20/01/2011 #1161
graciasss
jreyes dijo: Ver Mensaje
Hola emilio: puedes encontrarlo en www.victronics.cl El código es: 10-21100 y vale $5US.
Adiosín...!
gracias jreyes. tu armastes el circuito???' y tuvistes algun inconveniente???? yo pretendo armar un circuito pero quiero utilizar un power spk de 5000watts. tiene ambos canales malos tambien son de tipo D pero el voltaje que trabaja el power es de +160 0 -160v, si tienes lagunas experiencias con este tipo de equipos espero ayuda gracias atte emilioi
agrego fotooo
<a href="http://tinypic.com?ref=ilj5na" target="_blank"><img src="http://i56.tinypic.com/ilj5na.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
20/01/2011 #1162
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
Lo que va hacer -emilio199- es precisamente lo que voy hacer yo, aprovecho el chasis, toroidal, puente rectificador,capacitores y circuito de protecciones,lo unico que modificare sera el tema de la refrigeracion, le voy a colocar unos ventiladores de pc con sensor de temperatura para que trabajen segun la temperatura que produzca la etapa, y todo por el simple echo de que asi me quito del molesto zumbido de los ventiladores convencionales y otra modificacion que tengo pensada es colocarle otro transformador en seria para asi conseguir cerca de los 100 0 100 voltios, tampoco pretendo llegar al maximo que me dan los mosfet y resto de circuito, no me mola el tema de la potencia sin control, prefiero repartir la potencia en varias etapas y bafles.
Lo de los ventiladores ya lo he hecho varias veces y en etapas comerciales (quiero decir no hechas por mi) cuando terminó el periodo de garantia, ya que mi enorme equipo tambien lo uso para escuchar musica en casa y con el volumen bajito los ventiladores molestan.
20/01/2011 #1163
Avatar de adrian2008
saludos, tengo problemas para conseguirlos capacitores de poliester y de mica, tienen que ser de ese tipo? no funcionaran otros? si alguien vive en colombia y los consiguio diganme donde, por que estoy barado por eso.
20/01/2011 #1164
Avatar de Tavo
Cuáles capacitores, todos los de la placa?
Los capacitores de Poliéster son bastante normales... Buscaste en internet alguna casa de Electrónica en Colombia?
Te fijaste por acá?
http://www.forosdeelectronica.com/wi...dores#colombia
emilio199 dijo: Ver Mensaje
agrego fotooo
Desafortunadamente no he armado el circuito.
Adiosín...!
20/01/2011 #1166
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Pues parece ser que no has leído lo suficiente. A lo largo del tema hay hasta ejemplos de como hacer la bobina de núcleo de aire... Pero, como están implicadas altas potencias en lo que te vas a a armar... Sería más viable comprar una bobina bien dimensionada. Con ese voltaje que pretendes, vaya, son unos 45A pico de salida. Unos 22.5Arms. Ve buscando una bobina con una Irated de 35-40A... O puedes optar por alambre calibre 6-5 AWG o su equivalente en diámetros menores para disminuir el efecto Skin. Todo lo que mencioné está tratado en el tema.
Gracias hermano por tu ayuda es muy valiosisima para mi. y mas en este momento que quiero experimentar algo nuevo en el audio
21/01/2011 #1167
gracias amigo tavo, de verdad me sirvieron esas paginas, por que pude conocer bien los condensos, el como identificarlos, ya se como buscarlos por aca, lo que si no vi en las pginas fueron los de mica, sera que podre sustituirlos por los ceramicos? o los de poliester o es obligacion que sean de mica.
21/01/2011 #1168
Avatar de Tavo
Bueno, creo que los de mica son de este tipo...
Pero no creo que tengas problemas por usar capacitores del tipo poliéster.
Lo que si recuerdo haber leído de EJTagle, es que algunos capacitores en este ampli son críticos, ya que trabajan a muy alta frecuencia (sobre los 250KHz), y es por eso que los de poliéster no son los indicados...
Podrías probar con cerámicos, que se comportan mejor a altas frecuencias, a pesar de no ser tan estables como los de silver mica o poliéster.
PS: No armé el ampli, por eso no tengo mucha idea, pero no es muy complicado supongo.
Esperá el consejo de otro que si lo haya armado, a ver que dice..
21/01/2011 #1169
Avatar de Ratmayor
Tavo dijo: Ver Mensaje
Me gustaría oír como se siente el sonido a 100 metros bajo la tierra.
