13/05/2011 #1921
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
ami lo del offset me trae sin cuidado, fue puro capricho mio eliminarlo, pero ahora de repente no va, los semiconductores son de confianza, es mas, me cargue alguno y lo abri, no hay falsificación.
Lo que digo es que esto me sucede desde que hice la prueba de cambiar los condensadores del filtro de alimentacion, cuando los cambié resulta que el ripple aumento por 5, los caps que puse estaban muy agotados, y lo que pienso es que igual me cargue los mosfets por exceso de ripple, porque otro semiconductor no puede ser, los cambié todos menos lo 2 mosfets y el problema persiste.
13/05/2011 #1922
Avatar de jesus herney
Tienes razón tacatomon no me había fijado en ese detalle aunque asta el momento no me ha dado ningún ruido extraño ni calienta demasiado ya me genero desconfianza , el problema es que mis dos proveedores me enviaron de la misma calidad, en este momento estoy armando la otra plaquita y el ir2110 que me enviaron tiene las mismas características de el que ya tengo funcionando y para completar los irfp250 nuevos que me enviaron tanbien parecen truchos anexo una foto de los irfp250 los tres son totalmente diferentes. pido el favor a mono pibe, Oscar Monsalvo, felibar 12 ó ferchito que viven aquí en Colombia si saben donde puedo conseguir los originales de antemano mil gracias.
13/05/2011 #1923
Avatar de Tacatomon
El único que me convence (Pero no del todo) es el último de la Derecha. Lo que no me cuadra es que la fecha de fabricación date del 2005. O estaba abandonado en la gaveta o la pifiaron los falsificadores.
Los otros 2, no cuadran en las especificaciones del marcado del transistor como lo indica el Datasheet.
http://www.irf.com/product-info/data...a/irfp250n.pdf
Avatar de electroconico
Pero las fotos que el pone son del irfp250 , no del irfp250N;a lo mejor habría algo diferente por ahí en la marcación de otros años.
Al rato que saque los mosfets pongo unas fotos.
jesus herney dijo: Ver Mensaje
Bueno les presento mi primera plaqueta ucd me funciono a la primera como siempre el inductor es uno de los inconvenientes probé varios toroides de atx y todos calientan xd por ultimo uso una de aire es la que mejor me suena y aunque calienta un poquito pero es muy minimo, muy contento por que suena bastante duro se hace sentir con dos parlantes de 8 y 10 pulgadas el primer dia le di tan duro que en la tarde me dolían los oídos
Podrias comentar como hiciste ese inductor ? con detalles si es posible...
14/05/2011 #1926
Avatar de Tacatomon
electroconico dijo: Ver Mensaje
Acertado compañero. Explicaría el por que el de la derecha es del 2005. Se me pasó. En fin.
Esperamos las fotos!
hola.
ay algún modo se poder tener el pcb en dxf, si lo podéis exportar y subir os lo agradecería
pedro1958 dijo: Ver Mensaje
.....pero de que forma nos podemos ayudar con este tema ?
como doy datos personales a mis compatriotas.............
Muy simple, a través del Foro.
Si tienes un dato que aportar, lo haces de forma pública.
Si tienes un dato que consultar, también lo haces de forma pública.
De esta forma lo que aportes o consultes, no solo será leído por tus compatriotas, sino también, por toda la comunidad la cual se podrá beneficiar de tus aportes o responder a tus dudas.
Concepto y Espíritu de Foro:
14/05/2011 #1929
Recordado
el primero de la izquierda da asta miedo jesus herney yo coincido con tacatomon, el de la derecha es el único que no me parece trucho, es igual que todos los que yo tengo, los pido por encargo a FARNELL, es fiable y ademas coincide la posicion de los rotulos segun los datasheet, los mios son del 2010, los compre en enero de 2011.
Y hablando de semiconductores truchos no se si mi problema puede estar relacionado con los MPSA92 que compré en una tienda, no puedo asegurar que esté relacionado con ellos ya que hice otros cambios y no estoy muy seguro de que eso pueda afectar al offset pero si al rendimiento.
14/05/2011 #1930
para leaseba, mira yo hice el inductor con seis metros y medio de alambre de cobre numero 18 enrollado en un carretel de los que viene la soldadura de 1/2 libra enrollar bien ordenado sin que queden montadas las vueltas y listo. no se de cuanto sea el valor en uH poque no tengo un inductometro pero a dedometro no calienta casi nada y a oidometro se escucha bastante bien total este inductor se puede usar tranquilamente sin poner en riesgo los parlantes ni el montaje, en cuanto tenga tiempo probare con algunos núcleos de ferrita, por ahora me quedo con este tipo de nucleo.
en cuanto a los irf250 truchos mas bien los guardo dos de los que no me gustan y pediré unos nuevos a otro proveedor.
saludoss
14/05/2011 #1931
Avatar de SKYFALL
El problema es que mis dos proveedores me enviaron de la misma calidad, en este momento estoy armando la otra plaquita y el ir2110 que me enviaron tiene las mismas características de el que ya tengo funcionando y para completar los irfp250 nuevos que me enviaron tanbien parecen truchos anexo una foto de los irfp250 los tres son totalmente diferentes. pido el favor a mono pibe, Oscar Monsalvo, felibar 12 ó ferchito que viven aquí en Colombia si saben donde puedo conseguir los originales de antemano mil gracias.
