18/04/2011 #1801
Avatar de adrian sala
UFF!!!
Dio mucho trabajo leer este Hermoso manual de Este Exelente Amplificador.
Bueno no todo aveces solo lo repasaba por arriva, en fin estoy por armarlo pero quiero tener las dos placas en una sola, la segunda vercion es la que me gusto. yo junte y pegue las dos placas y quedo asi:
pero solo con el paint, por esa razon no sirve para imprecion, si alguien lo tiene en PDF y lo sube se lo voy agradecer, y no se si hay algun programa para poder editarlo en el PDF para concervar la calidad del dibujo.
por lo demas lo voy a usar en el coche y me interesa que tire unos 200w si hay algun circuito para elevar la tencion de 12v a 42+42 bien venido sea.
Saludos y Felicitaciones por el exelente aporte A todos.
18/04/2011 #1802
Avatar de electroconico
Hola amigos
¿Cómo ven las modificaciones? Están en la imagen adjunta.
  • Control de offset (resistor variable-capacitor en pin 2 lm311) -Reducir DC a la salida
  • Fuente de 12v para shift level de transistores mpsa92 - Reducir el calentamiento
  • Shutdown para driver ir2110 mediante optoacoplador 4n25/jumper para tener siempre habilitado - Usarlo como protección
  • Snubber a la salida
  • Diodos bypass a cada mosfet
Todas estas modificaciones han sido mencionadas a lo largo del tema.
Los valores de componentes son para una potencia estimada de 400W por lo que consulten la tabla del diagrama original para la potencia que necesiten.
Quiero saber su opinion para darle con todo al pcb
Haré el pcb a una cara y en cuanto lo tenga listo lo comparto con ustedes.
P.D. Cuáles son las causas de que se queme la fuentecita de 12v para el ir2110 ?
18/04/2011 #1803
Avatar de djwash
adrian sala dijo: Ver Mensaje
UFF!!!
Te equivocaste de post, ese amplificador no corresponde a este hilo... Igual te dejo listo para imprimir el UCDSwitching Amp, dos en una sola placa, te recomiendo no unir las masas de los dos amplis como en la imagen que subiste...
Y de fuentes... No usaste el buscador...
Estas andan bien:
SMPS Dc-Dc + PCB
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Saludos, algun moderador que teletransporte esto a donde deberia ir...
Tipo de Archivo: pdf UCDSwitchingAmp2.pdf (84,3 KB (Kilobytes), 415 visitas)
18/04/2011 #1804
UPS
Perdon no qise devirtuar el hilo, Agradezco las molestias tomadas.
Saludos y Muchas Gracias!
18/04/2011 #1805
1) Reducción de offset -> Ok
2) Innecesario. Basta con reducir la corriente de la fuente de corriente y aumentar las resistencias de las patas de entrada del IR... si realmente es TAN horrible la sobretemperatura (que queme al tocar los tr no significa necesariamente que esté mal)...
3) Shutdown remoto... Ok... pero hubo mejores propuestas en este hilo (encendido y apagado demorado, protecciones, etc)
4) Snubber a la salida: Totalmente innecesario... Es energía quemada inutilmente
5) Diodos bypass... Desgraciadamente no sirven. Se puede demostrar que los diodos internos de los mosfets siempre conducen toda la corriente ANTES que los diodos externos... Salvo que los diodos externos tengan menor tensión de conducción, lo que es casi imposible. Acá, la única alternativa es usar mosfets mejores, con diodo interno más rápido, o sino diodo interno, y con diodos externo
6) Ahorrate problemas, sustituye el TIP31 por un MJE13007, y el diodo UF400x por un MUR120 , o incluso un MUR460...
7) Diseño de placa nueva, a tu riesgo... pero si no haces un cuidadoso análisis de corrientes de masa, es posible que nunca logres un módulo silencioso...
8) Conexión de PowerGND a SignalGND via 10 ohms... Malo, ese es una solución de compromiso, pero lo ideal es no conectarlo via esa resistencia. La Masa de Señal no debe unirse, en lo posible a la de potencia, salvo en un único punto, que debe estar muy bien elegido. La idea de la entrada diferencial de audio es muy mucho más conveniente.
electroconico dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
19/04/2011 #1806
Gracias ejtagle.
