Sonido estereo!!!!!2 plaquitas cada una con sus 2 IRFP250 y su IR2110.
19/01/2011 #1126
ayuda
Cacho dijo: Ver Mensaje
Hermano Cacho tengo una conjetura, ya que tu eres el moderador quisiera saber si alguien ha armado este amplificador a su maxima potencia 1250w rms. para saber el tipo de bobina que utilizo el calibre del alambre. etc ya que yo pienso montarlo a +/-180VCC porqUE quiero sacar una potencia de 3kw RMS
19/01/2011 #1127
Avatar de Tacatomon
adrian2008 dijo: Ver Mensaje
Ninguno de los 2 Sirve. Habría muchas pérdidas en ellos de conmutación y en Resistencia de Encendido. Es mejor comprar el IRFP250/260 o los recomendados a lo largo del tema
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Ahhh, Si en total obtienes 95VCD por rama, estarías cerca de los 1250W con un solo amplificador y la mitad si se usan 2 amplificadores, esto a Grosso Modo.
clother dijo: Ver Mensaje
Hermano Cacho tengo una conjetura, ya que tu eres el moderador quisiera saber si alguien ha armado este amplificador a su maxima potencia 1250w rms. para saber el tipo de bobina que utilizo el calibre del alambre. etc ya que yo pienso montarlo a +/-180VCC porq quiero sacar una potencia de 3kw RMS
No de nuevo decía...
19/01/2011 #1128
Avatar de Cacho
...quiero sacar una potencia de 3kw RMS
¿Otra vez?
Y yo que pensaba que habíamos llegado a un entendimiento... Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
Por el nivel que demostrás tener, +-180V te van a hacer daño seguro y no quiero ser parte de eso. No cuentes conmigo para electrocutarte.
jejeje pense que podia ahorrarme unos pesos con estos mosfet , pero bueno gracias por tu pronta respuesta tacatomon
19/01/2011 #1130
Avatar de Tavo
No me hagás reír... 3KW... Contate otro dale...
Acá tenés tu respuesta, la que hace 1 mes leíste y estabas de acuerdo.
Por tu demanda de potencia, te comento que la tendencia mundial para sonido en vivo o grandes potencias de audio es NO hacer amplis de varios miles de Watt, sino varios de 500-800W. Por un lado, no son bestias ingobernables (o muy difíciles de gobernar); por otro, podés conseguir parlantes para conectarlos sin necesidad de poner varias cajas en serie-paralelo como para llegar a cubrir esa potencia; finalmente, si pasa algo con alguno de los amplis, los otros 5 o 6 siguen sonando y perdiste sólo una fracción del sonido. Con una sola bestia que tenga todo conectado, ante el menor problema se acaba la fiesta.
Buena respuesta. Inteligente tendencia la que comentás Cacho...
Slds.
PS: Solo de curioso, si algún día tuviese dinero para derrochar, pagaría a un par de ingenieros para que desarrollen este ampli alimentado con +-300VDC para lograr una potencia final de 11,250W RMS (si, 11.25KW).
Me gustaría oír como se siente el sonido a 100 metros bajo la tierra.
19/01/2011 #1131
Avatar de maton00
otro buen mosfet para probar seria el '' IRFB42n20D '' o el IRFB41N15D
Avatar de Tacatomon
Nada impide ponerlos a funcionar, quizás valgan para las pruebas, pero nada serio eh
Acá tengo varios de los mismos usados para la conmutación de SMPS, nada más que nunca los he puesto para pruebas por que siempre se han comprado los mosfets adecuados.
Necesito un amplificador de pruebas... de verdad que hace falta.
19/01/2011 #1133
Avatar de Tavo
maton00 dijo: Ver Mensaje
Mmm... Viste el encapsulado que son esos MOSFETs?? Son TO220AB... Creo que bastante pequeños... Tienen una Rds(on) bajisima... el IRFB41N15D tiene 0,045 ohms...
Por qué querrías probarlos? Que le ves de interesante a esos MOSFETs?
