22/01/2014 #101
Yo lo armé sin bobina , pero se le podría poner la típica resistencia con las 30 espiras de un poco más de 1 mm encima.
11/03/2014 #102
crimson dijo: Ver Mensaje
Gracias 0002 y SergioD, no es estéreo, es monofónico con dos canales, el transformador es de 24+24 a 3A, la idea es hacer dos etapas de potencia, para poder controlar dos parlantes tipo de automóvil (era lo que tenía el amigo). Como trabajan a 4 ohm preferí hacer dos potencias en vez de una, para evitar calentamientos. El seteo de potencia es a 25W máximo por canal, suficiente para no destruir los parlantes y el equipo. Si lo vas a usar para tu casa recomiendo uno de 4A como mínimo, porque a 50W por placa, son 100W, por el 1.6 del rendimiento del clase AB, te da 160W, con un transformador de 24+24 x 4A va bien. Anímense a armarlo que anda lindo.
Saludos C
Felicitaciones amigo crimson por el aporte solo tengo una duda el trafo es de 24+/- ya rectificados?
11/03/2014 #103
jlpua dijo: Ver Mensaje
Nop, son 24-0-24Vca que se convertirán en: ±33Vcc
19/03/2014 #104
Avatar de crimson
Estuve haciendo una versión aún más pequeña de la Sziklay 40 que presenté en éste post, necesitaba un ancho de no más de 5cm, así que la placa quedó de 63mm x 50mm:
Les dejo la placa en espejo para la plancha (63 x 50 mm):
Y la disposición de los componentes:
Hay pequeñas modificaciones: los driver son MJE340 / 350, que son más aguantadores, viendo que deben ir sin disipador. Hay un capacitor de 220nF (marcado 224) entre las bases de estos driver, para mejorar la performance en agudos, además de un par de capacitores de 10uF a masa en las líneas de +33V y -33V para desacoplar mejor.
Hace rato que me quedé con este circuito con transistores, es de excelente calidad y térmicamente es muy estable.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg compfet 033.jpg (99,2 KB (Kilobytes), 727 visitas)
Tipo de Archivo: gif 40Wszbrde.GIF (6,7 KB (Kilobytes), 718 visitas)
Tipo de Archivo: gif 40Wszcmp.GIF (9,7 KB (Kilobytes), 705 visitas)
19/03/2014 #105
Buta , pero ponele bronceador a los BD
Tenías que reemplazar un STK ?
19/03/2014 #106
Avatar de crimson
Hola DOSME, no, es para un amigo, que tiene un cadáver de un centro musical con un disipador un poco chico, incluso estuve haciendo unos reductores de tensión, porque el centro musical trabaja con más de 33V
Entre los reductores y los amplificadores andamos cortos de espacio. Igual, no es para poner al mango, no creo que la use a más de 10W por canal.
Saludos C
19/03/2014 #107
Ideota y si le dejás esa tensión de más de 33 V y le bajás la ganancia
19/03/2014 #108
Avatar de jvk85321
Una pregunta, que software usas para desarrollar las placas???
atte.
jvk85321
19/03/2014 #109
Avatar de crimson
Hola jvk85321, uso el EAGLE. Dosme: tengo malas experiencias con ese sistema, un TIP33C /TIP34C de los que consigo por acá (Garkama o Marimon) explota al llegar a los 50V, tengo que usar sí o sí MJL21194 o similar, lo que significa tomar el tren, luego el 4 e ir a Elko... prefiero bajar tensión a viajar...(y gastar más)...
Saludos C
19/03/2014 #110
Claro son re truchos , aqui en Capital se pueden conseguir mejores , he comprado TIP35 y 36 D en Rodar . . . al precio de ellos obvio.
Para aplicacione industrial los pruebo antes , pongo en serie dos fuentes , una variable hasta 36V con otra fija de 50 o 60V y tengo dos lamparitas serie de 47V , apenas unos miliamperes , eran de las centrales telefónicas antiguas de Entel y los que no pasan el examen . . . se queman jajajaja
19/03/2014 #111
Avatar de Iván Francisco
Tengo una decena de darlingtons TIP 142/147 desde hace mucho tiempo sin darle uso, se puede adaptar la versión pequeña para este esquema con estos transistores?
Además tengo TIP2955/3055
21/03/2014 #112
Avatar de crimson
Hola Iván Francisco, como poder se puede, sólo que no sería Sziklay, y por experiencia, hay que poner un par de resistores en las bases de los TIPs, porque son de oscilar con facilidad. Habría que usar el circuito original:
y cambiar la salida TIP31/TIP35 por TIP142, y lomismo en la rama negativa.Lo agrego a mi carpeta de próximos experimentos...
Saludos C
21/03/2014 #113
http://1.bp.blogspot.com/-timxczgT6t...u%C3%A1sch.JPG
Saludos C
Hola Crimson, está probado el de la figura?
Saludos..
21/03/2014 #114
Avatar de crimson
¡Probadísimo! Armalo con confianza:
Amplificador OCL 300W HIFI by MJ15004,MJ15003
Saludos C
22/03/2014 #115
Muchas gracias Crimson, me había seducido el tamaño compacto de l a versión pequeña de la Sziklay 40, Saludos!
Iván
24/03/2014 #116
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1395220305
Saludos C
Un saludo amigo crimson me podria facilitar el impreso para imprimir por favor se ve excelente con buena distribucion y buen tamaño
Agradeciendo su atencion jlpua
25/03/2014 #117
Avatar de crimson
Hola jlpua, en el .pdf hay dos placas en espejo listas para plancha. La disposición de los componentes es ésta:
Saludos C
Tipo de Archivo: pdf 40WSziklay.pdf (3,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
11/05/2014 #118
Avatar de vargasmongo3435
Cuando empese a practicar diseño de PCB simpre quise copiar este layout que siempre me gusto por su estilo clasico, fue diseñado por el señor A. Riedl aqui estan las fotos apenas en 2 dias lo copie me asegurare de que no halla errores y despues lo comparto aqui
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg 300W 5.JPG (101,6 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 300W 3.JPG (149,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor PA-300 PCB.jpg (132,8 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ghjggg.jpg (90,5 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Elenkor 300W power amp.pdf (838,1 KB (Kilobytes), 167 visitas)
19/06/2014 #119
Avatar de Bilbon
Puedo alimentar este ampli OCL 300W con un trafo de 55+55V sin modificaciones?
19/06/2014 #120
Avatar de crimson
Bilbon dijo: Ver Mensaje
Hola Bilbon, bienvenido a la Comunidad. Te estaría dando unos +/- 75V por rama, tendrías que usar de salida MJ15024 / 25, para más seguridad.
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
