29/07/2016 #1
Amplificador Mosfet 250 w
Hola, por aquí de nuevo y colaborando lo que puedo en esta magnifica pagina de electrónica, posteo este amplificador que ya tiene unos años, actualizado y con grandes prestaciones.
Espero que os guste, lo he probado en 4 ohm. sin problemas y a funcionado a la primera.
Tupolev
29/07/2016 #2
tupolev dijo: Ver Mensaje
Tupolev
Hola a todos , muy interesante ese circuito me guta el , pero creo que lo valor del capacitor del RED Zodbel estas equivocado , 68pF es un valor muuuuuuuuy bajo para andar en audio , quizaz 68nF seria mas factible
!Saludos cordeales desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
29/07/2016 #3
Tupolev
Gracias por el aporte "Tocayo"
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Tupolev puso intencionalmente ese valor para verificar si en Grasil están atentos.
29/07/2016 #4
Avatar de experimentador
Excelente lo tuyo Tupolev, lo mejor es que tus aportes son de confianza.
31/07/2016 #5
Saludos y gracias por el aporte. Una duda: El 2n2904 se puede sustituir por el 2SA844? El otro esta mas caro que los MOSFETS donde vivo.
31/07/2016 #6
Les comparto una reedición del diseño original de Tupolev en vectores. No lo he probado y le hice algunas modificaciones para los trimpots que tenia a la mano y los transitores (2sa844 vs 2n2904) que consigo mas facilmente por mi rancho. Por alguna razón me quedo de 9x6 cm pero comprobe los elementos y caben perfectamente. Espero poder armarlo durante la siguiente semana. Si ven algun error les agradeceré me lo indiquen. Nuevamente Gracias a Tupolev por compartir su trabajo.
El archivo esta preparado para planchar.
Tipo de Archivo: pdf Mosfet Tupolev.pdf (470,1 KB (Kilobytes), 221 visitas)
01/08/2016 #7
Avatar de mostrin
Cual es es maximo voltaje de corriente directa con que se puede alimentar?
04/08/2016 #8
Supongo que +-50V serian posibles, pero como los MOSFETS tradicionalmente no deben superar 18V en gate y no hay zener a la vista podrian terminar quemandose. Creo que me quedo con los +-42V del diseño original. Habra que simular.
04/08/2016 #9
Avatar de diegomj1973
En el esquema de tupolev resulta llamativo lo de los condensadores de 220 uF c/u en serie en la red de bootstrap y en la red de filtrado de fuente de alimentación hacia la etapa diferencial .
Por voltajes altos de alimentación, no creo sea, por estar esos condensadores especificados a 50 V de aislación cada uno y el rail estar a 42 V .
Por reducir el voltaje aplicado a cada uno y, por ende, favorecer una reducción en la distorsión provocada por el propio condensador, no creo sea, porque faltaría practicar lo mismo en la red de realimentación .
Para despolarizarlos, no creo sea tampoco, ya que la interconexión se efectúa de otra forma.
Tal vez tenia un lote de 220uF
08/08/2016 #11
Avatar de moonwalker
en estos dias si el Señor me lo permite voy a construir este amplificador, nunca en lo que llevo de construccion de amplificadores no he realizado uno con mosfets y este es bastante sencillo de montar; para voltajes mayores, pregunto de +70vdc, cuales serian aquellos cambios para que los mosfets trabajen adecuadamente??? no tengo muy claro los parametros de estos dispositivos, gracias de antemano colega por su respuestas y gran ayuda.. les adjuntare fotos.. Dios les bendiga
21/11/2016 #12
se podra alimentar con una tension de +-25 ? es para probar la calidad de sonido.
el transistor 2n2904 es dificil de encontrar donde vivo, lo podre remplazar por alguno que consiga de similares caracteristicas?
21/11/2016 #13
tengo entendido que la resistencia del febak tiene que ser iguar ala resistencia que van con la base de el transistor de entrada de audio, y aquí no párese así porque una es de 8.2 k y la otra de 47 k si algien me puede explicar
21/11/2016 #14
Avatar de Dr. Zoidberg
el prinsipe dijo: Ver Mensaje
Leé acá donde explica el El amplificador no inversor y verás que lo que tenés entendido no es cierto.
11/12/2016 #15
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Hola, esto de poner 2 condensadores en serie ya se vio en bastantes ocasiones, se hace por el tamaño de estos, precio y por la estética generalmente.
El montaje necesita 2 condensadores de 100uF 100v y por lo anteriormente detallado se usan
4 de 220uF 50v y con esto se obtienen 2 de 110uF 100v (abras visto PCB's de fuente de alimentación con muchos condensadores, serie paralelo).
Subo una explicación más detallada de esto en PDF.
Tipo de Archivo: pdf Especial capacitores.pdf (165,0 KB (Kilobytes), 79 visitas)
13/12/2016 #16
Avatar de juanma2468
El transistor T4 debe adosarse al disipador junto con los MOSFET para regular la corriente acorde a la temperatura de los mismos?
13/12/2016 #17
no es necesario.
13/12/2016 #18
Foto del PCB del amplificador montado.
Tipo de Archivo: jpg 250w.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 117 visitas)
13/12/2016 #19
Me sumo a la inquietud general de que en 2N2904 no se encuentra aquí en Valencia, yo personalmente por ahora no lo voy a montar, pero varios compañeros del trabajo no lo han iniciado pues no encuentran esos transistores ¿¿¿¿ Algunos equivalentes por favor ????
Gracias y un saludo.
13/12/2016 #20
Avatar de Quercus
Creo que cualquier transistor de los que se utilizan para entrada de señal, que aguante 80v entre emisor y colector vale.
MPSA56, MPSA92, 2N5401, 2SA872, 2SA1016/K, 2SA1084/5, 2SA970 …
El transistor se ve que es “algo antiguo”.
Lupa Audio: Gran señal
