16/05/2010 #21
Avatar de fabry_nirvana
Respuesta: Amplificador con LM4780 estéreo y bridge + PCB
Mariano por favor corregime si estoy equivocado, para utilizar el amplificador con 2 canales de 60W, la tension maxima seria 25+25V? No podria alimentarlo con mas voltaje en 4 Ohm no? No es que quiera que hagas el trabajo por mi, pero tengo un ingles tan malo que tengo que utilizar traductores y desconfio un poco de ellos.
Saludos y Gracias
17/05/2010 #22
Avatar de mnicolau
Revisá la gráfica correspondiente a 4Ohm:
Para 60[W] por canal necesitás unos +-28[V] (un poco menos en realidad, pero es para no llegar con esa THD).
Muchisimas gracias Mariano!
Avatar de luchoo1990
Hola Mnicolau, estoy interesado en construir el ampli. Vos donde conseguiste el LM?
Avatar de mnicolau
Hola lucho, mandé a pedir directamente a National varios de estos integrados hace un tiempo atrás. En Argentina no es sencillo conseguirlos.
Con que voltaje recomiendas utilizarlo para trabajar a maxima potencia
14/06/2010 #27
Avatar de mnicolau
Según la impedancia que utilices en la salida, revisá las gráficas que subí unos posts atrás y ahí podés ver la tensión de alimentación para cada una. Yo suelo elegir la tensión un par de Volts antes del fin de la curva.
Avatar de Mastodonte Man
Oye pero no tienes el voltaje y amperaje especifico que este ampli jala a maxima potencia, para hacerme dos y ver que tan caro sale el transfo
14/06/2010 #29
Avatar de mnicolau
A la tensión la determinás vos, de acuerdo a lo que comenté en el post anterior. Por ejemplo, para 8[Ohm] yo utilizo +-38[V] y con eso tengo (según gráfica) 75[W] aprox (por canal y para THD 1%). En base a esto, pasás por acá:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Y seguís con el resto de los cálculos del transformador, la fuente, etc.
mnicolau , sin duda exelente post, se tiene que postular a "destacados"... exelente calidad de sonido y la implementacion muy sensilla con solamente con una plaqueta virgen simple faz pequeña.
Lo andaba buscando, gracias mariano
25/06/2010 #31
Avatar de mnicolau
Me alegro te sirva... disfrutalo
saludos desde Vzla.
he construido el ampli usando su PCB, pueden verlo en mi blog:
Fuente
12/09/2010 #33
Avatar de mnicolau
Hola Juan, bienvenido al foro...
Gracias por la mención , espero luego tu opinión sobre el funcionamiento del mismo.
Avatar de rosbuitre
Consulta por PCBs
Hola
Vendes las placas, tengo un par de LM4780 y queria ponerlos en marcha
Slds
Osvaldo-Rosario
12/11/2010 #35
Hola
Para los que les interesa, el LM4780 es un LM3886 doble. Este si se consigue y ronda los $ 35 en algunos lugares.
supongo que el el sonido debe ser similar en ambos casos, el 3886 realmente tiene un sonido excelente para su bajo costo.
Saludos!!!
21/01/2011 #36
Hagamos la facil , en mi ciudad (La feliz)no existe , tampoco tienen ni idea de su existencia , porque ni siquiera en la lista lo tienen ; Mnicolau , que vs lo compras por web?
21/01/2011 #37
Avatar de mnicolau
Hoy en día lo más sencillo es encargarlo en Ebay, pero termina siendo bastante costoso... Aunque si se quiere sonido de primera calidad, estéreo, de gran potencia y en un espacio muy reducido, es una de las mejores opciones.
http://cgi.ebay.com/LM4780TA-LM4780-...-/220524297990
FreeShipping
21/01/2011 #38
y , con que metodo se paga... ayudame un poco , porque nunca hice una compra asi
solo por paypal? y porque dices que termina siendo bastante caro? , ademas del tda , que se debe de pagar?
para mi opinion , sería mejor comprarselo a alguien del foro , ya que por la tadanza y demas , combiene transportalo por correo
13/02/2011 #39
Avatar de nightwolf62
Hola mnicolau este integrado tiene mejor calidad que el tda 7386 porque tengo uno armado por eso te pregunto ?
13/02/2011 #40
Pero , son dos cosas distintas , según lo que tengo entendido(corrijanmen si me equiboco), el 7386 , no tiene 4 salidas de audio? , y este integrado(LM4780)no tiene solo 2 salidas pero estereo?
Lupa Audio: Gran señal
