10/01/2011 #21
Avatar de Juan Jose
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
! Remonono ¡ tu amplificador
Gracias Fogo. La verdad que es un muy buen amplificador. Y la potencia que desarrolla es mas que interesante para la mayoria de las aplicaciones que le puedo dar. Ya para mayores potencias, NO me arriesgo a armar y directamente comprado nuevo con garantia. Es mucho dinero para experimentar.
DELPHOS dijo: Ver Mensaje
Hola amigos de foros de Electronica, desde hace tiempo sigo con interes sus posts, los felicito a todos por sus valiosos aportes, en este caso, me interesa este amplificador, y pues soy novato en electronica, me podrian indicar por favor para la version stereo, como se conectarian ambas plaquetas entre si, y el trafo de cuanto amperaje seria.
Gracias por susu aportes
Delphos, a aque etapa amplificadora te refieres, la PA300?.
Juan jose
10/01/2011 #22
Avatar de Delphos
Gracias por contestar Juan Jose, efectivamente, pregunto por la PA 300, Gracias
12/01/2011 #23
Avatar de Delphos
Hola fogonazo, me interesa el amplificador PA300 mencionado anteriormente, porque al parecer esta mas completo (ajuste vias, proteccion contra cortos, retardo en encendido) que otros circuitos mostrados en el foro, podria preguntarte tu que opinion tienes de este amplificador??
Gracias de antemano.
13/01/2011 #24
Avatar de Juan Jose
Bueno entonces te paso el pdf del articulo completo.
Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
saludos y suerte
Juan jose
14/02/2011 #25
hola colegas estoy por armar este exelente amplificador pero tengo una duda en el diagrama ay un punto llamado (CLIP) que va a la R31 de 10K es solo una malla que envuelve el cable de (AC) que va al D12 o ese pin llamado clip va a algun lado en especial.
14/02/2011 #26
Avatar de Juan Jose
Hola Alemayol. Ese terminal es una recopia de la seña de salida del amplificador operacional y en combinación con un puente de diodos y un led la puedes utilizar como indicador de recote o Cliping (asi se denomina en las potencias comerciales).
Si no la usas debera quedar abierto y no va conectado a nada.
saludos y suerte
Juan jose
22/05/2011 #27
Avatar de crimson
Gracias al buen consejo del amigo Juan José :apre ton: me decidí a hacer este excelente amplificador, pero en una versión más pequeña, con una fuente de +-50V, a ver que resultado daba, y debo decir que los resultados son excelentes. Muy buen sonido, agradable escucha y totalmente estable térmicamente. Con esa fuente entrega cómodamente 90 Watts antes del recorte y lo he probado con una fuente de +/- 33V comprobando que entrega unos 50W con la misma calidad y totalmente fría, con lo que se podría armar una con TIP35 / 36C a la salida y los drivers sin disipador, para el que desee hacer un amplificador verdaderamente HI FI sin gastar demasiado. Tengan en cuenta al BD139 que va al disipador, yo lo conecté con un cable plano y lleva media vuelta de torcedura del cable para que el emisor quede bien conectado,estén atentos a este detalle. Dejo las fotos y un .pdf con la plaqueta en espejo. Saludos C
Tipo de Archivo: jpg PA150-1.jpg (385,1 KB (Kilobytes), 670 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PA150-2.jpg (351,3 KB (Kilobytes), 528 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PA150-3.jpg (332,2 KB (Kilobytes), 511 visitas)
Tipo de Archivo: gif pa150cmpGIF.GIF (18,2 KB (Kilobytes), 685 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PA150 placa.pdf (25,3 KB (Kilobytes), 652 visitas)
23/05/2011 #28
Avatar de Juan Jose
Excelente aporte Crimson y Felicitaciones por tu trabajo. Se ve muy prolijo!!!
El circuito me viene al pelo para un pequeño proyecto que debo realizar para un amigo que necesita un amplificador HIFi de 90 watts mas o menos y con un subwoofer. Asique pensé. el mismo diseño y la placa probada por un integrante del FORO: LISTO, amasada la torta a cocinarla!!.
