21/01/2011 #1401
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
por lo que tengo entendido es normal ese ruidito molesto, yo en mis tweeters y trompetas de medios lo escucho y me irrita bastante, en los bajos no se aprecia, pero es por lo que yo digo y tambien por el principio de funcionamiento de este amplificador,no es lineal, solo funciona cuando se le mete audio,
21/01/2011 #1402
Avatar de Ratmayor
Ese ruido lo producen 2 cosas, o la fuente está deficiente y en los picos da ese horrible ruido como de falso contacto o el inductor no está del todo bien...
21/01/2011 #1403
Recordado
haber, mi etapa es nueva, y he escuchado otras y tambien lo mismo, ademas se distinguir perfectamente el ruido generado por fuente de alimentacion.
Ademas cuando la conecto a la bateria (que es de unos 100amperios)sucede lo mismo.
He probado con otra etapa de otro fabricante y lo mismo,siempre igual,pero he descubierto que con tweeters normalitos( que no sean profesinales)como los de un coche apenas se aprecia ese ruidito
21/01/2011 #1404
Recordado
precisamente por ese detalle aun no he comenzado con la construccion de esta etapa, ademas ya lo advirtieron alguna vez paginas atras en este foro, pero tambien han dicho que se puede mejorar.
Aunque si veo que rinde bien solo la utilizare para bajos,y entonces ya no se notara ese ruidito (es lo bueno de separar en varias etapas las frecuencias, yo por ejemplo para los agudos uso un ampli con un nivel de ruido muy bajo)
21/01/2011 #1405
Avatar de Tavo
Para mi que acá están equivocados los dos, Magnetron y mono pibe.
Es muy simple la cuestión: Solo lean el título del post y verán que dice "Ampli High-End..."
Una etapa High-End no puede tener estas fallas, a la frecuencia que sea, tiene que dar una respuesta lineal y sin "cosas raras".
Esperemos a ver si aparece el autor del post, y nos comenta algo al respecto.
Recordado
Los amplificadores clase D son buenos por su eficiencia.Sin embargo son terribles por otras razones.Es esencial que un ampli clase d sea seguido por un filtro paso-bajo para eliminar el ruido de conmutacion.
Ese ruido es muy dificil de eliminar, por esa razon estos amplis se usan en su mayoria para subgraves.
21/01/2011 #1407
Recordado
pero yo si que no estoy equivocado, se cuelan ruidos de conmutacion
Para hacer un muy buen ampl de clase D para toda la banda de
frecuencias, la frecuencia de conmutacion tiene que estar sobre
los 40kHz. Incluso, el amplificador debe ir segido por un muy
buen filtro paso bajo que va a quitar todo el ruido de
conmutacion sin causar perdida de potencia, desplazamiento de fase, o distorsion. Desafortunadamente, la alta frecuencia de conmutacion incluso significa disipar potencia de conmutacion.
Tambien significa que la posibilidad de radiar ruido (podria
entrar en el sintonizador o la capsula del tocadiscos) es muy alta.
21/01/2011 #1408
tengo entendido , hablo por hablar nomas ,por que no lo arme a este ampli . que este bicho hace la conmutación MUCHO mas arriba del rango audible , ni los perros lo escuchan conmutar , sin embargo , la bobina de salida debería filtrat cualquier oscilación que este por encima del rango audible...
seguro que en cualquier momento apare eduardo y nos "desburra" a todos con otra clase magistral de amplificadores clase D
Tavo dijo: Ver Mensaje
Quizá quisiste decir 15000 µF.
15 faradios, lindo numero! ¿lleva retardo de encendido no?
21/01/2011 #1409
Recordado
no he dicho que no sea posible eliminar el ruido, se que se puede.
Yo cuando lo arme usare un filtro de red, metere este ampli en una caja faraday, pondre las masas en configuracion estrella, los cables porsupuesto cortitos, el previo bien alejado de ella y para la entrada de audio cble de buena calidad y bien apantallado, por suerte el gabinete donde lo voy a montar tiene las chapas de 1mm de grosor,eso significa menos radiacion de altas frecuencias.
21/01/2011 #1410
Recordado
en mi caso si que es ruido de conmutacion, no uso trafo, uso bateria de auto
aveces lo conecto a un gabinete con 8 transformadores y sus respectivos capacitores, y el ruido de la fuente no se nota, al final de la etapa se sigue escuchando el mismo ruido, igual que cuando lo conecto con la bateria.
Un buen filtro LC paso bajo solucionaria practicamente este problema y creo que la inductancia si la colocamos lejos de la plaquita mejor.
