09/11/2007 #1
Amplificador OCL 300W HIFI by MJ15004,MJ15003
hola muchachos. urgando por internet encontre este amplificador que me parecio bastante interesante por la potencia y la thd. en fin. aca van los diagramas pcb y lista de materiales.
(EN INGLES)
R1-19= 1Kohm 5W R34-35= 0.1ohm 5W C14-17= 100uF 100V
R2-3= 4.7Kohm R36-43= 39ohm C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22ohm R37-42= 5.6Kohm 1W Q1-2-3= BC547
R6-14= 10Kohm R38-41= 220ohm 5W Q4-5-6= BC557
R7-8= 1Kohm R39-40= 0.1ohm 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23*=10K ohm R44-45= 0.1ohm 5W Q8= BC549
R10= 10ohm *see circuit sch. R46= 4.7ohm 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2Kohm R47= 100ohm Q13-14= MJ15004
R12= 22Kohm C1= 2.2uF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22ohm C2-6= 330pF ceramic TR1= 2K2 Trimmer
R17-18= 4.7Kohm C3-8= 100uF 100V F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390ohm C4-9= 100nF 250V D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8Kohm C5= 100nF 100V polyester D2= 62V/5W Zener or 47v and 15V in series
R22= 4.7Kohm C7= 100uF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220ohm C10= 1.5nF 100V polyester L1=10 turns diameter 1mm in 15mm diameter tube
R27-32= 100ohm 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28.31= 100ohm C13-16= 100nF 250V polyester *Use R23=6k8 for 4 ohm loudspeakers
si quieren saber mas sobre este amplificador aca les dejo el link:
http://www.elecfree.com/circuit/powe...by-transister/
10/06/2010 #2
Avatar de electromecanico
Respuesta: amplificador OCL 300W HIFI by MJ15004,MJ15003
haber si lo reflotamos aca esta completo este ampli es una belleza
10/06/2010 #3
Avatar de palomo
De hecho yo tambien ya tenia este diagrama en la compu desde hace tiempo, estoy armando un sonido solo me falta el amplificador de los brillos, este va a manejar unos twiter tipo bala de 500W (eso dice la marca cosa que no me lo creo), y estoy analizando tres posibles candidatos, con este serian 4 asi que ya tendria para entretenerme un rato, te muestro en el archivo adjunto cuales son los candidatos, a mi eleccion me inclino por el segundo y el tercero, voz que ya lo oiste que mas me puedes comentar del ampli.
Tipo de Archivo: rar foro de elctr.rar (292,7 KB (Kilobytes), 1149 visitas)
10/06/2010 #4
Avatar de palomo
De hecho solo subi los diagramas, ya que cuento con toda la informacion de cada uno de ellos, tanto PCB, lista de materiales, posibles sustitutos etc. etc. del titan no es mala onda pero ya lo tengo tambien, no te imaginas la gran cantidad de informacion de amplis que tengo, desde un TDA, STK, LM, Sinclair, zenerBTL, master, peavey CLonados, QSC clonados, Antony Holton, Uffffff toda una coleccion gracias a FE, asi que voy a analizar este, no le habia dado interes porque andaba jugando con el ZenerBTL y el Master, pero como vi que varios amigos empezaron a comentar de este ampli en otros post me llamo la atencion, asi que me pondre a analizarlo para tomar una desicion.
Avatar de alexcesarpalma
aja!!, este amplificador ya lo arme, por lo que he estado viendo en las respuestas tal y como dicen, me quedo de maravilla!!!, valla recomendado, si funciona perfectamente solo los transistores requieren un buen disipador de calor y grasa, pero si sirve para armarte un buen sonido casero
17/06/2010 #6
Avatar de bachi
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Amigo maxep No tienes el pcb en pdf para inprimirlo y hacer mas fail la placa
Hola, no se, pero he notado ( que alguien me corrija si me equivoco ) que la pcb es doble cara y a lo mejor no resulta tan facil la elaboraciòn
18/06/2010 #7
Avatar de palomo
Bachi en eso tienes razon, pero si lees ya no le estamos dando bola a ese ampli se esta comentando el PA300 que subio electromecanico, este ampli ya se habia discutido anteriormente solo que no me acuerdo donde.