Bueno, cuando lo tenga terminado subo fotos y respuestas en frecuencia con osciloscopio.
será: 90 + 90 + 300 y me parece que algun chiche as.
Un saludos y nuevamente felicitaciones por el ampli concluido.
Suerte
Juan josé.
24/05/2011 #29
Avatar de crimson
Gracias Juan José, ya estoy pensando en hacer la versión 40W de este bichito, en una placa más chica. Tiene la ventaja que si disminuís la tensión de alimentación baja la potencia pero no la calidad, así que pienso aprovechar esto para hacer una placa de menos potencia pero excelente sonido aparte de ser más pequeña y con transistores más económicos. Lindo fierrito estás armando, 90+90+300... lindo para escuchar Pink Floyd al mango... (¿No irá a escuchar "los Leales" no...?). Sakudos C
24/05/2011 #30
Avatar de Juan Jose
Si es un desarrollo muy bueno el PA300. El hermano mayor es el denominado TITAN 2000 (en realidad tira 450 watts rms sobre 8 ohms con una distorsión debajo del 0.03%) y es un proyecto que tengo pendiente desde hace ya unos años. Por motivos de trabajo es que no me puedo poner con él. Tiene doble alimentación en los rail de alimentación pero hasta incluye una fuente regulada de 80 vcc simétricos!! Placa doble FAZ (que me frena un poco) y es bastante mas complejo. Pero ya me voy a sacar las ganas .
Bueno, el tema de que el amplificador NO modifica su distorsión es una ventaja en este tipo de tipologias y ademas una virtud de amplificadores PENSADOS. Este creo que es uno de ellos.
Hay muchas mas, pero siempre me aseguro antes de recomendar, probarlo Yo antes por las dudas.
Para el de 40 me anoto tambien, pero ya entonces vamos por el 40 + 40 + 150 y tenemos una gama de estapas que cubren muy bien el audio HI FI en versión 2.1 desde PC hasta Home cinemas y algo de PA por que no? Algunos DJ tienen buen oido todavía
Bueno, cuando haga los mios subo fotos y nuevamente felicitaciones por el equipo que has armado.
saludos y suerte
Juan José.
24/05/2011 #31
Perdòn , por meterme ; pero quiero sacarme una duda... , que tengo al ver estas màquinas del otro mundo(por lo menos para mi alcance falta ...) ; pero quisiera saber si me teorìa o por lo menos lo que pienso , haber si me confundo por lo que vi de crimson .
Los amplificadores Hi-Fi , no se caracterizan por sus exelentes prestaciones(en baja THD , y por que se mantienen a temperatura ambiente los drivers o transistores cuando se usa el amplificador)
Ahora , mi pregunta
Porque el señor crimson , puso en su amplificador un disipador para los transistores de salida?
24/05/2011 #32
Avatar de Juan Jose
El concepto de Hi Fi s un concepto no específico. Se denomina así a los amplificadores que no son comercialmente utilizados en audio profesional y que generalmente tienen una baja distorsión o prestaciones mas lineales como por ejemplo una respuesta en frecuencia plana entre el rango de frecuencias audible.
Aca hay un tema donde se propone aclarar y lo hace MUY BIEN la diferencia entre amplificadores comunes, HI FI y los nuevos comercaialmente definidos como Hi END.
Mediciones en amplificadores y pre-amplificadores de audio
Respecto de los disipadores, te comento que no hay relación alguna en la definición de calidad del amplificador con si tiene refrigeración por convección (disipadores) o por ventilación forzada (disipadores mas chicos y ventiladores). La clase de amplificación que mas perfectamente reproduce una nota analógica de audio es la clase A y por contrapartida es la menos eficiente y la que genera mayor temperatura en los tr de salida.
