15/02/2011 #41
Avatar de nightwolf62
Si es cierto yo me referia en la calidad de sonido si es mejor que el tda 7386
15/02/2011 #42
M...mnicolau , defiende muy bien el lm 4780, pero me parece que ese se alimenta con mas voltaje el lm , no recuerdo si era asi , hace mucho que lei las especificaciones de él , y no tengo el tiempo para releerlo , debido a que me estoy preparando para rendir matematicas de polimodal , pero si no , el el que vs decis de 4 canales , fijate , si queres , en vez de ese (que nunca lei que porcentaje de distorcion tiene) pero , si lo tenes en zócalo , prueba cambiandolo por el tda 7560 , que tiene un thd del 10% al maximo , pero eso cambia con el disipador que le pongas ... en fin , el tda 7560 , tiene mas rms creo que son alrededor de 45 o 50 por canal (segun el datasheet) sino , buscate algún chip como estos pero que tenga clase D
16/02/2011 #43
Avatar de SKYFALL
mariano en el pdf de National hay 2 configuraciones más para tu ampli: en puente y en paralelo, creo que era lo que estabas buscando
Tipo de Archivo: pdf LM4780.pdf (898,0 KB (Kilobytes), 263 visitas)
16/02/2011 #44
Avatar de mnicolau
ferchito dijo: Ver Mensaje
Claro.. los había visto desde un principio y la idea era implementarlos también. Pero es un IC tan inconseguible, que no tenía sentido seguir...
Avatar de SKYFALL
mariano aca en mi pais se consiguen esos integrados a cerca de 9 dolares, puede ser util para que armes la version en puente.
18/02/2011 #46
De donde eres?, para saber donde se pueden conseguir..
21/02/2011 #47
hola, ¿esto es cierto? = Tenga en cuenta que el interior contiene dos LM3886, pero el paquete no es el doble del tamaño de un LM3886. Así, el LM4780 no es tan bueno en la entrega de potencia como dos LM3886 chips utilizados por separado debido a la acumulación de calor en el LM4780 pequeños no se puede disipar, así como dos separatly montado LM3886 chipamps.
Por cierto ¿que tal iria un ampli como este alimentado con 24V unos 50w por canal para mover los alesis one mk2?
· Woofer de polipropileno de 6,5”
· Tweeter de 28mm con cúpula de seda
· 120W a 4Ohms
· 45-20.000 Hz
-sensibilidad 88dB
10/03/2011 #48
Avatar de SKYFALL
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Mariano no te gustaria que te enviara unos LM4780 para que sigas con el proyecto en puente?
Avatar de mnicolau
Hola ferchito, gracias por la oferta pero por lo pronto estoy metido en varios proyectos, empezando un laburo y siguiendo con el estudio, con lo cual se me complica bastante retomar este. Te agradezco de todos modos.
Que suerte de que los hayas conseguido...!;en mi ciudad , no figura ni en el listado , lo tienen como inexistente
21/05/2011 #51
ampli lm4780
Hola mnicolau, estoy siguiendote con el ampli LM4780, mi pregunta es ¿estás usando el circuito original del datasheet?
Avatar de mnicolau
Hola gamorete, el circuito es el original del datasheet, con algunos agregados y condiciones tenidas en cuenta en el PCB para evitar ruidos, oscilaciones y demás.
Muchas gracias!
18/06/2011 #54
Estimado,
estuve viendo el circuito tipico de la hoja de datos y tambien el PBC que hiciste. Hay algunas cosas que no me quedan del todo claro para que estan, y te queria consultar por que las habias puesto ahi y con esos valores en particular:
1) A la entrada pones un capacitor de 1uF y una resistencia de 15K. Eso seria un pasa-altos?
2)No entiendo por que pones resistencias de 2.7ohms entre masa y los componenetes que estan en IN (entre un capa de 15pF y la resistencia de 15K)
3)para que esta el capa de 15pF?? Pasa-bajos de altas frec.?
4) Resistencia de 2.7 ohms en serie con un capa de 100nF, todo esto en paralelo con la carga. Ni idea que es, otro filtro??
Por si no se entiende lo que te estoy consultando, te dejo el circuito de una de las entradas, y de paso me decis si lo entendi bien.
Muchas gracias por la ayuda!
Sls
18/06/2011 #55
Me parece sedes que no transcribiste bien el circuito de mnicolau, de hecho no hay 3 resistores de 2,7 ohm por cada canal.
¡Saludos!
sedes dijo: Ver Mensaje
Estimado,
Archivo Adjunto 55245
Sls
19/06/2011 #56
Avatar de mnicolau
Hola sedes, te dejo una dirección que explica un poco el tema de separación de masas y el por qué de esas resistencias de bajo valor:
http://home.mira.net/~gnb/audio/lm4780.html
En cuanto a tus preguntas, el filtro de entrada es efectivamente un pasa altos y el filtro de salida es una red "zobel".
Avatar de romel777
Buenas, queria armarme para mi sistema 2.1 no muy costoso, pero con buen sonido, estuve viendo por internet y hay demasiados IC's como para poder decidir, por ahora para los frontales me gusta el LM4780 y el TDA2050 (2 canales) y para los bajos el LM3886. mnicolau , que me podes decir del sonido de estos ic's?
30/12/2011 #58
mnicolau te hago una pregunta...yo hice tu proyecto el del tda7294 y me encanto(por cierto felicitatciones).te hago una pregunta..entre cual de los dos preferis en tema de potencia...o en otras palabras.cual tiene mas potencia? un abrazo! y gracias por lso aportes!
31/12/2011 #59
Avatar de mnicolau
Hola ChEba, el 4780 es estéreo en una sola placa y la potencia es prácticamente la misma del 7294, así que si lo conseguís (y a un precio razonable), sin dudas andá por ese.
Avatar de Ajna
Ya los consegui me compre 2 a 20 dolares al rato empiezo a construir se ve loco el integrado, vamor a ver que tal suena. Por cierto una pregunta un poco fuera de tema
Hace poco tenia armado un ampli con dos lm3886TF entonces los probe sobre unas bocinas de un genesi de sony de supuestamente 5000watts pmpo como segun e visto sony toma la potencia real y la multiplica por 10 para sacar la PMPO bueno mas o menos hace eso entonces supuse que al menos daria unos 400 W RMS en fin con mis dos pobres LM3886 pense que no hiba ser suficiente y cual fue mi sorpresa que las mugres bocinas con apenas 3/4 de potencia del LM3886 ya sonaban a todo lo que dan, mi pregunta es ¿por que sony nos engaña tan feo?
Lupa Audio: Gran señal