Avatar de SERGIOD
Muy bien palomo por tus acertados comentarios a ver si tu tienes mas informacion atualizada del ampli que subio electromecanico
24/06/2010 #9
que innformacion mas nesecitas puntualmente haver si te ayudamos por que esta completo el proyecto en el archivo
30/06/2010 #10
Avatar de SERGIOD
Bueno es que no soy tan bueno en esto de la electronica pero por ahora no tengo demasiado tiempo a si esque cuando me de espacio avanzare ese ampli a ver si me sale por lo pronto e estado solo obserbando el diagrama, gracias por querer ayudarme
07/09/2010 #11
Avatar de SERGIOD
Hola http://www.forosdeelectronica.com/miembros/6806-maxep/ no se si segiras en el foro pero de el proyecto que dices solo lo ordene un poco los materiales ausar adjunto archivo
Tipo de Archivo: doc amplificador OCL 300W HIFI by MJ15004.doc (32,0 KB (Kilobytes), 729 visitas)
04/01/2011 #12
Avatar de SERGIOD
Esta es una simulacion del amplificador de 300w a ver chequeenlo
Les deseo feliz año nuevo a todos
y que todos sus deseos se cumplan
Tipo de Archivo: rar 300.rar (15,9 KB (Kilobytes), 505 visitas)
04/01/2011 #13
Avatar de jorge morales
les dejo este aporte a consideracion de ustedes compañeros del foro ¿sera de 300w?
Tipo de Archivo: rar 300W-Power-Amplifier-using-TR-A564-D438-B507-D313-MJ2955-2N3055.rar (768,3 KB (Kilobytes), 780 visitas)
04/01/2011 #14
jorge morales dijo: Ver Mensaje
100 Watts sobre 8 ohms
Saludos !
04/01/2011 #15
Avatar de bachi
maxep dijo: Ver Mensaje
(EN INGLES)
Hola, al parecer esta pcb es a doble cara, y si no tienen experiencia realizando este tipo de pcb, les recomiendo armar una simple ( o sea de una cara ) y luego que adquieran experiencia a darle duro con la otra.
otro esquema a consideracion esta completo dizque que es de 300w....
Tipo de Archivo: zip DPS.zip (100,8 KB (Kilobytes), 464 visitas)
Tipo de Archivo: zip Osazeni.zip (105,7 KB (Kilobytes), 420 visitas)
Tipo de Archivo: zip Rozpiska.zip (5,0 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: zip Schema.zip (158,4 KB (Kilobytes), 508 visitas)
05/01/2011 #17
Con +/- 50 V y parlante de 4 ohms llegarías cerca de los 300 Watts , peeeeeeeeeeeeeeeeeeero en el diagrama no encontré la impedancia del parlante
Saludos !
05/01/2011 #18
Ese es el amplificador 300 W Elektor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Con +/- 50 V y parlante de 4 ohms llegarías cerca de los 300 Watts , ...........
Elektor dijo:
Power output (0.1% THD) 164 W into 8 Ω
275 W into 4 Ω
Tipo de Archivo: gif 300W Elektor.gif (92,3 KB (Kilobytes), 2885 visitas)
05/01/2011 #19
Avatar de Juan Jose
Hola. Correcto Fogo.!!! Ese amplificador lo RECOMIEDO ya que tengo armadas dos plaquetas funcionando y verdaderamente está muy bien desarrollado.
Al que lo arme no tenga dudas, es facil, arranca a la primera, tiene todas las protecciones necesarias, el retardo incluido, que mas...
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Bueno algunas fotos y suerte al que lo arme.
Juan Jose
Tipo de Archivo: jpg DSC06877.JPG (139,9 KB (Kilobytes), 595 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06639.JPG (149,5 KB (Kilobytes), 629 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06641.JPG (147,5 KB (Kilobytes), 563 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06879.JPG (156,6 KB (Kilobytes), 690 visitas)
05/01/2011 #20
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
....Ese amplificador lo RECOMIEDO ya que tengo armadas dos plaquetas funcionando ....
! Remonono ¡ tu amplificador
Lupa Audio: Gran señal
