15/07/2010 #261
Respuesta: Amplificador peavey 1200 hechizo
ok gracias hermano, lo armare!
los transistores de este peavey se conectan igual que los de el spain 1500 o diferentes ?
15/07/2010 #262
Avatar de Oscar Monsalvo
Señor, no vio el diagrama esquematico?
Se conectan igual, pero guiate con el esquema que está junto al los PCB ya que las tierras es lo que se conecta diferente, creo que mas atras le di indicaciones completas a uno de los compañeros.
aca:
Amplificador Peavey 1200 hechizo
Respuesta: Invento con fundamento
cole sencillo invertir las resistencias la del tip 41 por d decirlo asi la resistencia va en base y en el 42 tambien esa etapa es cuasinegativa
16/07/2010 #264
Te refieres a etapa cuasicomplementaria con transistor negativo (PNP) ?
16/07/2010 #265
si si no me equivoco es asi; aprobecho para felicitarte x todos los amp. que has echo son una super maquinas bn mas que bn exelente
16/07/2010 #266
samuelson dijo: Ver Mensaje
una vez subí un esquema para que los muchachos se guiaran y aprendieran a hacerlo ya que no es muy comun, pero no es nada del otro mundo.
Bienvenido
17/07/2010 #267
Avatar de Arthas
empezando el armado de la peavey 1200 publicada por jhon mulato
19/07/2010 #268
Avatar de Arthas
una pregunta a los compañeros del foro tengo una duda con los diodos x2 que se encuentran en la tarjeta peavey 1200 que publico el amigo jhon mulato me podrian decir la referencia exacta. gracias
saludes
19/07/2010 #269
gracias a todos los foristas y en especial a Oscar Monsalvo, ya arme la qsc y es mucho mejor que la zener que tenia.
La Qsc suena potente a pesar que tengo un trafo de 66 voltios suena muy bien, mande a hacer un trafo de 80 voltios.Nuevamente muchas gracias a todos sin sus aportrs no fuera sido posible.
Adjunto imagenes
19/07/2010 #270
Avatar de Arthas
compañeros del foro la conexion de la peavey es la misma que la qsc me podrian ayudar si estoy equivocado
20/07/2010 #271
Conpanero navarro que trabajo lo felicito esa maquina se ve bella sabes trabajos como ese y como el de los demas companeros me inspiran a armar mis proyeptos gracias a todos
23/07/2010 #272
no me funciona el peavey 1200 no me hace nada
23/07/2010 #273
mcou dijo: Ver Mensaje
Fotos, conecciones que hiciste, explicaciones detalladas de que fue lo que hiciste si es con un grafico o diagrama mejor.
23/07/2010 #274
Avatar de Arthas
que mas compañero oscar una pregunt la conexion de la peavey es la misma que la qsc
saludes
alguien del foro tendra un manual para aprender a usar el proteus
anexo foto para la conexion
Tipo de Archivo: gif conexion.GIF (56,3 KB (Kilobytes), 1065 visitas)
23/07/2010 #275
conecte la etapa de salida como la spain 1500, conecte la alimentacion bien y todo eso no hace corto ni nada lo único es que no me da audio no se me calienta nada en cuanto a eso esta bien el problema esta en que no me suena
lo único que estoy usando diferente es el integrado que en ves de ser LM4558 es RC4558
23/07/2010 #276
Avatar de Tacatomon
@Mcou
¿Es mi imaginación o tu PCB esta rota?
Si es así. He ahí el problema.
A revisar y a soldar.
23/07/2010 #277
Avatar de Arthas
si señor esta averiada la tarjeta
23/07/2010 #278
si pero ya la revise y la soldé en cuanto a esto esta todo bien y ante de estar rota Asia lo mismo
díganme algo la etapa de salida se conecta igual que la SPAIN 1500???
hola, a parte de todo quiero hacer un pequeño aporte es la MTE audio un poquito modificada la diferencia es que los driver están el la PCB y en la anterior no
23/07/2010 #279
Publico el esquema de coneccion de la peavey 1200 cuyo PCB fué hecho por mi:
Arthas, analiza la PCB del compañero jhon mulato (La que estas montando) y te guias con este esquema, es para no hacer dos dibujos
Mcou, muy buena tu intencion, pero eso no se puede hacer, ya que los transistores buffer del triple darlington calientan casi como uno de la etapa final, asi que tendrias que colocarles un gran disipador para no freirlos y con eso se veria poco estetica la placa, es mejor que vayan montados sobre el disipador principal, si fueran los de la QSC pues calientan pero no tanto como los de la MTE, asi que mejor no lo hagas.
Saludos, luego comenten como les fue...
23/07/2010 #280
ok gracias amigo oscar, la que ise fue la que poste aste no fue la de jhon mulato
amigo oscar la verdad es que lo conecte así mismo y no me hizo ni una cosquilla en el parlante nada nada nada
Lupa Audio: Gran señal
