13/05/2011 #121
despues de haber leido todo, ya no tengo excusa para no probrar con mosfet. lo voy a armar en un futuro a ver que tal.
el circuito se parece mucho a uno que encontre en una vieja revista de cekit electronica
29/06/2011 #122
Wenas
He simulado el circuito basico, sin reemplazar el P2 por el transistor y en la salida de tira la respuesta de una clase AB pero invertida ademas he estado leyendo que los mosfet estan al reves, como es el orden... adjunto la imagen de mi simulacion en Multisim.
22/10/2011 #123
Pandacba dijo:luego hay una casa que esta alejada del sector comercial y vende más caro, peo es una garantia el material que trae..
Hola Pandacba, te molestaria informar cual es esa casa de cba, capital que es una garantia el material que vende ?.
Saludos y muchas gracias.
27/10/2011 #124
Avatar de pandacba
Nitai
La casa se llama Cita Electrónica,
Cita Electronica - Teléfono - 4550816 - Córdoba, Capital
Domicilio: A. Garzón 1779 - Cordoba
27/10/2011 #125
Muchas gracias pandacba, voy a probar a ver que onda.
Avatar de Diego German
Amplificador Mosfet 100W RMS +PCB
Aqui otro aporte esta vez un amplificador de audio con Mosfet capaz de entregar 100 watts RMS sobre una carga de 8Ω yo le pude sacar 104 watts sobre una carga de 6Ω la alimentacion es de ±45 VDC
El P1 ajusta el voltaje DC a la salida del parlante
El P2 ajusta la corriente de reposo se debe circuitar la entrada de audio a tierra y en cualquiera de las dos ramas de la alimentación colocar un amperimetro para medir la corriente y vamos ajustando P2 hasta dejar en un valor de 30 mA a 50 mA.
He utilizado los siguientes transistores debido a la poca disponibilidad de los que constan en el circuito y a que estos son mas comunes y baratos
T1-T2 = 2N5401
T3-T4 = BD140
T5-T6 = BD139
T7 = IRF640
T8 = IRF9540
El resto de el circuito permanece igual
Adjunto unas fotos del PCB y el circuito finalizado
PCB
Circuito terminado
Y aqui un video de el amplificador funcionando
http://www.youtube.com/watch?v=tzpP3...ature=youtu.be
El circuito del amplificador lo saque de aca
Dejo en el archivo .rar el PCB listo para imprimir asi como el circuito y la lista de componentes
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg DSC09118.JPG (212,8 KB (Kilobytes), 1326 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC09161.JPG (236,4 KB (Kilobytes), 1334 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC09163.JPG (200,0 KB (Kilobytes), 1289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC09165.JPG (237,0 KB (Kilobytes), 1289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC09169.JPG (213,6 KB (Kilobytes), 1295 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amplificador 100watts RMS MOSFET.rar (305,2 KB (Kilobytes), 751 visitas)
19/02/2012 #127
Avatar de Quercus
Diego German dijo: Ver Mensaje
Aqui otro aporte esta vez un amplificador de audio con Mosfet capaz de entregar 100 watts RMS...
El PCB si es nuevo, pero el esquematico es el mismo que le da nombre a este hilo que esta en el post 1.
Avatar de SKYFALL
Que tal la calidad del sonido? Es mejor que los amplificadores bipolares?
19/02/2012 #129
Pues para mi si comparándolo con otro a bipolares este a mosfet le gana en fidelidad mejor respuesta en frecuencias altas y bajas ya que tiene un mayor ancho de banda.
Pd: Si es el mismo de este tema pero con los cambios en cuanto a mosfet de salida y etapa de drivers
saludos...
20/02/2012 #130
Avatar de SKYFALL
saludos...
Diego y como se comportan los mosfets en la disipación de calor? Calientan igual a un bipolar?
20/02/2012 #131
Avatar de adjcp
exelente pcb diego te felicito que prolijo eres, el ampli te quedo muy bien felicitaciones...
