23/01/2012 #1
Avatar de silvia espinel
Amplificador para parlantes de pc de 3 watts por canal
hola foreros me gustaría que me recomendaran un buen amplificador estéreo de 6 watt 3 por cada canal y q funcione a 12 voltios ya que tengo el cargador ,es para unos parlantes jbl de computador el cual el amplificador ya no funciona y quiero re utilizar estos parlantes ya que tienen un sonido super bueno y no quisiera dejarlos perder un gran abrazo electrizante
23/01/2012 #2
¿ Y por que no un TDA2822 que funciona desde 3 hasta 15 V y se puede puentear ?
TDA2822 datasheet
23/01/2012 #3
a que te refieres con puentear dos metros ?
23/01/2012 #4
En el funcionamiento en puente , con la misma señal , uno de los amplificadores trabaja como inversor y entonces tenés el doble de tensión de entrada y duplicás la potencia
Es el de la derecha , para estéreo necesitarías dos integrados :
Saludos con descarga a tierra
23/01/2012 #5
hay tan bonito muchas gracias por tu ayuda
23/01/2012 #6
Visitante
Compañera Silvia Espinel, Yo te recomiendo el BA5406 tiene excelente rendimiento es de 3W+3W Stereo 6W, funciona con una fuente o adaprador de 6V a 12V, espero que te sea de ayuda cualquier duda me comentas
Tipo de Archivo: jpg Yiroshi 6W.jpg (86,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
23/01/2012 #7
Avatar de elaficionado
Tu amplificador dices que no funciona, tienes idea de por qué no funciona o simplemente dejó de funcionar.
Probablemente tiene algo simple y se puede reparar (haz intentado repararlo).
Chao.
elaficionado.
25/01/2012 #8
la verdad la tarjeta esta quemada le regaron algo encima
YIROSHI donde me recomiendas ponerle el potenciometro quiero estar bien segura de que me quede bien ubicado
25/01/2012 #9
Avatar de osk_rin
mira solo era cuestion de leer por el foro, aqui hasta pcb tiene:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post126910
si no sabe hacer pcb's en la seccion de tutoriales de el foro tiene lo siguiente:
http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm
26/01/2012 #10
Visitante
silvia espinel dijo: Ver Mensaje
Compañera Silvia Espinel en la entrada en serie le puedes poner el potencionetro de 5K en si hay muchos amplificadores en el foro y muy buenos con las caracteristicas que buscas, pero si deseas un diseño en especial y original me comentas y te colaboro con gusto compañera
06/03/2015 #11
yiroshi ayuda
a que punto conecto los simbolitos de tierra ?
al negativo ?
06/03/2015 #12
renzo magnoni dijo: Ver Mensaje
al negativo ?
Sip .
Lupa Audio: Gran señal
