21/01/2010 #1
Amplificador particular
Hola a todos!
Estoy preparando un proyecto para una asignatura de la carrera de un amplificador de señal de entrada cuadrada de 0 a 50 mV ,50 Hz . Tension de alimentacion +10 Vcc , potencia de salida 0,8 W ,Gancancia 100 y la señal de salida Senoidal , y la verdad es que no se que amplificador usar , si alguien me puede echar un cable ? Gracias
22/01/2010 #2
Respuesta: amplificador
hola como estas mucho de las ondas no conozco pero no te fijaste en algun datasheet?
aca te paso algunos mios y fijate si te sirven
Avatar de alexus
pon mas informacion en el titulo, asi no dice nada.
31/01/2010 #4
Respuesta: Amplificador particular
AMPLIFICADOR PARA SEÑAL DE ENTRADA RECTANGULAR DE 0 A 50mV,50Hz. Tension de alimentacion +Vcc , potencia de salida 0,8W, ganancia 100. Señal de salida senoidal
31/01/2010 #5
Avatar de juanma
Lo que pedis NO existe.
Un amplificador amplifica (valga la redundancia) la señal de entrada, esto es, si es cuadrada, la salida es cuadrada, cualquier otra cosa, es un "distorsionador".
Lo que necesitas es filtrar la señal cuadrada con un filtro en 50Hz, para quedarte con la señal fundamental (o que sea dominante) o 2 integradores para tener algo muy semejante a una senoidal y despues filtrarla, y despues si, amplificarla.
Cualquier amplificador operacional es facilmente configurable para tener ganancia 100.
01/02/2010 #6
Avatar de jorge morales
puedes utilizar el 555
Lupa Audio: Gran señal