19/01/2011 #1134
superar limites
Tavo dijo: Ver Mensaje
Slds.
Gracias hermanos pero vuelvo con el tema por la duda que tengo de la bobina.. otra cosa quiero ver hasta donde se puede llegar con este power lo mas extremo con esa alimentacion. lo maximo que le puedo sacar porque al parecer con los IRFP 250 se puede alimentar con +/-200vcc sin problemas. y si es por la tension de alimentacion no hay problema ya que he trabajado con tensiones mas elevadas en electricidad tomo las precausiones necesarias. solo quiero ver hasta que limites podemos llegar con esta joya
19/01/2011 #1135
Avatar de Tacatomon
Esos son mosfets Eficientes Tavo, eficientes en cuanto a tiempos de conmutación y pérdidas por RDSon. Son buenos candidatos. El IRFB42N20D puede disipar 330W. No son nada pequeños.
Compañero, Veo que tienes ganas de armarlo. Ok. Tu trabajo, va a ser ENCONTRAR El mosfet adecuado para lo que necesitas... Mencionas +-180VCD, eso equivale a mosfets con un VDS de 400V para ir seguros y con una RDSon mínima para evitar pérdidas en ellos. Mínimo hablamos de uno 20mΩ
Cuando lo tengas, hablamos.
PS: El IRFP250 solo soporta máximos 100V por rama, 90V para dejar margen de seguridad...
19/01/2011 #1136
Avatar de Ratmayor
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
A lo que tavo creo que se refiere es al tamaño fisico, porque en cuanto el tamaño electrico es enorme pensandolo bien me convencio el IRFB42N20D ese lo consigo hasta en las farmacias, en estos dias comienzo a romper cosas y hacer pruebas...
19/01/2011 #1137
Avatar de Cacho
...quiero ver hasta donde se puede llegar con este power lo mas extremo con esa alimentacion.
Calculá a qué tensión podés llevar la alimentación y listo. Si no podés/sabés calcularlo, entonces la indicación es clara: No lo armes.
Así de simple.
Avatar de Tacatomon
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Si, mas o menos eso pensaba. Pon noticias de tus probl.. Digo, Avances del proyecto! Ánimo Carlos!
¿Algún Mosfet de 400Vds y 0.02mΩ RDSon?
Así de simple.
También la tarea es encontrar el mosfet adecuado, si es que lo localiza en sus tierras
19/01/2011 #1139
calculos
Así de simple.
pues las especificaciones decia que se podia sacar hasta 11kw alimentandolo con +/-300vcc pero yo lo hare a +/-180 usare unas relaciones para no modificar transistores ejemplo "R3-120Ω" 120Ω=100vdc entonses 180vdc = ? entonses quedaria (120*180)/100 que me daria 216Ω asi pienso hacerlo.
Voltage
usando la formula de potencia √(P*V) √(3600*4)=120V me daria a la salida de audio que es el mismo voltage AC que necesita para ser alimentado (120 0120) 120/0.7071 = 170VDC que es como lo quier alimentar. no se mi me explique bien o alguna duda.
SI se fijan es similar a los calculos del power de 1250. √(1250*4)=70.71v ese valor dara a la salida de audio y es el mismo valor del voltaje del secundario del trasformador (71 0 71) 70.71/0.7071 =100vdc que es con lo que se alimenta.
Corriente
para el mio seria √(P/R) -√(3600/4)= 30A /0.7071=42.5A picos
para el de 1250 √(1250/4)=17.67A/ 0.7071 da los 25A picos
Pienso Modificar el pcb para engrosar las pistas en el lado de potencia. pero primero les consulto antes de llevar a cabo este mega proyecto que en un futuro pienso aportar con imagenes y video
Gracias de antemano
19/01/2011 #1140
hola, aqui encontre un inductometro que se ve sencillo, sirve para construir la bobina de este ampli con mas precision.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Ci...84_o_PIC16F628
Lupa Audio: Gran señal