Si, por ejemplo, vas a escuchar que amplificadores hogareños NO traen ventilador porque la idea es que solamente los parlantes generen sonido y no se le agregue ruido de ventiladores al ambiente. Pero es una situción subjetiva ya que tranquilamente puedes marchar los ventiladores solo a determinada poptencia y asi evitar la interferencia del sonido.
Espero se aclaren tus dudas con esto y sino seguimos en contacto, que para ese está el foro.
saludos y suerte
juan José.
crimson dijo: Ver Mensaje
MUSICA, me mataste con los leales (perdo si ofendo a alguien pero la verdad que no se de que se trata).
Lo mio es muy variado, pero siempre dentro del rock y pop internacional y nacional.
Favoritos: QUEEN, PHIL COLLINS y los lentos del 80
pruebo los equipos con temas remizados de la decada del 80.
saludos y suerte
Juan José.
26/05/2011 #33
Les dejo el original o sea el PA 600 que yo armé por el 97'.
Para bajos , sonorización , PA , anda muy bién , aunque puede sonar algo "comprimido" y "metálico" para Hifi.
Tipo de Archivo: pdf amp600w.pdf (58,6 KB (Kilobytes), 733 visitas)
29/06/2011 #34
Avatar de crimson
Bueno, prometido es deuda, aquí está la versión "mini-mini" del PA300 de Elektor, la PA50. Está a propósito armada con componentes absolutamente comunes, nada de BAT85 ni NE5534, sino humildes 1N4148 y TL071 y los capacitores son lentejitas cerámicas.
El sonido sigue siendo muy bueno y la estabilidad térmica excelente, calienta lo normal, luego de escuchar un rato largo el disipador alcanza los 48 grados. Los driver calientan un poco, pero no creo que justifiquen llevar disipador. Ojo que usé un MPSA42 en vez de un BD139 para sensar la temperatura en el disipador, los valores de resistencia cambian,y los zener son de 13V en vez de 15V, por lo demás, son los mismos valores de las anteriores PA.Es un amplificador sencillo y absolutamente recomendable. Saludos C
Tipo de Archivo: gif pa50cmp.GIF (16,3 KB (Kilobytes), 622 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pa50ft1.jpg (385,7 KB (Kilobytes), 475 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pa50ft.jpg (380,1 KB (Kilobytes), 456 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PA50placas.pdf (18,4 KB (Kilobytes), 537 visitas)
29/06/2011 #35
Avatar de Cacho
Muy lindo, C. Felicitaciones.
Puesto a criticar, sólo puedo observarle dos detalles con ánimo constructivo: Uno, el PCB, que debería estar sujeto al disipador para que no se sacudiera, pero eso tocará verlo cuando esté montado en donde vaya a ir. El otro, ¿pusiste los niples del lado de afuera de los tornillos por algo?. Yo los pondría del lado de adentro para evitar que quedaran con tensión (aislar el tornillo del transistor y no el tornillo del disipador). No es esperable que pase nada, peeeeeeeeeero... ¿pa'qué dejarlos así?.
Dos cuestiones menores y circustanciales. Por lo demás, muy bonito ampli te mandaste, che.
Avatar de crimson
Gracias sergiod, juanjosé y Cacho. Esta placa es totalmente experimental, en algún momento tendrá su gabinete, y sus correspondientes tornillos de fijación, y los bujecitos de los transistores... buéh, quedaron así... prometo para el próximo (que será MOSFET) cambiarlos . Saludos C
05/07/2011 #37
Avatar de crimson
Hoy estuve experimentando una MOSFET, con la misma arquitectura de amplificador de tensión con operacional. Tiene un sonido excelente, mejor que las de transistores. Está aquí:
Amplificador 50W Mosfet
Saludos C
16/08/2011 #38
Avatar de Quercus
Este amplificador lo descubri hace poco, al no estar en la cabecera del hilo, como es costumbre en mi, cuando un amplificador me gusta, al final acabo haciendo el PCB.
