04/03/2011 #1521
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
Seguro que es una tonteria pero yo alguna vez guarde dentro de un gabinete recambios de transistores y algun integrado, para cuando falle algo,que puede ser hoy o puede ser dentro de 20 años, asi me aseguro que siempre dispongo del material para repararlo,si lo guardo fuera se acabara perdiendo o usandolos para otra cosa.Cuando termine del todo el UCD, guardare algun recambio en su interior, es muy facil hacerlo, los atornillas por cualquier hueco del gabinete, incluido claro está los fusibles si el circuito los lleva dentro.
04/03/2011 #1522
Avatar de AntonioAA
Tacatomon: Lamentaria perder tu participacion fundamental en este hilo ! . A mi me paso tambien con el NO-UCD que cuando lo arme stereo habia interferencias notables... No llegue a probarlos , pero habia hecho rectificacion y filtrados independientes , ya que la alimentacion tiene picos no faciles de atenuar.
Respecto de la entrada , a MI entender , lo que me parece es que la impedancia del LM311 es alta . Si e fijas bastante atras, lo solucione con un potenciometro , es decir , poniendo una resistencia a negativo para que la salida del pre "vea" una impedancia mas baja.Es algo que veo en muchos circuitos....
04/03/2011 #1523
hola compañeros les cuento mis penas.hice el ucd y me funciono de primera lo unico que le pasava es que se calentavan dos resistencias que al final era normal que se calienten y como no lo sabia me puse a buscar fallos y al final me le cargue.como le queria hacer stereo tenia una placa sin montar.la monte y cuando le meti corriente exploto.que podria aver pasado?
04/03/2011 #1524
Avatar de Diego_eliasv
Hola. Seguro q no debes de haber revisado bien el pcb, y tuviste algun corto con las soldaduras. Además a lo largo de este hilo siempre se recomienda utilizar una lámpara serie por precaución. Esto hubiese evitado tu "explosion". Saludos!
04/03/2011 #1525
Recordado
ami me paso igual, pero fue culpa mia, lo monte con el voltaje definitivo, y sin querer toque la entrada del UCD, y zumbo fuertisimo, se fundio el fusible de la rama negativa, siguio funcionando en apariencia, y se quemo todo el semiconductor, todos.Culpa mia por no poner un potencimoetro y distraerme, jejejeje,pero tira eh, rebento el parlante, jajajaja.
04/03/2011 #1526
Amigo taca, no bajes los brazos. Coincido con el amigo antonio. Yo a mi etapa estéreo la tengo alimentada con el mismo trafo y puente con filtrado independientes. De ahi en mas nada fuera de lo común. Animo amigo, saludos
04/03/2011 #1527
Diego_eliasv dijo: Ver Mensaje
hola.y esa lampara como tendria que ponerla?en serie con el +vcc o con el -vcc?gracias
a por cierto es la segunda vez que estalla.pero esta vez a sido la hostia el ir2110 se partio por la mitad.espero que no me vuelva a pasar.saludos
04/03/2011 #1528
andreiu dijo: Ver Mensaje
Para que tengas un poco más de idea de cómo poner la lamparita en serie, por que no te das una vuelta por este post:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
saludos...
04/03/2011 #1529
Recordado
mi IR no partio, pero medio 2n5401 me dio en la cara, y el tip31c partio a la mitad,jejeje,exploto dos veces el circuito, la primera el tip y seguidamente el 2n5401.Todo por tocar la entrada de señal sin querer, se fundio un fusible de la rama negativa y empezo a meter dc asta que quemo todo, fue todo en milesimas de segundo,no me dio tiempo a nada.
04/03/2011 #1530
yepec dijo: Ver Mensaje
saludos...
gracias compi.aver si mañana lo pongo en practica.eso claro si encuentro otra vez los componentes quemados.saludos y gracias
estava buscando ese post que has puesto tu antes pero ne era capaz de encontrarle
04/03/2011 #1531
a ver si mañana lo pongo en practica
Te recomiendo que repitas el paso numero 2 almenos un par de veces Esto para que evites una nueva explosión de tu ampli
Saludos…
04/03/2011 #1532
Avatar de Tacatomon
Mmm, Se de lo que hablas compañero. Me pasó por la Mente eso de los Rectificadores Individuales. Lamentablemente, ya no se le quiere invertir Más.
