14/04/2011 #1
Avatar de Pelelalo
Amplificador con LM4940. No entiendo.
Buenas, estaba viendo integrados y con este LM4940 me hago la siguiente pregunta: ¿La ganancia en esa configuración inversora no es 1?.
Lo digo porque quiero amplificar la señal de mi mp3 para conectarla a un altavoz y no se si con este ampli podría hacerlo.
Gracias de antemano.
14/04/2011 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Tecnicamente hablando, la ganancia es -1, por que es inversora.
Yo me pregunto: funciona bien a ganancia tan baja? Los amplis de audio integrados generalmente requieren ganancias superiores a los 20dB.
Ese esquema es del datasheet???
14/04/2011 #3
Avatar de SKYFALL
Una pregunta, ese integrado es nuevo? porque estuve buscando en este libro y no encontre nada de él.
Tipo de Archivo: jpg DSC02832.JPG (48,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
15/04/2011 #4
Avatar de Pelelalo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Sip, ese esquema es del datasheet. Por eso mismo lo pregunto. Me resulta extraño, pero teniendo en cuenta que me estoy iniciando en estos lares, pues lo pregunto a ver si hay algo que se me escapa. Os pongo el datasheet:
http://www.national.com/ds/LM/LM4940.pdf
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Lo cierto es que no conocía ese libro. Buscando por National para ver que tenían me encontré con esto y pensé en un proyecto para unos alumnos que tratan de hacer una mini-mesa de mezclas y tenían que amplificar el audio de un mp3 para un altavoz.
15/04/2011 #5
Muy lindo chip...y es estable a con ganancia 1 . Usalo nomás que anda sin problemas...
16/04/2011 #6
Avatar de Pelelalo
De acuerdo ezavalla, pero puedes aclararme lo de la ganancia unidad. Quizás la potencia entregada a la carga se refiere a la ganancia de intensidad?? Juer, es que me estoy :enfadado: con no entender como obtener unos pocos voltios de la señal del mp3.
16/04/2011 #7
Avatar de sabela
pues no se el valor de este ic, si estas en condiciones de comprarlo para poder probarlo, de ultima le cambias la relacion de ganacia, pero creeria ke te funcionaria
16/04/2011 #8
Ese esquema, tal como está, lo único que hace es poner a la salida LA MISMA TENSIÓN que provee el mp3 (invertida), pero con corriente suficiente como para manejar cargas "pesadas" como un parlante de 4Ω. Como no decís cual es la tensión máxima de salida del mp3 ni "que tan fuerte" querés escuchar, es poco menos que imposible que te diga algo . SI el volumen de salida con esa configuración no te alcanza, entonces vas a tener que aumentar la ganancia para tener mayor voltaje de salida.
16/04/2011 #9
Avatar de Pelelalo
Entendido.
La salida del mp3 apenas alcanza los 40mV y me interesaría elevarla un poco más. Quiero usarla tanto para un vúmetro como para un altavoz normalillo, parecido a los del PC. Podría usar esa misma configuración aumentando la ganancia de voltaje mediante las resistencias RIn y RF.
Por otro lado, con la simulación de fogonazo con un lm324 con ese lazo que parece también de ganancia unitaria si que se amplifica.
16/04/2011 #10
Y le vas a tener que dar una ganancia como de 25....por lo menos
Noooooo!!!!!!!! No sabés que es lo que estás viendo!
No hay ninguna amplificación, y si te querés sacar la duda, excitá el sistema con una señal senoidal de 1V y fijate que tenés a la salida. Luego de eso, pensá que es lo que sucede...
Lupa Audio: Gran señal