Probaré cambiando el tip31 por mje y las resistencias de los mpsa92 ya les cuento
Avatar de marke20
Hola amigos
Gracias por el aporte del conexionado de la resistencia variable, la verdad no sabia exactamente como implementarla jaja
21/04/2011 #1808
Avatar de Tacatomon
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Efectivamente, están oscilando los gates de los mosfets. Eso no debería estar pasando. Asegurate 1ro que la tensión de la fuente flotante entre patas 6 y 5 del IR2110 sea estable. No debe de tener oscilaciones. Lo 2o sería disminuir las resistencias de los snubbers a 10 ohms... Por cierto, esas resistencias deben ser de carbón y no inductivas. Los capacitores de los snubbers deben ser cerámicos sí o sí.
Además puede que haya algún problema con la fuente de alimentación. No vendría de mas verificar el ripple de la misma EN EL UCD.
Mientras no se elimine la oscilación, vas a tener calentamiento... Sin embargo, nada de eso explica que no tenga suficiente volumen el amplificador.
Un detalle... cuidado con las oscilaciones en el gate.. pueden llegar a ser las puntas del osciloscopio las que lo causen...
Saludos,
Eduardo
PS: Tenemos el mismo Osciloscopio ... -- Lo conseguí muy barato hace algunos años
Mmm, Sobre la resistencia snubber... ¿Si es metal Film estamos mal?
Acuérdense que el potenciómetro para controlar la ganancia en el UCD va entre el El INA Driver y el la entrada del UCD. La instalación es como cualquier otro potenciómetro mono sencillo. El valor debe de ser de 10Kohms o menor (5K o menos... de preferencia!)
Avatar de Tacatomon
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1302806111
Porfavor... A moderación. LOL
22/04/2011 #1810
Avatar de Nicko_2310
Taca todavia estamos esperando los resultados de UCD con el INA
Ya los pudiste conseguir?? que tal anda??
22/04/2011 #1811
Avatar de Tacatomon
Por el momento, todo está parado... No hemos podido hacer la compra de los materiales que faltan. Pero los INA están en casa.
Alimentado con +-60vcd.
Mosfet irfp460(los que tengo a mano)
Carga = 8 Ω
Se volvió a volar la etapa de los mpsa92 , cero calentamiento pero al subir el volumen se volo solo Q4.
  • R3=1K
  • R8 y R9 = 18k
Se llevo el ir2110 , estan en corto algunos pines.Ni idea de porque se llevo de paso al ir2110
Se quedo la parte baja conducidiendo,desconecte rápido la bocina.Los mosfets estan en buen estado.
Antes de eso medi a la entrada Hin y Lin un voltaje de 11v,hasta ahí perfecto.
Nada de calentamiento.
Segunda prueba remplace todos los transistores nuevamente y alimente al ir2110 con una fuentecita con regulador 7812.
El calentamiendo del ir2110 se redujo un poco.
Las señales del gate , parte alta y baja mejoraron muchisimo ,ya sin las oscilaciones mostradas anteriormente.
Pero a los segundos volo Q1 y Q4.
En las entradas Hin y Lin conecte las puntas del osciloscopio para ver la conmutación de las señales , pero no vi nada de nada.
Está ultima prueba la realice sin carga.
A que puede acreditarse que se me vuele seguido esa parte ??
Ahora no calentaban nada
Tipo de Archivo: png transmuertos.PNG (41,3 KB (Kilobytes), 1228 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01881_1024x768.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01889_1024x768.jpg (94,1 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01890_1024x768.jpg (123,4 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01891_1024x768.jpg (113,8 KB (Kilobytes), 187 visitas)
22/04/2011 #1813
Avatar de pedro1958
hola muchachos , Felicitaciones a ej tagle y a todos los fanaticos de este proyecto
creo que lo que les falla a algunos compañeros es entender en realidad como funciona este amplificador UCD paso por paso
y es probable que la secuencia de falla sea por que el transistor Q5 se pone en corto , y destruye el ic ir2110 con falla de los demas componentes
como los 5401 y los mosfet
les comento lo importante en este buen diseño es que escojan bien los mosfet primero el valor de
vds mas del 20 % del valor que van a usar en vcc
y tengan en cuenta que es muy importante el valor de Qg siempre menor de 100 Nc este integrado ve los mosfet como capacitores que carga y descarga cada ciclo y este valor es Qg
de esto depende que ic ir 2110 no se queme , pronto pondre una solucion a facilitar la carga del ic ir2110 con un par de transistores por salida ,
recomiendo porque me funciona de maravilla es poner una fuente de 12 v independiente entre v negativo y vcc pin 3 del ic ir2110 asi se elimina el transistor Q5 Y EL CALENTAMIENTO y muchas posibilidades de falla del amplificador
la bobina L1 recomiendo una con nucleo de aire es mucho mas lineal a diferentes cargas y cualquiera puede hacerla . como ?
