19/07/2010 #1
Avatar de MarLeyton
Amplificador Mosfet HI-Fi 300w RMS
Saludos...
Se trata de un amplificador con transistores Mosfet de 300w rms. se alimenta +-35v - +-55v
Espero que sea de su agrado
Caracteristicas:
De salida máxima: 240 vatios a 8 ohmios, 380 vatios a 4 ohmios
Audio de linealidad de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (+0, -0,2 dB)
Ganancia en bucle cerrado: 32 dB
Zumbido y ruido: -90 dB (cortocircuito de entrada)
Desplazamiento de salida de voltaje: Menos de 13 mV (cortocircuito de entrada)
Fase de linealidad: Menos de 13 0 (10 Hz - 20 kHz)
Distorsión Armónica: Menos de 0,007% a la potencia nominal
IM Distorsión: Menos de 0,009% a la máxima potencia
19/07/2010 #2
Avatar de angel36
Respuesta: Amplificador Mosfet HI-Fi 300w RMS
podrias por avor explicarme el tema de la alimentacion....
lo que entiendo es que el minimo es de + - 35 y el maximo es + - 55...
pero que amperaje...estuve viendo que lo hacen con una formula...la cual no entendi bien
gracias por el aporte
19/07/2010 #3
Avatar de MarLeyton
mira es +35v, -35v y GND = 75v total
+55v, -55v y GND = 110v total
Corriente : 3A
20/07/2010 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
MarLeyton dijo: Ver Mensaje
35+35 = 70
20/07/2010 #5
Avatar de Quercus
Creo en mi humilde opinion, que las cifras de potencia son muy optimistas, seguramente serán de pico, nunca RMS, y menos con esa alimentación, mira estos esquemáticos de diseñadores muy reputados, que utilizan los mismos mosfet de potencia, se alimentan los dos con + - 75v y + - 70v y ninguno llega a esa potencia.
Tipo de Archivo: jpg Amp Mosfet.jpg (150,3 KB (Kilobytes), 2002 visitas)
21/07/2010 #6
Avatar de MarLeyton
Tomare en cuenta tu comentario
disculpen por la equivocacion sobre la alimetacion. !Error de dedo! jeje
14/10/2010 #7
entonces si tira los 300w rms estoy interesado en hacerlo pero solo si tira los 300 cuento seria eso en p.m.p.o
14/10/2010 #8
djjosvan0816 dijo: Ver Mensaje
Y...son como 13500 Wpmpo...
15/10/2010 #9
Avatar de hellfull
los mosfets de potencia el que yo mire al menos es de 100 vatios solamente.
seran los 4 de la misma potencia.
calculo que si es clase AB esto no tira ni 150 vatios RMS.
en 4 ohmios.
porque por la alimentacion que lleva en 8 ohmios no llega a 100 porque los que yo vi usan -+42 para 100 rms en 8.
15/10/2010 #10
Avatar de ehbressan
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Noooo, Eduardo, te olvidastes tener en cuenta los 33 mineros que ya estàn a salvo !!!
15/10/2010 #11
hola compañero una duda qUE tengo aver si me lo aclaras es sobre la lista de el amplificador de 300 dicen r18,19,21,25 dicen oe22 cuanto es eso o cuales son me aclaras la dudaporfavor y gracias por el diagrama
me responden porfavor
hola tambien tengo un stk419-140a pero no encuentro informacion de el no aparece datasheet y me gustaria hacer um ampli con el si tienen un diagrama con gusto lo resivire gracias
hellfull estas conectado
tienes algun diagrama de amplificador de 400 o mas rms para hacer
24/10/2010 #12
Avatar de MarLeyton
R18,19,21,25 son de 0.22 ohm de 5 watts
16/11/2010 #13
Avatar de LeQui
hola soy nuevo me intereso el Ampli....pero tengo una duda....como tengo q poner la alimentacion si lo pongo en un auto el cual tiene una alimentacion q serian 12 VCC...podrian responder por favor.....
me interesa mucho armarlo
16/11/2010 #14
Avatar de pipa09
LeQui dijo: Ver Mensaje
Directamente al auto imposible, para eso tenes que poner esro en el medio!
SMPS Dc-Dc + PCB
, sino busca aca en el foro que hay muchos circuitos que se alimentan directamente con 12Vcc,
Saludos!!
30/07/2011 #15
Gracias, lo voy a fabricar pero mi duda es ¿cuanta potencia tiene en realidad?
perdon por revivir el tema
31/07/2011 #16
Lo podre alimentar con 70+70?
02/08/2011 #17
Avatar de pipa09
rlcapo dijo: Ver Mensaje
Segun el esquematico dice como max +55V/-55V.
17/09/2011 #18
Tengo intenciones de armarlo.en verdad funciona?,lo han probado?,y si de verdad da 240w en 8ohms con una alimentación de 50V+50V tendria que consumir maximo 4 amperes no?.
Avatar de pipa09
Como mencionan mas arriba no creo q este circuito no supere los 100W.
08/10/2011 #20
Sería posible reemplazar los transistores de salida por unos IRFP?
En este link que alguien puso en otro tema y que nos lleva a un circuito muy parecido se indica que se pueden reemplazar los 2 transistores [que tambien son laterales] por unos IRFP, claro tambien advierten que se tenga cuidado con la posicion de los terminales. Pero otros indican que no es factible este cambio por tratarse de distintos tipos de transistores ¿cuál es la verdad, se puede reemplazar o no? Desde ya gracias por la orientacion.
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
Lupa Audio: Gran señal