20/02/2012 #132
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Pues si no estan funcionando o sin señal de entrada al amplificador, este no calienta pero a medida que se aumenta la señal de entrada, el amplificador comienza a calentar pero no mucho con los disipadores que constan en el video y el ventilador a los 104 watts que le pude medir permanecían tibios
adjcp dijo: Ver Mensaje
Gracias adjcp
Saludos...
20/02/2012 #133
Avatar de SKYFALL
Pues si no estan funcionando o sin señal de entrada al amplificador, este no calienta pero a medida que se aumenta la señal de entrada, el amplificador comienza a calentar pero no mucho con los disipadores que constan en el video y el ventilador a los 104 watts que le pude medir permanecían tibios.
Diego lo que se ve en el video son el amplificador mosfet de 100W, un DC-DC SMPS converter y el preamplificador del amplificador Rotel de Mariano?, suena bien el amplificador pero yo creo no se porque que por las dimensiones de los disipadores y teniendo en cuenta la potencia del amplificador; que los MOSFET no van a calentar tanto como los bipolares, hace falta que yolo construya y me de cuenta de ello.
Saludos y muy bueno tu trabajo.
24/02/2012 #134
Gracias Ferchito
Si es el amplificador una DC-DC y el pre del rotel que publico mariano . los disipadores en los cuales estan montados los mosfet solo son temporales ya que no dispongo en este momento de un taladro para perforar un disipador que tengo reservado para este amplificador te comento que el amplificador calienta lo normal lo he tenido funcionando todo este tiempo desde que lo hice conectado a la compu y no me a dado problema. claro que se debe calibrar bien en un principio para no tener problemas
Cuando no tiene una señal a la entrada los mosfet apenas y se nota que entibian por supuesto cuando lo tengo funcionando es cuando empieza a calentar.
Saludos...
10/03/2012 #135
Hola Diego, antes que nada te felicito por el trabajo .
Quería consultarte por el método que usas para hacer las placas porque se ve perfecto.
Saludos..
11/03/2012 #136
Hola crazisound gracias
El metodo que utilizo es el de tranferencia por medio de la plancha y el papel fotografico es el mejor metodo para mi para realizar placas ...
saludos...
17/03/2012 #137
Avatar de angel36
lindo pcb como siempre German muchas gracias por compartir
Vamos a probarlo.
Estaba mirando el pdf que subiste German....en la serigrafia figuran 3 Bd140 y un Bd139.
corresponde que los que van asociados al IRF9540 sean dos BD139 verdad?
17/03/2012 #138
Avatar de frapers
Buen diseño Diego, pero R16 = 10 ohms 3 watts y colocaste a 1/4 watts y en la entrada colocaste un capacitor electrolitico polarizado, deberia ser no polarizado o colocar 2 ceramicos multicapa de 1uF en paralelo que seria lo mas cercano al indicado en el diagrama. Saludos
18/03/2012 #139
angel36 dijo: Ver Mensaje
Vamos a probarlo.
Si un pequeñó error .... son 2 BD139 de la izquierza y dos BD140 los de la derecha ... espero que tengas exito con tu montaje
saludos...
frapers dijo: Ver Mensaje
Si coloque esa resistencia por no contar con la adecuado pero no ha presentado ningun problema hasta ahora.
El capacitor es no polarizado por es un poco complicado aca encontrar uno asi por eso coloque un electrolitico polarizado el cual tampoco da ningun problema pero se puede poner un no polarizado si es que se cuenta con el
saludos...
22/03/2012 #140
hola Diego! muy lindo tu montaje! veo que no incluiste en tu montaje el Vbe multiplier recomendado para utilizarlo con mosfet NO laterales, pero por lo que cuentas trabaja muy bien... una pregunta, se podria agregar el multiplier a tu PCB asi tal como esta? con la modificacion de transistores que utilizaste?
desde ya gracias!
Lupa Audio: Gran señal