alambre calibre 16 aprox 56 vueltas en un diametro de .750 " y el diametro que les de , puede que piensen que trendra algo de resistencia pero es minima y no afecta definitivamente el funcionamiento del ampli .
el capacitor C4 es muy facil conseguirlo de cualquier fuente atx va en serie con el transformador principal y es propio para trabajar a frecuncias elevadas
proximamente pondre un PCB con proteccion de DC and limite de corriente y si se pasa apaga el 2110
a todos un saludo desde MEXICO
PD A ELECTROCONICO
te recomiendo que no muevas el valor de r3 de eso depende la corriente del level shift del par difencial por lo tanto puedes retardar o variar la forma de onda que ahi se genera
prueba con una fuente de 12 volts , pon negativo a -vcc y positivo a vcc pin 3 del 2110
con los valores de resistencia que usas solo el 2110 puede dañar los mpsa92 0 5401
saludos y comenta como vas
22/04/2011 #1814
Hola Pedro
La fuente de 12v para alimentar el ir2110 ya la tengo puesta , ahora con esa parte no tengo ningún problema.Mejoran las señales del gate y la temperatura del ir2110 baja un poco.
El problema que me surge es que se vuelan los mpsa92,ya sea con los valores de componentes originales y las modificaciones que hice , con las ultimas modificaciones bajo la temperatura , pero se sigue volando.
En esa parte no entiendo bien , ¿cómo es que los daña el ir2110?
Avatar de adrian2008
pedro1958 dijo: Ver Mensaje
como asi lo del voltaje en la pata 3 cual es la diferencia si sepone asi como tu dices, seria lo mismo que retirar el transistor del impreso y ponerlo por fuera para que que no genere calor en el disipador? por que dicen que trabaja mejor el ir2110 si de todas formas le esta llegando 12 voltios, podrian explicarme y si es posible con un esquematico, la forma de poner este voltaje.
24/04/2011 #1816
Ya casi tengo al 100% el pcb , espero mañana poder atacar la placa y tenerla lista para pruebas.
Tipo de Archivo: png pcb routing_650x768.png (239,5 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: png new pcb amp_736x768.png (282,0 KB (Kilobytes), 386 visitas)
24/04/2011 #1817
Avatar de pedro1958
hola amigos ¡¡¡¡
p/ electroconico
la secuencia de falla , desde mi experiencia es se quema el transistor que regula los 12 vdc , disipa mucho calor , con este tr en corto el ir2110 tendria una vcc de 50 o mas volts lo que lo funde al instante llevandose los transistores mpsa92 o los que fueran no hay otra manera de quemarlos te recomiendo que veas que tu ir2110 si te costo 20 pesos es chino mas si dice ir2110-1 o ir2110-2
definitivo son chinos y se queman los vende AG pura basura .
