10/09/2007 #1
Amplificador para parlantes Genius
Hola tengo unos parlantes Genius de pc quemados, es decir, se quemo la plaqueta del amplificador que llevan dentro. Son dos parlantes chiquitos de 4 ohms y 3w, y un sub-woofer de 8 ohms y 15w. El circuito esta alimentado por un transformador de 10v y 1A. Lo que necesito es que alguien me de una idea de que amplificador hacer para por usar estos parlantes y el transformador. Muchas gracias. Salu2
10/09/2007 #2
proba un circuito con el integrado tda2002 o con el tda2003, suelen ser para amplificador de ese tipo, pero igual son de mayo potencia, estaremos hablando de unos 8w sobre 4 ohm, te recomiendo pienses algun amplificador con fets, o algo por el estilo, pasa que ya te vas a mucha menor potencia! con un 741... etc!
suerte con eso!
10/09/2007 #3
Bueno resolvi la amplificación de los dos tweeters mas chicos, funcionan bien. El problema ahora es que el sub-woofer funciona entre 30 y 200 hz y necesito un filtro pasa bajos, encontre esto: http://www.atodovolumen.net/portal/M...cio-a-fin.html
pero me surge una duda, hice los calculos que pone mas abajo, por ejemplo para la bobina L2=
L2= 3 x R / 4 x Pi x Fc
R: resistencia del parlante
Fc: frecuencia de corte
L2=3 x 8 / 4 x Pi x 200 hz y me dio como resultado este numero, 3769.91. ¿Eso es el valor en milihenrios de la bobina o que es? ¿Esta bien tomada la frecuencia de corte Fc?
Salu2
04/10/2007 #4
y para las cornetas armaste cual tda el 2002 o el 2003 ?
Lupa Audio: Gran señal
