07/11/2016 #121
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
A mi me parece que la distorsión proviene de una ganancia excesiva mas que de la corriente del diferencial de entrada
No es taaan alta si considerás la tensión de alimentación. Para llegar a recortar a la salida (en un mundo ideal) necesitás ≈740mVp (≈0.5Vrms) ya que la ganancia es 101 (40dB). Pero claro... si no se controla cuanto se le manda a esa entrada, la salida puede recortar a lo tonto. Si la distorsión es de otra cosa que no sea recorte, entonces el problema puede estar en otro lado...
07/11/2016 #122
esta targeta tiene ese problema , y encuanto a potencia tampoco me convencen yo tenia el stk 4050 sonando y le da una pela , después lo desconecte y puse la tarjeta espetrun y no le llegaba ni alos pies, con el stk me calentó el imán del bajo y con esta targe se mantenía frió, lo cual me iso pensar que es de menos potencia, la targeta de la espetrun le sugiero que discutamos en cuanto ala potencia de la tarjeta
07/11/2016 #123
Para mi gusto 40db en una etapa de potencia me parece excesiva.
Al margen de esto, podrían publicar mas datos sobre "La Distorsión" ya que podría provenir de varias fuentes.
Una simulación "No vendría mal"
07/11/2016 #124
señor fogonazo no creo que sea mucha ganacia cono usted dice, porque el problema esta a vajo volumen mas bien pareciera que el transistor se apaga a vajo volumen , porque no esta siendo suficientemente excitado con la señal de entrada, digo esto porque a medida que le subes el volumen desaparese la distorcion, la distorciom es a muy bajo volumen, pareciera que fuera una de la resistencia de retroalimentacion de los operacionales, que esta muy alta y hubiera que bajarla, me refiero ala resistencia de 100 k que va con la vase de los transistores de entrada de audio la del febak y la de entrada o sino tan bien puede ser lo que dice doctor porque yo tengo entendido que un transistor tiene que tener mínimo en su base 0.7 voltio para que se pueda activar y parese que este a vajo volumen no se activa algo asi es lo que pasa no estoy muy seguro
07/11/2016 #125
Prinsipe
¿ Sabés lo que es una coma ? ¿ O un punto y aparte ?
Usalos o serás moderado nuevamente
señor dos metro le pido que me ayude a corregir ya que soy muy malo en ortografia ya que me siento acosado por el señor fogonazo
07/11/2016 #127
No no , Fogonazo hace cumplir las Normas que usted está incumpliendo , ésto es un Foro Técnico y se debe escribir bien.
Antes de enviar lo que escriba , reléalo y coloque las comas dónde corresponde , si es posible separe textos con punto aparte.
Instálese un corrector ortográfico gratuito.
07/11/2016 #128
Si el problema es a bajo volumen la causa mas probable es una muy baja corriente de polarización estática (esa que le dicen bias), que precisamente "apaga" los transistores de salida en lugar de mantenerlos al límite de la conducción. Eso se llama "distorsión por cruce" y es signo inequívoco de que quien ajustó el punto de reposo del amplificador, lo hizo muuuuy mal, o bien, que hay un serio problema de diseño.
A mi juicio hay que cambiar el par de diodos 1N4007 por tres diodos o un multiplicador VBE. El transistor de salida "superior" es un darlington pero el "inferior" es un Sziklay, así que está faltando una VBE para compensar...
PD: Las resistencias de realimentación no tienen NADA que ver con este tema...
Tipo de Archivo: gif Sziklay.gif (85,3 KB (Kilobytes), 642 visitas)
07/11/2016 #129
Avatar de diegomj1973
Esa salida está operando claramente en clase B y los síntomas comentados son propios de ese modo de funcionamiento.
Hola compañeros, les comento que en mi practica ensamblo esta etapa ya hace más de 10 años y ese problema ya lo visto antes, era un dolor de cabeza, busque y busque, cambie transistores, diodos y seguía el problema, en ocasiones armaba una nueva, pero que pasaya me estaba volviendo loco. Luego de analizar los voltajes de otras etapas que tenía montadas la única diferencia era el voltaje en los emisores del par diferencial, que lo encontraba en 0,8 voltios y en la del problema 0,7 o menos, entonces lo que hice fue cambiar la resistencia de 15k por una de 12k y guala… problema resuelto. No me crean nada de lo que digo, el que tenga esta etapa montada que revise esto, que haga el cambio y se convencerá solo….
Saludos EL DOCTOR
08/11/2016 #131
EL DOCTOR dijo: Ver Mensaje
Saludos EL DOCTOR
Haciendo burdos tanteos de cálculo, con ese cambio de valor en esa resistencia de 15 K a 12 K (que es de solo un 20 % de modificación), la corriente que atraviesa los dos diodos 1N4007 dispuestos en serie varía de unos originales 1,72 mA aprox. a los 3,775 mA aprox.