Fijo fijo los consigues originales en Betacolor, pero han de valer un jurgo porque en ese almacen cobran hasta la risa.
14/05/2011 #1932
Avatar de pedro1958
moderadores
me editaron mi correo ¡¡¡¡¡ fogonazo dijo: Muy simple, a través del Foro.
Estimados fanaticos del audio
a veces podemos compartir , datos , direcciones de tiendas donde comprar original y barato
ok entonces tambien podemos ayudarnos , en varias cosas por ejemplo cuando se compren
partes del extranjero , si nos juntamos y se hace el pedido mas grande el costos de paqueteria , se reparte y sale accesible el gasto y el envio nacional es mucho mas barato ,por eso a ver si entendi
o de plano me vuelven a mandar a moderacion , no se donde rompa las reglas del foro
electroconico , gracias por compartir un impreso de verdad te lo agradezco
vivo en queretaro , pero seguido voy a mexico Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com por si te animas
tengo inductores de los que menciona el amigo Taca , T 106-mezcla 2 que es ideal para este ampli de la marca micrometals te podria pasar 2.. los uso en amplificadores clase t que oscilan a 650 khz y de maravilla ...
por ahi alguien dijo que se uso ferritas de fly-back que son super faciles de conseguir
creo probare con ellas pero no creo funcionen
en concreto si nos apoyamos en compras asi como lo hacemos en experiencias todos ganamos , pero no veo malo dar nuestros datos personales .
a los amigos peruanos , colombianos , argentinos etc , nosotros estamos cerca del gringo
si conseguimos casi todo¡¡¡¡¡ de corazon si en algo los podemos apoyar adelante
claro a traves del foro
saludos a todos
amplificadores pwm , magia electronica , pura vida
14/05/2011 #1933
Avatar de Tacatomon
¿Donde conseguiste los Toroides de Mezcla #2?
15/05/2011 #1934
Avatar de pedro1958
ferritas t 106-2
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
taca las consegui , por medio de una persona que importa material de usa , me quedan
algunas , originalmente las use con el modulo ta 104 de tripath en realidad es un moustro clase t 500 wrms x 2 canales con el stw34nb20
desafortunadamente ya no existe tripath , pero en 41 hz aun comercializan modulos clase t ?
deja veo si me puedo hacer de mas toroides , si puedo creo tendre que pedir unas 100
pero son baratas y tengo en mente hacer , varios amplis de clase d asi que te aviso
igual quiero postear sistema de proteccion efectivo , dc , limite de corriente , corto , y sobre voltaje
Adjunto fotos del toroide T106-2 y mi inductor de nucleo de aire
y un UcD original Philips la foto de la placa armada es un amplificador con modulo tripath t104
ahi lo interesante es los aisladores son de ceramica , y evitan inductancias parasitas del cuerpo del mosfet , creo deberiamos probar a ver si el audio sale mas limpio
saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg T106-2.jpg (261,0 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg NUCLEO AIRE VS T106-2.jpg (231,6 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg UcD original philips.jpg (286,7 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mis amplis PWM hechos en 2002.jpg (351,1 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AISLANTE CERAMICA.jpg (391,1 KB (Kilobytes), 300 visitas)
15/05/2011 #1935
Se ven muy bien esos amplis.
Si parece interesante lo que comentas de la cerámica.
Estamos en contacto .
----------------Tenia apagado el mobil xD sry Pedro, ya me llego todo!
15/05/2011 #1936
Avatar de Tacatomon
Que lindo toroide. Nomás que es algo pequeño. Ando en busca del T157-2 y el T184-2. Esos tamaños van de sobra para potencias arriba de 800W (T157-2).
¿Trabajas para una fábrica de amplis clase D? Wow. ha de ser una super experiencia.
15/05/2011 #1937
Ahí les paso las fotos.
También hay un gran cambio con el ir2110 , nada que ver con esos de la serigrafica blanca que tengo :enfadado: .
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Compré unos identicos, grabados con laser y todo, pero al parecer son truchos (No te asustes, no digo que los tuyos lo sean )
Ya no estoy comprando ningún integrado en tiendas locales , porque según eran de prestigio y me estaban vendiendo caca .
Ya casi todo eso lo importo y al parecer todo es de línea.
Tipo de Archivo: jpg ir2110_original.JPG (299,9 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg irfp250n_original.JPG (244,4 KB (Kilobytes), 158 visitas)
15/05/2011 #1938
Avatar de Ratmayor
15/05/2011 #1939
Avatar de Tacatomon
A mi se me hace raro la forma en que está impreso el Mosfet Driver! Jajaaj. No la creas. Viniendo de esa empresa, seguridad total.
Prueba a ver si cambiaron algunos parámetros con los Componentes originales.
15/05/2011 #1940
Pue sya estoy con las pruebas , de poco a poco porque son 57Vcd.
.. tengo miedo !!
Lupa Audio: Gran señal
