30/04/2011 #1861
Avatar de pedro1958
luis.e
te entiendo que quieras aprender se entiende que no sabes , adelante aqui lo importante es que felizmente puedes realizar tu proyecto con el mejor inductor el de nucleo de aire , hay gente que no consigue ferritas adecuadas , y a tronar mosfets por eso digo en tu arranque usa el inductor con nucleo de aire , si felizmente funciona ponle uno de linea , mencionaste micrometals el modelo es T106-2
T130-2 el primer numero es basicamente el tamaño y el segundo es el tipo de material el 2 ampliamente usado en amplificadores class T de tripath ( espero los conozcas ) o de plano si como dices consigues todo esta este http://www.sagami-elec.co.jp/file/7g31a.pdf que de plano aguanta casi todo
y tranquilo EN tierra de ciegos el tuerto es rey
saludos desde MEXICO
30/04/2011 #1862
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
No tienes manera de medir si la fuente es quien está generando el ripple o bien es una falla en el conexionado en la entrada del amplificador?
Si la hay, mira por aquí, casi al final del comentario
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
01/05/2011 #1863
Avatar de electroconico
Podría bajar la temperatura de los mpsa92 bajando la corriente que entregan ??
R3=120Ω
Esto es E/R ; I= 0.65v / 120Ω = 5.41mA
Los 0.65v es voltaje del transistor.
R8,R9 ; R= E/I ; 12v/5.41 = 2.2KΩ .
Así esta con los valores originales.
Aumentaria el tiempo de subida y bajada en el par diferencial de 0-12v y 12-0v cierto ?
Esto cambia unos cuantos nanosegundos.Que no afectaría demasiado ya que el tiempo minimo de conmutación es de 8.3µs @120KHz.
Osea se sumaria a los 8.3µs aproximadamente, suponiendo una perdida de velocidad de 300ns.
Serían 8.6us , por lo tanto 116KHz aproximadamente.
Con R3 = 220Ω
I = 0.65v/220Ω = 3mA
Para tener en Hin y Lin min. 12v
R8-9 = 12v/3mA = 4kΩ
¿ Cómo ven este ajuste ?
Avatar de pedro1958
electroconico
el par de transistores es una fuente de corriente como bien dices proporcionan 5.41 ma con 120 ohms
si subes el valor a 220 ohms el voltage entre hin o lin con los mismos 2k2 quedaria en 6.6 volts recuerda que
los ma pasan a traves de la resistencia y el transistor 3ma / 2200 = 6.6 v que segun el data del 2110
funciona con logica de 3.3 a vcc o sea igual funciona lo que no entiendo es como piensas que afecta el tiempo de conmutacion ???? creo que tienes razon deberia funcionar mas cool pero la impedancia de entrada del 2110 sabes el valor ?? ojala lo hagas con sus debidas precauciones y nos dices bien por tu ingenio
PD: la impedancia de entrada del 2110 es altisima con logica de 5 v recomendada consume 120 uA yo que tu haria la prueba pero no entiendo porque , piensas lo que afecte la frecuencia ni al caso
01/05/2011 #1865
@pedro
La lógica del ir2110 se seguiría manejando con 12v.Por eso 12v/3mA = 4Kohms como se explica en el post anterior.Con 15v son necesarios 40uA,así que con 12v serían aproximadamente 50uA.Así que por ese lado con los 3mA creo que andamos bien.
En la simulación con menor corriente la curva entre cambio de estado 12-0v-12v se incrementa un poco.por eso la pregunta acerca de llegar a afectar la frecuencia, que con esos 300ns es bastante,tome el tiempo de alto a bajo y bajo a alto,obviamente es menor por el trigger de un estado a otro,pero quise tomar ese valor como máximo.
La imagen corresponte a las entradas Hin y Lin del ir2110
P.D. xD estoy aprendiendo bastante con este proyecto
Tipo de Archivo: png t_iinc.png (9,2 KB (Kilobytes), 919 visitas)
01/05/2011 #1866
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
la fuente es de 64000uf, la masa está en estrella,he cambiado el trafo y sigue igual, medí la alterna entre +63 y -63, me dió 1,7voltios.
hice otra inductancia, creo que esta es la definitiva, está completamente fría, y el ripple bajo muchísimo pero ahi sigue de fondo, imagino que algún condensador estará mal, otra que no dije; los condensadores de 1uf son de poliester, no tengo de cerámica.
Medidas de la inductancia: Construida sobre un trozo de tubo de silicona,jejeje
-Diámetro tubo: 49 mm
-Largo tubo : 90 mm
-Calibre : 12 AWG (2,1mm)
-Nº vueltas : 35 vueltas 1 sola capa
-cantidad hilo : 5,6 metros
-temperatura : hambiente,jajajajaja
01/05/2011 #1867
Recordado
01/05/2011 #1868
Buenas Tardes. Probamos el circuito con un profesor y nos sucedio una cosa rara. Medimos los tiempos de conmutacion a la entrada del IR, estan bien y son iguales, pero en el gate de los MOS uno tiene casi el doble de frecuencia que el otro . Con la entrada de audio puenteada a masa no oscilaba, a una placa con solo sacarle el puente a masa era suficiente para que empize a oscilar, pero a la otra (arme dos placas) para que comienze a oscilar habia que tocarle la entrada con el dedo, y luego de unos segundos volvia a dejar de oscilar. Una aclaración es que el circuito estaba armado con componentes para alimentarlo con +-40V y lo alimentamos con +-25V con una fuente regulada por seguridad. Saludos.
