19/08/2008 #1
Amplificador lm4780 60w estereo
hola, amigos del foro les dejo este pcb para que entre todos podamos mejoraldo ya que el pcb de la hoja de datos es doble capa, pero navegando en paginas en ingles, turco y hasta chino encontre otros pcb que los dejo aqui para mejorarlos.
20/08/2008 #2
Pcb una capa
estuve mirando, comparando el pcb original de la hoja de datos y el pcb que tiene la modificacion para que sea de una sola capa y esta bien todo los pines son correctos, estan bien ubicados, solo falta hacer y probar.
Cuando tenga algo de $$ lo voy hacer, espero sus respuestas y comenten como les fue.
20/08/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
realmente me gusto el tema de este integrado. lo unico que no me gusto para nada es que se hayan colocado todas esas patitas al aire soldadas entre si, es un peligro de quemar el integrado, no esta bien sujeto, puede agarrar ruidos.
el tema de tu msn privado no entendi bien.
queres que te explique la funcion de cada componenete dentro del circuito?
queres que te diga si va a funcionar?
pues si el circuito esta hecho en base al esquema original tiene que funcionar bien.
20/08/2008 #4
No comprendo ¿ Que es lo que quieres comprender de la placa ?
Tendrás que verificar todas las conexiones desde donde vienen hasta donde van, la polaridad de los electrolíticos, las alimentaciones, conexiones de parlante, Etc
Además me parece de mal gusto que efectúes tu consulta a varias personas al mismo tiempo en forma privada.
Para eso se supone que sea el foro, para que todos aporten, lean y opinen
PD.:
Los MP (Mensajes Personales) son para evacuar dudas puntuales, especificas o concretas que no justifiquen su inclusión en un post, no para que otro se ponga a verificar toda una placa de impreso.
20/08/2008 #5
amigo aca te dejo la hoja de dato intenta diseñar el pcb en una sola capa tu va a ser lo mejor
http://www.national.com/ds/LM/LM4780.pdf
20/08/2008 #6
Lm4780
me gustaria saber si realmente funciona con la modificacion de las patas en el aire, en estos momentos no la puedo armar por que no tengo dinero y solamente queria compartir con el foro este circuito por que me parecio muy bueno.
20/08/2008 #7
Perdon fogonazo
los mensajes privado fue un error mio, solo queria que todos lo vieran mas rapido queria una respuesta, no volvera a pasar.
20/08/2008 #8
Avatar de Dano
Fogonazo dijo:
Opino lo mismo... Se me llena la casilla de usuarios que preguntan.... Ademas creo que deberían leer las normas antes de hacer una acción en el foro.
PD: Viktor: Debes editar tus mensajes, no escribas dos si lo puedes hacer en uno.
20/08/2008 #9
hay una duda con este integrado en el encabezado de su hoja de datos dice que entrega 60w por rama o 120 en mono. ahora mas abajo dice que entrega 30w por rama nose con que quedarme porque no es muy clara jajaj
21/08/2008 #10
te explico¡¡¡¡ el lm4780 entrega 60 watt con 0.5% de thd+n (distorsión armónica total + ruido) en 8 ohms a +/-35v; pero vos te preguntas de donde sale esos 30 watt¡¡¡¡ bueno lo que hacen es medir la thd+n con la misma carga y alimentacion pero en ves de medirlo a los 60w; national los mide a 30watt y haci mide menos distorsión que es 0.03 en todo el espectro de audio que ba de 20 a 20000 hz que es lo que escucha una persona teoricamente.
saludos¡¡¡¡¡¡
Tipo de Archivo: gif lm4780_358.gif (22,8 KB (Kilobytes), 425 visitas)
21/08/2008 #11
barbaro muchisimas gracias. mirando las curvas de la misma hoja algo me pareciapero no lo entendia muy bien de todas formas a 60W 0.5 es re poca distorcion mejor que los TDA lejos.
22/08/2008 #12
las reformas que le han echo es porque esas son las patitas de alimentacio osea las patitas
5, 8, 9, 17, 27 es la Vcc+
2, 4, 10, 11, 18 es la Vee-
22/08/2008 #13
por lo que averigue el lm4780 esta conformando en su interior por 2 lm3886 por eso se deve al gran munero de pines
el lm3886 tiene 11 patitas. pero navegando por una pagina no recuerdo cual lei lo mismo q tu dices... me interesa mucho para armar la etapa del subwoofer de mi sistema 2.1 asique si lo consigo lo armo
22/08/2008 #15
si para el sub te viene re bien posee re baja distorsión a 20hz y menos a 100hz creo que es una muy buena opcion si lo vas a usar en modo bridge ( puente ) bas a tener con 120 watt en 8 ohms que te alcanza para hacer rechinar todas las ventanas de tu casa y que los vecinos se quejen y si no lo conseguis podes utilizar dos lm3886 o el lm3875
http://www.tech-diy.com/LM4780_bridgedamp.htm
acordate que lo podes usar en modo paralelo que tambien tira 100 watt en 4 ohms
para tirar 100 watt en 8 ohms nesesitas mas o menos +/-25 para la fuente y para 100watt en 4 ohms alrededor de +/-35
Tipo de Archivo: jpg lm4780_145.jpg (21,6 KB (Kilobytes), 188 visitas)
22/08/2008 #16
exacto voy a intentar armarlo en modo bridge pero hay algunas resistencias de precicion que no se si las conssigo. para los otros dos canales utiliso dos lm3886
23/08/2008 #17
si no las conseguis te tenes que complicar un poco mas y lo que haces es poner las resistencias en paralelo o es serie para que te de el valor que bucas y sino busca las de muy poca tolerancia ya que en el mercado hay muchisimos mas valores que las de 5% ol as de 1%
tendre q buscar bien jaja primero voy a ver si aca en villa maria (cordoba, Argentina) consio el integrado
24/08/2008 #19
yo esta pensando en hacer un home 2.1 o solamente un equipo stereo pero todavia estoy viendo que voy hacer quisiera sever que filtro pasa bajos vas a usar para tu 2.1
utilice un filtro pasa bajos que esta por el foro pero no recuerdo donde... en cuanto lo encuentro te lo paso.
Lupa Audio: Gran señal
