28/05/2012 #1
Avatar de matias2504
Amplificador con mosfet irfp250,necesito mas potencia.
Hola a todos les comento que arme el ampli que presento tupolev en una oportunidad este es el enlace [Aporte] Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N el ampli suena muy bien,es muy cristalino,he notado que le falta un poco de ganancia de entrada,pero eso no es inconveniente y le faltaria solo un poquito de respuesta en las frecuencias bajas,pero dejando esto de lado suena muy,muy bien.
El punto es que quisiera que este ampli me rindiera mas en potencia,he visto que tupolev solo dejo la imagen del mismo pero en version 4 mosfet por lado y he notado que tiene un ic en la entrada,me supongo que es para corregir lo de la ganancia de entrada,creeria que aumentando la tension y usando mas transistores de salida y modificando un poco el circuito se podria sacar mas potencia,pero realmente necesito que me ayuden un poco,he hecho calculos con diferentes tensiones y diferentes mosfet por decir irfp360,irfp460 (para manejar mas tension y corriente )y en la teoria la potencia aumenta bastante pero la cosa es la practica.
Bueno chicos aclaro que tupolev no ha dejado diagrama de la version 4 asi que es por eso que pido ayuda.
Muchisimas gracias a todos!!!
28/05/2012 #2
Avatar de Iván Francisco
Hola matias2504:
de cuanta potencia estamos hablando?
cuantas vías quisieras usar?
crossover activo o pasivo?
sub-woofer exclusivo?
caja cerrada o reflex?
eq activa?
te planteaste multiamplificar?
quizás con un poco mas de data te pudiéramos ayudar...
abrazo
PD: tal vez esto te ayude....
http://sites.google.com/site/quasisd...es/nmos350-500
29/05/2012 #3
Hola Ivan Fransico gracias por responder,te comento que la potencia se usaria para eventos,moviendo cajas tipo sub o line arrays,etc asi que tendria que bancarse horas de trabajo continuo;elegi la tecnologia mosfet por que estos son mas nobles,robustos y pueden trabajar mas aliviados que los bjt,pero tambien los mosfet tienen mas capacidad de tension,corriente y watts de disipacion o sea que a la hora de calcular me conviene mucho mas este tipo de transistor.
El enlace que me diste esta barbaro,la cosa es que yo segui hace un tiempo todo el hilo de esta potencia en diy audio,esta potencia se calculo desde cero y claro fue corregida todo el tiempo,nose si confiar,entendes? y yo necesito algo confiable,la potencia de tupolev sin embargo me da muchisima confianza ya que le hice varias pruebas(horas de trabajo,carga fantasma,diversas tensiones,otros mosfet,etc)y se comporto de 10,pero claro necesitaria que me rindiera mas.
Bueno por ultimo solo me queda saludarlos y pedirles una manito,gracias a todos.
29/05/2012 #4
Avatar de SERGIOD
que tal este:
Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
Respuesta: Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
Hola a todos. Subo el PDF de este amplificador que es una obra maestra de la electrónica. Pensemos que está diseñado y publicado por una revista del año 1987 (tiene ya 12 años) y sus teorias de funcionamiento y desarrollo electrónico son hoy aplicables al 100% con todo lo que avanzó esta ciencia.
saludos y que disfruten la lectura.
Juan José.
Aca el resto.
Juan Jose
ampli1000_0.pdf (424,6 KB (Kilobytes), 1032 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1254075074
ampli1000_1.pdf (503,5 KB (Kilobytes), 685 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1254075105
ampli1000_2.pdf (197,6 KB (Kilobytes), 564 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1254075119
ampli1000_3.pdf (308,8 KB (Kilobytes), 541 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1254075134
ampli1000_4.pdf (352,8 KB (Kilobytes), 523 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1254075150
ampli1000_5.pdf (437,1 KB (Kilobytes), 519 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1254075219
ampli1000_6.pdf (344,4 KB (Kilobytes), 513 visitas)
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1254075236
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1254075248
ampli1000_7.pdf (255,2 KB (Kilobytes), 574 visitas)
PD: Si no me equivoco es el famoso TITAN
29/05/2012 #5
Hola sergio,el amplificador que presentas es de la revista elektor,sin duda es un muy buen equipo sus caracteristicas lo dicen todo,pero es un poco complejo,yo estoy trabajando con transistores solo de canal N por que es lo que consigo aca,ademas necesito que sea mas simple por el hecho de que los voy a fabricar en serie,por eso elegi el ampli de tupolev,por su sencillez y su dinamica,lo he probado y es durisimo y muy cristalino,como decia al principio necesitaria que el ampli rindiese mas watts,osea aca consigo irfp360,irfp460,irfp350,irfp250,irfp150.mi intencion es usar por ejemplo irfp360 con mas tension,mas transistores pero deberia modificar el circuito y en eso necesito que me den una ayuda.
Bueno gente los voy dejando y a ver si conseguimos algo!!!
Gracias a todos
30/05/2012 #6
Hola Matias2504, usa 2 modulos con IRFP250N, en puente, con +- 60 vdc. tendrias alrededor de 600 wrms a 4 ohm.
Hola tupolev como estas? en primer medida quiero felicitarte por el ampli presentado,suena realmente muy bien;la idea del puente esta buena ,pero necesito que sea una sola placa,por eso pense en agregarle mas transistores en la salida,claro variando la tension,la corriente y los transistroes,yo usaria 4 mosfet irfp360 por rama,la intencion es hacer placas en serie,te comento que vi que estabas trabajando en una de 4 transistores por rama,que en la entrada tiene un integradito,pero no encontre el esquema.
De ser posible quisiera que me ayuden a modificar este mismo circuito para poder poner mas unidades mosfet en la salida y trabajarlo con +-70v u +-80v.
Vuelvo a agradecer a todas las personas del foro.saludos!!!
pd:acepto tambien otros diagramas,acuerdense que deberian ser todo mosfet canal N en la salida.
30/05/2012 #8
Avatar de Tacatomon
Amplificadores Mosfets de alta potencia Canal N son escasos. Lamento tener que decírtelo. Podrán los mosfets ser muy robustos, pero solo en Conmutación. En modo lineal no son muy diferentes que los Bipolares (Salvo unas cosas en los que los mosfets sobresalen, como la inmunidad a segunda ruptura).
Y más que modificar, es mejor buscar un diagrama apto para ellos, son muchas las cosas que hay que recalcular para que ese amplificador trabaja a como lo deseas.
Busca en Google el AV800 y el AV1000. Ambos son amplificadores Mosfets pero Complementarios...
Suerte...
30/05/2012 #9
Hola Tacatomon muchas gracias por responder,si es cierto que son dicficiles de enconentrar,estuve viendo el av800 y parece ser buen ampli,y estuve buscando algunos mas,vi tambien varias potencias de hihg end como la PASS ALEPH que trabajan con mosfet solo de canal N pero claro estas son clase A como la mayoria del hihg end.
El punto es que me decidi a hacer con mosfet por que ademas de sus caracteristicas,me he llevado muchas decepciones con los transistores bipolares TRUCHOS!!! no digo que los mosfet vengan truchos,pero por lo menos los que he adquirido aca son muy buenos.
Por ultimo encontre este circuito y queria que me dieran su opinion.
Bueno gracias a todos por su colaboracion y a ver que pasa!!! saludos!!!
Tipo de Archivo: gif 1000W High Mosfet Power Amplifier Schematic 1 .gif (57,5 KB (Kilobytes), 288 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