Nunca me han seducido los amplificadores con todo incluido, son grandes y mas difíciles de integrar y de arreglar, los prefiero modulares, asi pongo y quito lo que quiero, a mi gusto. Estuve a punto de hacer una excepción con este. Aquí presento otra versión del PA-300, modificado y reducido para que sea mas fácil su ensamblaje y poder utilizar transistores con montura plástica tipo TO-3PBL , la placa mide 165,1 x 74mm.
No tiene ninguna protección de las previstas en el esquema principal, y he observado que es necesario utilizar un retardo de conexión al parlante, el amplificador golpea al encenderlo y hace ruidos importantes al apagarlo, por lo demás es otro de esos buenos amplificadores que hay en el foro, con una calidad de sonido muy alta, recomendable como mas de una vez he leido.
Lo he probado con +-50v y con +-56v viendo que los valores de alimentación en el integrado quedan algo por encima de +-15v en ambos casos, así que hay un abanico de +-50 a +-60 voltios según el esquema, en los que funciona perfectamente sin tener que cambiar ningún valor.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (243,8 KB (Kilobytes), 493 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (266,8 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (250,1 KB (Kilobytes), 471 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Archivos PA-300.pdf (1.009,1 KB (Kilobytes), 808 visitas)
16/08/2011 #39
Avatar de pandacba
Cuando alguien hace algo bien es de felicitarse pero cuando lo hace muy mal como este caso y prentende encima que otros cometan los mismos erroes hay que ponerlo en evidencia.
En este foro hay muy buenos trabajos, que son dignos de elogio como tu paisano tupolev que ha presentado muy buenos trabajos, cosas echas con mucha seriedad y coherencia, solo por mencionar a uno y no es el único, lamentablemente no es tu caso
16/08/2011 #40
Avatar de Quercus
Y quien es el juez que dicta que los amplificadores tienen que ser de una y solo de una forma TU, ¿te estas adjudicando muchas virtudes no? yo posteo un trabajo, una versión nada mas que cada cual es libre de hacer, sin pretender nada, cuando hablas crees que pontificas, que estas en posesión de la verdad absoluta y nada mas lejos de la realidad, cuantos amplificadores hay en el foro asi y todavía no te he escuchado ir uno por uno diciendo lo mismo, claro que este he sido yo el que lo ha posteado y tu tienes obsesion conmigo, ya te dije, que me gustan las relaciones cordiales, pero a ti no, y me gustaría saber porque, no te procupes al final empezaremos a subir el tono y los mensajes que borraran no son los tuyos. Si algo no te gusta sencillamente no lo montes, buena o mala, como he dicho es solo una versión mas, solo eso. No te pongas nervioso.
En que hay buenos trabajos vamos a estar de acuerdo, pero ninguno tuyo, por lo menos que yo haya visto, porque lo único que he visto ha sido una placa comercial, que a mucho habras montado pero el PCB no lo has hecho tu, te pongas como te pongas . deberías aportar algo que por honradez sea tuyo 100%. Tres mil y muchos mensajes de buenos regulares y malos mensajes pero aportes muy, muy, muy, muyyyyyyyyyyyyyyy poquitos, asi no podemos criticar lo que tu haces, mucha teoría y muy, muy, muy, muyyyyyyyyyy poca practica.
Consejo: aporta mas, aparte de hablar tanto, quiero ver algo con tu firma, para saber que es tuyo, estoy harto de tanta teoría desde tu pulpito, quiero practica para ver si eres tan bueno como pretendes ser, asi podremos estar en igualdad de condiciones, ahora solo podemos criticar los mios, creo que no es justo, asi veremos tu seriedad y tu coherencia desde mi punto de vista, como tu haces conmigo, siempre que puedes, claro que lo de aportar lamentablemente tampoco es tu caso, lo tuyo es criticar.
Lo de que me gustaría que las relaciones fueran cordiales es sincero, pero no soy de los que ponen la otra mejilla, lo siento.
Lupa Audio: Gran señal
