11/06/2008 #1
Avatar de hazard_1998
bueno, posteo los esquemas y algunas fotitos para arrancar el tema, mas tarde cuento un poco de que se trata.
12/06/2008 #2
aca esta el post de la fuente: [SMPS] Convertidor 12vcc a +-50vcc
12/06/2008 #3
hola hazard. De quepotencia es el amplificador que posteaste? gracias. saludos
13/06/2008 #4
y, con 13,6Vcc en la entrada del convertidor de al rededor de 250W por canal
es medio tarde ahora, cuando pueda sentarme mañana posteo todos los detalles
13/06/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
Muy buen aporte.
el unico problema q yo tengo aca donde vivo para crear equipos de alta gama es:
no consigo los transformadores adecuados, de alto voltaje y muy alta corriente. ej: 50v+50v por 18Ah.
no se consiguen buenos chasis, de buena pinta.
no se consiguen la mayoria de los integrados de potencia, tipo stk etc.
no se consiguen buenos disipadores de calor para equipos tan grandes, hay q comprar laminas de aluminio (carisimas), y luego hacer recortes y dobleses para lograr un disipador muy feito.
aff, pero asi es argentina.
saludos amigos.
13/06/2008 #6
Avatar de santiago
dj draco: alabado sea el taller de fundicion de la escuela, que con cualquier pedazo de aluminio me hago un disipador jeje 8-) , y para buena pinta hay muchisimas opciones en un post que se llama mejorar la presentacion de nuestros equipos jeje
bueno, con respecto al amplificador, la placa es stereo, un poco grande fisicamente pero es mas practico el armado, los disipadores son ZD34 de aluel ( ex DELZA ) cortados a 5 cm, en la foto son 2 disipadores de cada lado unidos entre si, mas luego subire fotos con el convertidor metido dentro, donde cambie el chasis y agrege 1 disipador mas por lado, haciendo que el amplificador quede mas largo fisicamente, en cuanto a la potencia le hice una modificacion en el circuito de compensacion de temperatura de la corriente de reposo, como los transistores de salida son mosfet y estos tienen coeficiente de temperatura positivo, el transistor que regula la corriente de reposo tambien debe ser de coeficiente de temperatura positivo, asi que cambie el MJE340 por un IRF740, quedando muy estable la corriente de reposo, por otro lado de acuerdo a lo que pude medir la banda pasante en alta me da en el codo de -3.01 dB en 60 khz, midiendo con un SWEEP GENERATOR y con el osciloscopio, el offset de salida esta en <50mV aunque se puede ajustar, para eso hay que aparear los transistores de los pares diferenciales de entrada. en otras palabras.. suena impecable, con un detalle de agudos y una presencia de graves que asombra, inclusive con parlantes mediocres se siente la calidad de audio de este amplificador, bueno dejo a los queridos lectores que opinen sobre el soft clipping y como esta implementado.
08/10/2008 #8
hola amigo Hazard 1998
me agradaria saber cuento amper abastece esta fuente creo que lei anteriomente que era de 2 amper o algo asique muestras arriba y tambien como estoy muy interezado bastante en hacer ese amplificador tambien quiero saber de cuento potencia tiene para que lo pueda descargar y asi hacerlo lo mas antes posible ....gracias amigo te deveria un grande favor bye
08/10/2008 #9
la fuente es de 10A de salida por rama, y 42A de entrada
20/03/2009 #10
Hola quisiera saber si se le puede conectar una carga de 8 ohms y cuanto W lsaldrian. Gracias
Saludos.......
20/03/2009 #11
yummy16-ag dijo:
Saludos.......
con la fuente de 42+42Vcc sacas 85w en 8ohm, 170w en 4 ohm y 195w en 3.2 ohm
originalmente lo pense para trabajar en 2 ohm para sacar 250w por canal pero como calienta de verdad el equipo, (es clase AB) y en el baul del auto no hay mucha refrigeracion, nunca intente ponerlo en 2 ohm, si lo ventilas bien quisa no haya problema... la idea es que con 36Vcc por rama, le sacas 242w en 2 ohm.
20/04/2009 #12
Hola Hazard 1998, lo has probado a 2 ohms? Qué potencia tira a esa impedancia?
Saludos.....
20/04/2009 #13
Avatar de Tacatomon
Hazard dijo:
Avatar de naldonahuel
Hola.. esto lo estas usando en tu coche? se filtra algun ruido ? comentame si en marcha se escucha alguna interferencia..
Desde ya gracias
20/04/2009 #15
digamos que suena impecable, cero zumbido, inclusive lo usaba con un reproductor de mp3, el amplificador en el baul, el reproductor en la consola del auto (donde esta la palanca de cambios) con un cable re choto de miniplug a RCA de 6 metros.. y nada, CERO RUIDO, el tema es que el convertidor habria que retocarle el limite de corriente para que labure bien en 2 ohms, ya que ante un pico de corriente puede actuar la proteccion del convertidor y se apaga el amplificador.
16/05/2009 #16
Hola gente .. les comento que he comprado los componentes y en cualquier momento voy a empezar con el armado ...
Consulta: cuanto se gastaron en tod incluyendo la fuente en argentina?
22/05/2009 #17
hola a todos estuve leendo se ve muy interesante pero mi problema seria como armar la fuente ya q aca en peru no vende nucleos de ferrita para hacer el transformadorr solo se puede encontrar chopper de televisores o de fuentes de computadora aqui tengo una de marca dell de 300w y su transformador tiene un codigo:
42-m52311p01 hp ok
liteon 9550 jc
Y si con esto se puede armar bueno y si se puede de q tamaño seria aprox de una tv de 21, 14, 29 nose gracias de antemano con su respuesta.
24/05/2009 #18
Avatar de zopilote
christian antony dijo:
mi problema seria como armar la fuente ya q aca en peru no vende nucleos de ferrita.
Los nucleos que tienes los puedes emplear, el unico problema es que tienes que desarmarlos sin romper la ferrita . Los núcleos estan estandarizados, los mas comunes son los EE30/30/7 (30mm de largo), con uno de ellos me hice una fuente de +/-28Vdc para un amplificador de 50W estereo. Así que que no hay impedimentos para no usarlos dentro de los margenes que ofrecen, pues no podras sacar mucha potencia. Pero si lo armas hazlo con tierras separadas, una frecuencia superior a 50Khz y tendras una potencia que movera tus parlante de 12" sin problemas.
Etolipoz
24/05/2009 #19
Gracias zopilote por tu respuesta me ha animado en seguir investigado sobre este tema para ya comenzar no tendrias material para leer o recomendarme un libro sobre fuentes conmutadas quiero aprender bien la teoria porque me parece un poco complicado las bobinas ya sea el transformador o los toroides quiero saber como calcular bien los numeros de vueltas de almbres que se dan y otras cosas tambien, no tendras una algun proyecto con estas fuentes pero bien explicado sobre todo los transformadores q cantidad de vueltas le tengo q dar q diametro tiene q ser los nucleos seria mejor sies el diametro del transformador de pc q tendo mejor creo q estoy pidiendo mucho y abusando de tu gentilesa .
A q transformador me sirve la de la tv o de la pc o los dos.
saludos.
24/05/2009 #20
cristian, te recomiendo que te pegues una vuelta por este post: [SMPS] Convertidor 12vcc a +-50vcc cualquier consulta o modificacion deberias hacerla ahí.
Lupa Audio: Gran señal
