19/06/2010 #201
Avatar de Arthas
Respuesta: Amplificador peavey 1200 hechizo
amigo oscar le comento qUE ya conecta la tarjeta con voltje de 90+ y 90- y me suena ronco el amplificador sera qUE falta algo o sera polarizacion o algun puente necesito ayuda . saludes
19/06/2010 #202
Avatar de Oscar Monsalvo
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Hola djtata, esta es la forma de coneccion:
Algo conectarias mal, guiate de este esquema.
El trimer que dice limits colocalo a la mitad de su recorrido y ajusta bias con el trimer de bias.
19/06/2010 #203
la verdad Oscar lo pienso trabajar con 80-0-80 VDC.
lo otro que yo estava pensando en trabajarlo con 16 transistores(C3856 Y A1492 o C3858 Y A1494 ) como muestras en el esquema.
¿cual de esos transistores complementarios me recomiendas para este amplificador?
oye puedes hacer el favor de subir la imagen del conexionado de la peavey 1200 que montaste
20/06/2010 #204
Avatar de Arthas
amgo oscar qUE mas mira conecte tal cual como esta en el dibujo la tarjeta suena pero ronca como si le faltara polarizacion o sera qUE le hace falta un puente porqUE la verdad todo esta como tu especificas la verdad si hace falta algo comentamelo para poder termnar el proyecto . saludes amigo
21/06/2010 #205
Avatar de palomo
Arthas dijo: Ver Mensaje
SI ronca sera porque sigue dormido ,
Perdon amigo Arthas solo que luego no me puedo contener, siguiendo con la falla de tu poder, si lo has conectado de la forma correcta como esta en el dibujo y todo esta bien podrias decirnos que amperaje tiene el trafo, suena ronco a cualquier volumen o es a determinado volumen, tienes bien polarizados los transistores y a cuanto, asi ya tendriamos mas o menos una nocion y un consejo que nunca esta de mas lee esto si ya lo leiste y lo sigues al pie de la letra coloca la mayor informacion posible de lo que hace tu ampli.
Avatar de Arthas
gracias amigo palomo la cuestion es qUE el ampli tiene una fuente de 92+ y 92- 40 amperios en total las bases de los transistores estan cuadradas a 0.5 mv. aunque cuando le coloco el dedo entre el bias y uno de los diodos de una suena clarito el ampli al parecer es polarizacion si me estoy equivocando corrijanme saludes y gracias por los aportes
o sera qUE al esquema le hace falta una pista bueno si no es asi corrijanme y de nuevo saludes.
21/06/2010 #207
Avatar de palomo
aunque cuando le coloco el dedo entre el bias y uno de los diodos de una suena clarito el ampli.
Y porqueno lo dejas asi y lo trabajas colocando tu dedo y asunto arreglado , :enfadado: esta maña de hacer bromas.
Lo que comentas de tener 0.5mv me da la imprecion que lo tienes muy bajo de polarizacion por la cantidad de transistores, aun no hago cuentas, aplica la ley de ohm y me contas.
21/06/2010 #208
o sera q al esquema le hace falta una pista bueno si no es asi corrijanme y de nuevo saludes.
Arthas, dedicate mejor a buscar fallas en el amplificador que construiste y no a tratar de justificar tu falla de esa forma:enfadado:.
El PCB de ese amplificador tengo mas de 3 años de estarlo trabajando en diferentes amplificadores con diferentes tensiones de alimentacion y si conectas todo correctamente te funciona a la primera, jamas subiría al foro cosas que no haya probado o de dudoso funcionamiento.
Me sumo a la sugenrencia que te hace el compañero palomo, revisa bien el PCB, que no hayan pistas unidas, que no hayan componentes al revés, que todas los puntos de soldadura esten firmes, que no haya alguna pista partida del lado donde estas tocando con el dedo, revisa bien las tensiones en los zener de 15V, acuerdate que ellos son los que polarizan los driver y si hay algun problema con el amplificador operacional que haga que se te caigan esos +-15V vas a tener problemas de polarizacion.