Por más que la variación de corriente por esos diodos es importante (algo más del 119 %), no sé si aún sea suficiente como para producir que los transistores de salida conduzcan mínimamente en el cruce por cero de la señal. De todos modos, si bien ese pequeño cambio ayuda, considero que eso solo es insuficiente para que el circuito deba funcionar como corresponde.
Lo más recomendable sería apoyarse en una simulación (o, mejor aún, en mediciones reales) y analizar cómo responde ante esa alteración citada.
oigan compañeros les cuento que el señor juan varga hiso la simulación, este video de la simulacion esta en youtuve , yo lo tengo pero nose como subir el vídeo , el quito unos de los diodos del vias y lo remplazo por una resistencia variable y ajusto la vias ,en la simulación hay una muy baja corriente del vias probablemente esto es lo que pasa tan bien quito las resistencia de 100 homio y las puso de 10 homio tabien remplazo la resistencia del feebak y la de entrada de retroalimentacion por 47 k y en la simulación queda funcionando bien
17/11/2016 #133
Avatar de eleccortez
lo dije como 500 veces ese ampliable nesecita tener bias ajustable . si no siempre van a tener ese problema
20/11/2016 #134
Bueno compañeros hoy me puse en la tarea de la simulación en proteus colocando una resistencia de 1,2k en los diodos que regulan el bias y esta es la imagen, si se puede regular el bias con una resistencia variable!!
Tipo de Archivo: jpg SPECTRUM SIMULACION.jpg (132,7 KB (Kilobytes), 143 visitas)
20/11/2016 #135
Esa simulación está realizada sobre un esquema que no es como el que abre este thread. Ya se sabe que ese método se suele utilizar (aunque con menos ventajas que otros métodos, como un multiplicador de Vbe). ¿Porqué no simularlo directamente sobre el esquema correspondiente, como para poder implementarlo y probarlo en la práctica?
Simulación en multisim12
Saludos. Hace algún tiempo hice una simulación en multisim y note un efecto en la onda de salida
de este amplificador. Leyendo el comentario del Dr. Zoidberg de agregar un diodo mas en serie con los 1n4007, lo he hecho en la simulación y la distorsión desaparece. También había hecho la parte del driver en el programa que uso para hacer pcb pero aun no lo he hecho en físico debido en parte precisamente a esa incertidumbre, aunque se que otros lo han hecho y les ha funcionado. He retocado el diseño de el pcb en el software para agregar un diodo mas. Ahora dejo la simulación en un .rar para que los que tengan multisim puedan correrlo ha ver si pasa lo mismo que a mi o es solo en mi maquina: Puse un suiche para simular la presencia o no del diodo extra.
Tipo de Archivo: rar Spectrum Yiroshi 250W_con5200.rar (810,0 KB (Kilobytes), 151 visitas)
09/01/2017 #137
compañero tengo una duda que me esta volviendo loco yo simule este amplificador con el programa multisin 12 hise los ajuste correspondiente y logre ponerlo a funcionar pero después volví a armar otra ves el mismo diagrama en el simulador , y no me simula igual , dava un resultado diferente tengo el mismo diagrama guardo en el simulador con diferente nombre , pero lo que no entiendo es porque en uno me sale la simulación y porque en el otro no me sale igual si lo dos diagramas son los mismo la única diferencia es el nombre que esta con diferentes nombre, los revise los dos y están iguales alguien pudiera explica que es lo que pasa este simulado multisin 12 como que medio loco
07/03/2017 #138
Y en fin que ajustes hay que hacerle a este amplificador? Tengo los componentes y quiero construirlo
07/03/2017 #139
Saludos, yo hice el pcb del driver con 3 diodos 1n4007 en serie sugeridos por Dr. Zoidberg y funciono bien a pesar de estar usando en la parte de potencia transistores de mala calidad en package TO3. El prinsipe, te digo que a mi me ha pasado lo mismo inclusive con copias de la misma simulacion pero con nombres diferentes y por mas que busque errores en el diagrama no consegui nada. Asi que termine por pensar que algo pasa con el multisim alli. Pero quizas alguien mas en el foro sepa explicar porque sucede eso y asi nos saque de esa duda.
14/03/2017 #140
Estimados, les cuento que ya con un poco de tiempo me puse a corregir el tema de regulación de bias del spectrum. Observando otros diseños vi que esta regulación por diodos la hacen con tres diodos en serie y no con dos como en el spectrum. Asi que agregue uno mas, y ya que estábamos fabrique una pequeña plaqueta para colocarlos y asociarlos térmicamente al disipador.
También coloque un preset de 1k en el lugar donde estaban los diodos ya que sobraba ese espacio aproveche a colocar el preset y mejorar aun mas la regulación de bias.
Les cuento que hasta ahora el amplificador funciona perfecto tiene mucha potencia y es muy estable.
Lo estare probando y exigiendo así por unos dias. si todo funciona les comento y subo fotos de la modificación.
Lupa Audio: Gran señal