01/05/2011 #1869
Recordado
pues es normal que falle, lo alimentais con 15 voltios por rama de menos, incluso se podria estropear.
Yo lo he hecho y el ampli comenzaba hacer un ruido terrible y metia voltaje a los altavoces, en el momento que le puse las resistencias de acuerdo al voltaje suministrado el ampli funcionó con normalidad, ademas ya se hablo de lo que ocurre al meterle menos voltaje del que necesita.
ahora teneis que poner las resistencias de acuerdo a esos 25 voltios, vereis como todo funciona con normalidad
02/05/2011 #1870
Avatar de pedro1958
magnetron:
bien por la bobina de nucleo de aire , si te fijas en post de esta pagina pongo una pag donde calculas
en todos tamaños ,,, la mia es de una plg de diametro interno una plg de alto y 33 vueltas
algunos compañeros no creen en inductor de nucleo de aire pero , para mi sigue siendo la mejor
una sugerencia magnetron alimenta con una fuente externa 12 v cualquier fuente de dvd portatil por ejemplo y a lo mejor quitas zumbido
en horabuena
saludos desde Mexico
PD despues el inductor el condensador que uso 1.5 uf polyester de un fuente atx y de maravilla
el que va en serie con el primario del transformador principal .
electroconico :
gracias por tu informacion pero mi pregunta si dejas las r a 2.2 k o sea la logica sera de 6 .6 v
no sera mas rapida la conmutacion ? piensa porque el lm 311 esta a tres volts ¡¡¡¡es mas rapido que si estuviera a 12 v bueno ojala pruebes a comenta
oye que simulador usas ?
saludos desde QRO
02/05/2011 #1871
@pedro
Desde la página 7 de la hoja de especificaciones del ir2110 vienen detallados los tiempos con cada volaje aplicado , etc....
Uso el simulador ltspice
Es fácil de usar y por ahora me ha venido muy bien,aunque nada como la realidad , lo uso más para orientarme cuando no entiengo algo muy bien. Hay muchos tutos y componemtes en la red.
Avatar de Tacatomon
Desgraciadamente, no hay mosfets que pasen de 200Vds con una Gate Charge adecuada para aplicaciones como está. Esto nos limita mucho en cuanto a la potencia que uno desea. Además, esto tomando en cuenta de que es el límite del Mosfet Driver.
Me la rifaré con los Mosfets IRFB4227 para +-90VDC (En Vacío, con carga +-85V).
Realizaré por fin el INA Driver y veré cual es el verdadero desempeño usando 2 UCD´s. No creo andar modificando el montaje para incluir la corrección DC. Así como están van a trabajar... total, los Drivers de compresión tienen Bloqueo DC por su filtro pasivo y los altavoces de cono no son de 1".
Dentro de poco les traeré noticias del montaje!
Saludos!!!
02/05/2011 #1873
Avatar de pedro1958
electroconico :
gracias tienes razon vi los parametros aunque no entendi todos jajajaja
si haces tu experimento comentas
Recordado
la inductancia la he calculado con el CALCBOB, la página de PRONINE da casi el mismo resultado,me pide 10 cm más de alambre esmaltado, por eso no hay como tener un inductometro, el MINI CORE RING CALCULATOR me pide 5,495 metros y calibre de 2,5mm de alambre (10AWG) y yo estoy usando 12AWG.
Medí los amperios entregados al altavoz casi llegando a la distorsión y me dió como resultado 5,4 Amperios.
02/05/2011 #1875
Tacatomon
Dónde compraras los mosfets esos que comentas??
HAce unos días los busque en newark pero no los tenían para entrega inmediata :/
02/05/2011 #1876
Recordado
Ya me he planteado alimentar el IR desde una fuente externa para eliminar ruidos, pero no me atrevo, no se por donde empezar
02/05/2011 #1877
Avatar de Tacatomon
electroconico dijo: Ver Mensaje
Tacatomon
Ahí los voy a adquirir. Cuidado, que el mínimo de compra es ahora $50USD.
Preguntaré si el IRFB4227 es de entrega inmediata.
Recordado
electroconico:
Me podrias pasar el diagrama en formato .asc para el Ltspiece?
02/05/2011 #1879
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Siempre ha sido de $50 tacatomon , desde ya hace un ratote.
En mouser es de $40.
------ Esta para entrega de 10-15 día , por lo menos eso marca en la página , no he hablado con ningún agente de ventas :/ .
De igual manera ya me jodí xD porque ya hice mi pedido desde la semana pasada y hoy me llego el catalogo 2011 :P
MAGNETRON27 electroconico:
Lo subo en un rato que regrese del trabajo , que hay varios componentes que meter en el ZIP.
02/05/2011 #1880
Avatar de Tacatomon
Que raro, tengo las notas donde hacía pedidos de $35USD. Yo igual pedí mi catálogo. Pero no ha llegado. Raro raro.
Por el inconveniente de los $50USD se me retrasó el pedido por falta de fondos!
Lupa Audio: Gran señal