Usaré Un Solo amplificador, que con ese Trafote unos 800W máximos se van a tener.
Usaré otro Chasis para montar el UCD y ver si cada uno con sus fuentes individuales y chasis separados pueden andar Bien.
No descartaré tu idea Diego_EliasV, Me será de ayuda en un futuro, por el momento los amplificadores van solos
Tocatomon:y si le colocas un choque (bobina)en la alimentacion de cada ampli? quizas alguna portadora molestando?Mis respetos y disculpas por meterme pero me interesa mucho este proyecto.Saludos desde Rosario,Argentina.
04/03/2011 #1534
Recordado
ami lo que mas me fastidio fue que lo probe con la bombilla, y despues sin ella, y por una distraccion tonta lo reventé, en ese momento estaba fumando,eso encima...ademas en ese momento cierta persona me estaba distrayendo y molestando,por eso ahora traslade mi cutre-taller a la cuadra, ahi estoy solo, pasare frio, pero nadie me molesta ni yo molesto a nadie.
Encontre otro trafo, 4 condensadores de 6800uf y otros dos de 12000uf, ideal para armar mas etapas de potencia, y tambien me acorde de que tengo 9 transformadores de 12 voltios y 10 amperios cada uno, juntando unos cuantos en serie puedo sacar una buena fuente de alimentacion para otro ucd, casi para armar la version de 400w a 4 ohm
04/03/2011 #1535
Avatar de Tacatomon
Quienes quieren Experimentar?
PS: No sería muy adecuado ahora que lo pienso... Es mejor el Servo para corregir DC... En fin.
Tipo de Archivo: gif DC.GIF (11,7 KB (Kilobytes), 1288 visitas)
05/03/2011 #1536
Avatar de maton00
he visto en amplificadores clase d algo parecido pero con transistores
quien sabe como se comporte con comparadores
saludos y extremar precausiones al que lo intente
05/03/2011 #1537
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Si puedes remplazarlo por Cerámicos. La diferencia más notable de los condensadores de Mica es su gran Desempeño a altas Frecuencias, estabilidad a la temperatura y al tiempo, cosa que en este circuito no es Taaaaan necesario.
Muchas gracias!.. Ya esta todo en camino.. el otro cambio que tuve que hacer, fueron los capacitores ceramicos de 1u/100v por unos de 1u/100v de poliester :/..espero que ande igual!!.. saludos
05/03/2011 #1538
Avatar de marke20
gonsoad dijo: Ver Mensaje
Gonsoad fijate que a lo largo del tema NO se recomendo para nada el uso de Cap. de poliester en vez de los Ceramicos.
El autor recomendo usar capacitores ceramicos multicapa de ese valor, ya que los ceramicos disco comunes practicamente no existen.
Fijate que los conseguis seguro!
Avatar de adrian2008
hola, como estan, yo pude corregir todos los fallos que tenia en el amplificador, por fin pude trabajarlo a toda potencia, descubri la fuente del chasquido por fin!, ya no tengo problemas de ruidos, y eso que no tengo las famosas masa en estrella, mejor dicho la electronica si que es un poquitin complicada, aunos les sale bien a otros no, unos tienen problemas diferentes a los otros etc, yo sufri mucho fue por ese chasquido pero ya lo solucione y lo solucione ala practica, gracias a Diosito que meda perseverancia, y si que queme muchos transistores y tambien ir2110! los ultimos que me quedaban se me tronaron por el simple echo de que en el pre puse algo mal y al salir un ruido estraño como un bajo constante puff se quemaron, pero gracias a Dios que tenia los transistores mosfet 2sk1019 que anterior mente me habian dicho que no me servian, sin envargo yo los monte y miren que me funciono de maravillas, creo que tienen una rds(on) de 0.13 en las demas cosas no se por que las desconosco pero aun asi los mosfet me trabajaron normal, y lo siguiente sera volver a pedir los irfp260 para eso del rendimiento, ah y tambien hice la fusion del ampli de ejtagle con el no ucd, y me parece que trabajan igual no les siento mucho la diferencia.
saludos.
06/03/2011 #1540
Avatar de electroconico
Y como fue que solucionaste el chasquido???
Lupa Audio: Gran señal