si me permites posteare una solucion a la carga del ir2110 con esta solucion , se podra poner hasta tres pares de mosfet por ejemplo 3 irf640 que te darian bastante potencia sin cargar el 2110 o tres irfb4227 para casi 2kw de potencia
amigo adrian
te explico si alimentas el ampli con mas menos 70 v y quieres bajar a 12 volts con el transistor Q5
se sobrecalentaria muchisimo aun con disipador infinito , como suguiere ejtgle poner un transistor mas potente pero igual se calentaria mucho , no afecta que le pongas una fuente externa de 12v
ok imagina una bateria de moto ok el negativo al bus negativo del ampli y el positivo al pin 3 del ic 2110
o lo que es lo mismo donde estaria el emisor de Q5
igual si no consiguen inductor de ferrita , que son algo especiales me refiero al filtro lc de salida
si son muy pequeños se saturan , provoca falla de los mosfet de salida o pesimo audio y ruido
y a estas potencias que puede manejar este amplificador es mejor si no consiguen algo de linea
poner un inductor de nucleo de aire es super lineal y no se satura nunca es muy facil hacerlo 44 a 50 vueltas de alambre calibre 14 o 16 en un diametro de 1 pulgada interno , si les genera mucha emi solo blindenlo con una caja de metal puesta a tierra mi ampli anda de maravilla ,con esta bobina
saludos a todos los fanaticos
PD si me lo permiten quisiera compartir el mejor amplificador de mosfet que e escuchado de hecho e fabricado varios para estudios de grabacion y suenan realmente impresionante
manejan el bajo con toda propiedad , el medio que es dificil para cualqiuer ampli lo hace de maravilla y el agudo es como cristal en los oidos,, bueno a ver que les parece¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
24/04/2011 #1818
Pues los ir2110 si los compre en AG , pero se ven bien , compre desde hace tiempo unos 10 para un proyecto con motores.
Te comento que las últimas fotos que puse con los transistores reventados fue con una fuente de 12v externa,apenas encendi y en segundos murió. A lo mejor tenia algo más por ahí porque esa placa se vuela algo y lo remplazo y sigo con las pruebas.
Al revisar el ir2110 este tiene unas patas en corto ,alrededor de 100Ω , justamente Hin esta conectado con Q4 y me marca 100Ω Hin con COM.Entre COM y VDD marca 20Ω.Remuerto el ir2110.
Voy a probar con fuente externa y los valores orginales.Aunque no me gusta que caliente un huevo los mpsa92 .
El ampli anda y de lo lindo , solo esos detallitos que me han ocurrido.
Ya solo me quedan irfp460 :(
24/04/2011 #1819
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
por fin me deshice del ripple, corte la soldadura del trafo y lo ajuste de nuevo con unas prensillas, este trafo esta hecho en 2 partes, el bobinado va en las laminas con forma de E y la parte que queda suelta al cortar la soldadura es en forma de I, lo ajuste todo prensado bien las laminas y luego volvi a soldarlas todas, el ruido casi desaparecio, ya no se calienta como antes.En el UCD el ripple bajo a la mitad asi que me puse a revisar todo y me di cuenta de que la inductancia estaba mal.
La la inductancia tambien la cambié, la hice de nuevo midiendola, de 27uh la construí, y asi el ripple se esfumo, la lluvia tambien, el offset quedó a menos de 1mv, las interferencias al mover el control de volumen tambien desaparecieron por completo, y aun dejando el volumen al máximo esos ruidos que antes hacía desaparecieron.
Muy contento, la verdad que no hace falta usar ningun dispositivo para eliminar ruido, el ampli es silencioso tal cual está, ya lo dijo ejtagle en su día, la única mejora que le veo factible es lo del control de OFFSET y tambien podria ser bueno lo de apagar el IR, pero no lo veo muy necesario.
Ah, la inductancia ahora solo se entibia.JEJEJEJE,no se te queda pegada en la mano,jejejeje.
24/04/2011 #1820
Avatar de Tacatomon
Los MPSA calientan. Yo los he usado a +-85VDC y no han muerto!!! O son falsos los que compran o yo no caigo que les pasa a sus montajes!!! Calientan, pero no para morir. Solo un compañero recuerdo, re-dimensionó el level shifter por que quería usar el circuito para un variac parece a +-300V...
Enserio, chequeen bien lo que compran. A mi no me han fallado esos transistores.
Recientemente me falló el UCD a 85V pero Por sobrecarga en el Driver.
Acuérdense de que eso de que "Virtualmente cualquier mosfet va bien" no es cierta. Como lo decían allí arriba, un mosfet con demasiada carga de puerta, va a ser que el driver se sobrecargue y en una de esas sea demasiado y quede K.O.
Tomen eso muy a conciencia. El amplificador realmente tiene límites. Hasta 100V por rama ya es Muy Mucho. Demasiada carga para el IR2110... Ojalá y Ejtagle me apoye.
Con 90V rectificados y con buena reserva de condensos, se obtienen unos excelentes 900W@4Ohms. Con 450W cualquier bass reflex de 18" está en los limites de Su Xmax... A menos que sea un monstruo de altavoz...
Lupa Audio: Gran señal