Necesitarás uno de estos http://milano.repubblica.it/multimedia/home/7328307/1/1
21/01/2011 #1170
Avatar de Tavo
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Si, ya lo conocía a ese, hace rato vi unas imágenes...
PS: No sigo porque no quiero Off...
21/01/2011 #1171
amigos disculpa por la demora , arme mi amplificador con cuatro bajos ,y pega duro en el tora , lo alimente con 120+/- , pero tengo un problema , el unico en el sonido cuando lo prove con una caja con parlantes frontales sentia como si el parlante tuviera rose interno el twiter,(unidad de brillo ) suena co un pequeño ripio ,si alquien lo armo i tuvo es te problema como lo solusiono HAY mas maravillas por contar luego les cuento SALUDO ATODO Y UN FELIZ AÑO NUEVO...
21/01/2011 #1172
Avatar de Tacatomon
mono pibe dijo: Ver Mensaje
Para para! Explícanos de una manera más clara y con más detalles sobre lo que tratas de decirnos!!! De verdad que no te entiendo...
Con más calma y bien explicado.
Recordado
ami me sucede lo mismo con una etapa clase d comercial (no la hice yo) y la verdad que me decepciono mucho ese fallo,ese ruidito lo hace siempre que reproduce audio, es como un sonido de carga y descarga de alta frecuencia
me imagino que es por el tema de los blindajes y se cuela alguna frecuencia parasita, yo logre atenuar un poco ese ruidito con aluminio,recubriendo previos y inducctancias
21/01/2011 #1174
Recordado
por lo que tengo entendido es normal ese ruidito molesto, yo en mis tweeters y trompetas de medios lo escucho y me irrita bastante, en los bajos no se aprecia, pero es por lo que yo digo y tambien por el principio de funcionamiento de este amplificador,no es lineal, solo funciona cuando se le mete audio,
21/01/2011 #1175
Avatar de Ratmayor
Ese ruido lo producen 2 cosas, o la fuente está deficiente y en los picos da ese horrible ruido como de falso contacto o el inductor no está del todo bien...
21/01/2011 #1176
Recordado
haber, mi etapa es nueva, y he escuchado otras y tambien lo mismo, ademas se distinguir perfectamente el ruido generado por fuente de alimentacion.
Ademas cuando la conecto a la bateria (que es de unos 100amperios)sucede lo mismo.
He probado con otra etapa de otro fabricante y lo mismo,siempre igual,pero he descubierto que con tweeters normalitos( que no sean profesinales)como los de un coche apenas se aprecia ese ruidito
21/01/2011 #1177
Recordado
precisamente por ese detalle aun no he comenzado con la construccion de esta etapa, ademas ya lo advirtieron alguna vez paginas atras en este foro, pero tambien han dicho que se puede mejorar.
Aunque si veo que rinde bien solo la utilizare para bajos,y entonces ya no se notara ese ruidito (es lo bueno de separar en varias etapas las frecuencias, yo por ejemplo para los agudos uso un ampli con un nivel de ruido muy bajo)
21/01/2011 #1178
Avatar de Tavo
Para mi que acá están equivocados los dos, Magnetron y mono pibe.
Es muy simple la cuestión: Solo lean el título del post y verán que dice "Ampli High-End..."
Una etapa High-End no puede tener estas fallas, a la frecuencia que sea, tiene que dar una respuesta lineal y sin "cosas raras".
Esperemos a ver si aparece el autor del post, y nos comenta algo al respecto.
Recordado
Los amplificadores clase D son buenos por su eficiencia.Sin embargo son terribles por otras razones.Es esencial que un ampli clase d sea seguido por un filtro paso-bajo para eliminar el ruido de conmutacion.
Ese ruido es muy dificil de eliminar, por esa razon estos amplis se usan en su mayoria para subgraves.
21/01/2011 #1180
Recordado
pero yo si que no estoy equivocado, se cuelan ruidos de conmutacion
Para hacer un muy buen ampl de clase D para toda la banda de
frecuencias, la frecuencia de conmutacion tiene que estar sobre
los 40kHz. Incluso, el amplificador debe ir segido por un muy
buen filtro paso bajo que va a quitar todo el ruido de
conmutacion sin causar perdida de potencia, desplazamiento de fase, o distorsion. Desafortunadamente, la alta frecuencia de conmutacion incluso significa disipar potencia de conmutacion.
Tambien significa que la posibilidad de radiar ruido (podria
entrar en el sintonizador o la capsula del tocadiscos) es muy alta.
Lupa Audio: Gran señal