Revisa muy bien todo y luego nos cuentas.
Avatar de palomo
UPSSS ya se enojo Oscar.
Amigo Arthas Haciendo cuentas caigo que tienes 125mA, muy baja si puedes subela a unos 300mA eso en bias asi que has cuentas.
22/06/2010 #210
Avatar de Arthas
gracias compañeros del foro por sus aportes y conocimientos hare las evisiones respectivas ,mi intencion no es dudar si no hacer las cosas bien hare las revisiones respectivas para ver donde esta el error ok gracias y saludes.
luego les comento los resultados ok
de nuevo amigo oscar disculpas si no formule mi inquietud como eres saludes
22/06/2010 #211
bueno muchachos les cuento que no he tenido mucha suerte con esto de el qsc por que conseguí armar la fuente de -90 y +90 pero al compra los componentes para armar la tarjeta no pude encontrar ni los transistores drivers ni las resistencias de 3.5k limita doras que son a 5w me pueden ayudar a resolver este problema. mi pregunta es ¿puedo reemplazar las resistencias? y ¿que otros transistores puedo poner como drivers? agradecería que me ayudaran
22/06/2010 #212
Avatar de Ratmayor
Que tal paisano, por las de 3.5K podrías usar 3.9K / 5W y por los drivers te pueden servir el ECG375 y el ECG398 que los consigues en cualquier tienda, saludos...
22/06/2010 #213
gracias por la respuesta paisano pero estas modificaciones no alteraran algos mas en el resto del circuito me imagino que tengo que hacer mas modificaciones a parte de esta ?
22/06/2010 #214
alex cantillo dijo: Ver Mensaje
Hola alex, las resistencias las puedes cambiar por 3K3 a 5W.
22/06/2010 #215
Avatar de Arthas
amigo oscar tenias razon con lo del error tenia un diodo de 15v en vez de uno de 4.7v que error por andar de apresurado. ya la tarjeta suena de maravilla muy buen sonido y bajo sobre todo muy buen aporte compañero oscar. usted es un duro en esto
bueno lo qUE prometi las fotos de mi tarjeta ya terminada y las pcb de la misma ok
Tipo de Archivo: jpg New_DSC00065.jpg (254,5 KB (Kilobytes), 908 visitas)
Tipo de Archivo: jpg New_DSC00066.jpg (195,1 KB (Kilobytes), 680 visitas)
Tipo de Archivo: jpg New_DSC00068.jpg (172,7 KB (Kilobytes), 597 visitas)
Tipo de Archivo: jpg New_DSC00069.jpg (209,6 KB (Kilobytes), 620 visitas)
Tipo de Archivo: jpg New_DSC00070.jpg (204,3 KB (Kilobytes), 736 visitas)
22/06/2010 #216
bueno lo q prometi las fotos de mi tarjeta ya terminada y las pcb de la misma ok
Arthas felicitaciones por haber terminado con exito tu proyecto, te quedó muy bien todo, ahora a disfrutarlo
Cordial Saludo
23/06/2010 #217
amigo oscar una pregunta. tu has probado esa terjeta para sacarle màs ganancia, o solamente la has probado original? como esta el esquema. quisisera saber si existe la posobilidad de darle un poco de mas ganancia. saludos, ahora a probar el poder de la Qsc.
23/06/2010 #218
Avatar de Ratmayor
No lo creo, esas mismas modificaciones las he hecho en el QSC original y no ha dado problemas...
23/06/2010 #219
Avatar de Arthas
amigos del foro con cuanto voltaje trabaja la peavey 1200 y cuantos transistores por salida se le pueden colocar saludes
23/06/2010 #220
Avatar de Cacho
...con cuanto voltaje trabaja la peavey 1200...
Eso está contestado ya en este hilo.
...y cuantos transistores por salida se le pueden colocar
Todos los que quieras, mientras los soporte. Calculalo y enseguida sabrás.
No pretenderás que alguien se ponga a hacerte el trabajo, ¿no?
Lupa Audio: Gran señal