Deberiamos tratar a este ampli como si se tratara de un ampli de RF.En realidad lo es, se comporta como tal, aparte de las frecuencias de audio que nosotros le metemos tambien genera la suya propia.
Recordar, funciona por pulsos,no es lineal.
21/01/2011 #1411
Experiencia con Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N
Hola a todos, el año pasado yo arme este amplificador clase D y lo probe con una carga de 4 ohms (bajo de 15"+ tweter), con los componentes que requiere a 4 ohms y me funcionó sin problema alguno, no hay ruido, buen sonido sobre todo en el bajo (pero solo un canal), tengo armado los dos canales pero solo probe uno, por falta de tiempo no los probe juntos. A proposito la fuente de alimentacion es de 8A +-45VDC con 6 capacitores de 4700uF por rama para un canal.
Aqui algunas imagenes... yo les recomiendo que sean bien minuciosos a la hora de emsamblar los componentes en la placa y la calidad en la soldadura.
Tipo de Archivo: jpg DSCF0114.jpg (280,0 KB (Kilobytes), 339 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0115.jpg (284,0 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0116.jpg (273,9 KB (Kilobytes), 280 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0117.jpg (204,6 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0118.jpg (218,5 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0119.jpg (293,7 KB (Kilobytes), 305 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0123.jpg (283,8 KB (Kilobytes), 237 visitas)
21/01/2011 #1412
Avatar de seaarg
Que buenas imagenes, te quedo muy bien. Me gusta la idea de los mosfets por debajo de la placa para reducir aun mas el tamaño. Deben ser bastante laboriosos para atornillar eso si.
21/01/2011 #1413
Avatar de Helminto G.
que prolijidad, exelente placa, disfrutalo...
21/01/2011 #1414
Gracias por sus comentarios amigos , tengo algunos otros circuitos hechos por mi, probados, funcionan Ok y deseo compartir, si estan interesados por mas datos de las imagenes anteriores sobre el amplificador clase D, con gusto se los adjunto a la brevedad posible, tambien tengo el diseño de la placa en PCB WIZARD que les anexo. Exitos...Bye
Tipo de Archivo: zip Ampli HighEnd Clase D - 1.zip (15,6 KB (Kilobytes), 329 visitas)
21/01/2011 #1415
Valdo31 dijo: Ver Mensaje
hola amigo, muy bonito la placa que te armastess. me puedes decir cual diseño de pcb utlizastes???? y cual de todos los citrcuitos utilizastes por que vi bastantes variantes del mismo ampli.. gracias atte emilio
21/01/2011 #1416
felicidades
Hermosa placa hermano te felicito hermo chevere. cuantas vueltas tiene la bobina y que calibre usastes??
21/01/2011 #1417
Hola Emilio,gracias por tu apreciacion, yo utilice el mismo que posteo EJtagle, agradeciendole de antemano por el diseño de su amplificador...despues lo reedite en PCB WIZARD, de todas maneras es el mismo, si deseas lo puedes imprimir desde el archivo en formato PDF que te adjunto.
Hola clother, gracias por tu apreciacion tambien...a tu pregunta de la bobina... tiene 65 vueltas de alambre esmaltado calibre #14 awg, un diametro interno de 1.5cm por una altura de 4.5cm aprox. Despues de bobinarlo lo volvi a esmaltar completamente para que no se desprendan las espiras. A proposito lo bobine manualmente sobre un plumon de esos para pizarra acrilica como referencia. Atte Valdo
Tipo de Archivo: jpg Leyenda.JPG (123,8 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Pistas.JPG (113,9 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HighEnd Clase D.jpg (346,3 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF0118 - copia.JPG (257,7 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: rar IR2110 UCD.rar (338,7 KB (Kilobytes), 324 visitas)
21/01/2011 #1418
gracias valdo, yo estoy en tacna, en lima veo que hay bastantes integrados, me puedes decir en que tienda lo comprastess¿¿¿ el ir2110?? necesito el nombre y telefono para comprar mas integrados y componentes en generall gracias atte emilio
21/01/2011 #1419
Emilio me vas a disculpar pero no soy bueno para los nombres de las tiendas, tenia una boleta de la tienda, pero como no suelo guardarlos, parece que lo bote. Pero te puedo decir que lo consegui todo en Jr Paruro - Lima en una de las tiendas que esta frente al banco bcp (Banco de Credit del Perú), si tengo mas suerte en estos dias busco con mas cuidado y te doy datos de la tienda. Valdo
22/01/2011 #1420
pregunta
emilio199 dijo: Ver Mensaje
hola nuevamente hermano tengo otra conjetura para ti
¿Ese power es el de 400w a 8 ohms o equiboco?
Lupa Audio: Gran señal
