15/03/2013 #1
Amplificador Operacional a válvulas
En el laboratorio donde trabajo se están dando de baja varios aparatos, entre ellos, este, un Operational Amplifier System marca Heat Built modelo EUW198; totalmente valvular. Tiene 7 secciones: -300 power supply (trafo, 2 capacitores de 50uF/350vdc, 5651, 6BQ5 y 6BH6 y choke); +300 power supply (trafo de alta tensión, 2 capacitores 50uf/350 vdc, 6BQ5, 6BH6 y choke); 4 amplifiers con 12AX7 c/u y un Booster Amplifier con 2 6BQ5. Trae unos controles en el frente (van fotos) y atrás 2 fusibles 1 amper. Tiene AC power (sin problemas) y DC power el tema es que cuando enciendo este switch, quema el fusible. Qué debiera revisar o cambiar para hacerlo funcionar y para qué me podría servir; además de usar los trafos y lámparas y armarme un ampli? Funciona a 110V.
Gracias y saludos.
http://imageshack.us/photo/my-images...0315165329.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images...0315165350.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images...0315165803.jpg
15/03/2013 #2
Avatar de maton00
cheque los capacitores; se ponen en corto o inclusive hacen de resistencias cuando el electrolito se seca,
desconecte todo lo de alto voltaje "los devanados de HV" (que no se le pierda o confunda nada al hacer esto) , revise los filamentos a ojo después, cheque que no hayan 6.1V - 6.7V ó 12.3 - 12.9 (en los 12AX7) en ninguna parte salvo en filamentos y haga pruebas de estabilidad termica con los trafos sólo alimentando los filamentos .
18/03/2013 #3
OJO, que antiguedad tiene el aparato, tal vez esta preparado para alimentarse con corriente continua, por eso se quema el fusible cundo switchas DC?
Despues para estar tranquilo, insisto en averiguar la antiguedad y si es de un laboratorio buscar si existen los libros o antecedentes de mantenimiento, asi sabremos capaz las horas de uso de las válvulas por ejemplo.
Por las fotos ya diria de reemplazar los capacitores de una.
Yo sacaría todas las válvulas con cuidado y tomaría lectura de todas las tensiones, también para ver como esta la fuente y después vemos, es interesante el artefacto.
18/03/2013 #4
Hola Daxmo, te cuento, tiene 2 interruptores AC y DC el primero para los filamentos de las lámparas y el segundo para el circuiterío y un "cooler". Al encender la llave AC, no pasa nada pero con la de DC quema el fusible (tiene uno para cada transformador). Igualmente, ya le levanté todos los componentes, y llegué a la conclusiónde que eran 2 capacitores electrolíticos y/o algún diodo. Ahora enciende y no quema fusibles. Voy a medir las salidas del trafo a ver cuánto tengo en c/u y de acuerdo a eso, fijarme que puedo armar. Gracias y también a maton00 por pasar y ayudar.
Lupa Audio: Gran señal
