22/01/2011 #381
Avatar de oZon
1700
holas
bueno entonces pondre el ne5532 o talvez el tl082 bueno tambien hare laprueba con los dos.
estas son las primeras imagenes del qsc1700
oZon
22/01/2011 #382
Avatar de pandacba
El NE5532 es de mucho mejor calidad y menor ruido que un TL072.
En audio de gran calidad un TL07X, no tiene cabida si bien esl TL072X esta considerado de bajo ruido echen un vistazo a las hojas de datos y alli pueden comparar las figuras de ruido de uno y de otro y notaran que el NE5532 lo supera y muy ampliamente.
Por otro lado mirando esquemas de marcas de prestigio veran que done tiene importancia el ruido y calidad de audio siempre esta presente el NE5532
22/01/2011 #383
Avatar de Oscar Monsalvo
germanlego dijo: Ver Mensaje
para voltajes menores hay que hacerle algunas modificaciones en el circuito de polarizacion y retroalimentacion.
saludos oscar aficionados tecnicos, tecnologos, e ingenieros que sepan del tema
para voltajes de unos +-40v o menos que modificaciones debo hacer para este cto. gracias de ante mano
amplificador alimentados con +-130vdc
saludos oscar por dias e buscado un driver para una fuente de +-130v, si tienes alguno que me puedas faciltar te lo agradeseria.
Las modificaciones si no estoy mal estan mas atras para tensiones menores.
Para +-130v hay un esquema de esp (elliot sound projects), pero el PCB tendras que diseñarlo tu ya que no se puede pasar por el foro por problemas de copyright.
moonwalker: lar resistencias de 8k2 no se colocan, se me paso eliminarlas cuando hice el esquema de coneccion.
22/01/2011 #384
Avatar de oZon
yo pienso que el conocimiento es universal pero bueno 'O_o
estas son algunas fotos de un poder que arme hace pocas semanas es un CYGNUS modelo PA 5.0X si mal recuerdo
oZon
Tipo de Archivo: jpg DSC00553.JPG (68,5 KB (Kilobytes), 533 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00554.JPG (82,7 KB (Kilobytes), 481 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00573.JPG (84,9 KB (Kilobytes), 743 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00584.JPG (75,6 KB (Kilobytes), 594 visitas)
22/01/2011 #385
Avatar de moonwalker
Hola ing. Oscar, disculpe tanta molestia, pero queria saber como implementar el inductor de salida de 2uH para la qsc 1700 y si la peavey pv1200 si tambien debe llevar el mismo filtro rl de salida, gracias hermano por tu colaboracion,,, chao
23/01/2011 #386
disculpa oscar cual es el esquema que funciona para el PV1200, y si me podrias facilitar el pcb y la lista de materiales
23/01/2011 #387
Avatar de Arthas
lencho1910 dijo: Ver Mensaje
busca en las paginas atras creo que la numero 11 ahi esta el esquema y los componentes que publico el compañero jhon mulato ok y tambien busca la que publico el compañero oscar.
24/01/2011 #388
buenas noches oscar te quiero hacer una COnsulta es para preguntarte qUE si se puede remplazar el trimer qUE utilizas en tu driver qsc-1700 por resistencias ya qUE no he podido conseguirlos... de antemano muchas gracias por tu atencion y pronta respuesta
25/01/2011 #389
Avatar de germanlego
qsc 1700
viciox dijo: Ver Mensaje
claro viciox que lo puedes hacer aun que no recuerdo los valores exactos lo puedes buscar en las paginas de mas atras de este foro, alli esta todo bIEn datAdo
un consejo as las preguntas abiertas no cerradas a una sola persoNA recuerda es un foro abierto para que toDOS opinen.
espero que la informacion ta alla servido.
25/01/2011 #390
gracias amigo, voy abuscar y luego te comento muchas
25/01/2011 #391
Si te refieres a este esquema:
No puedes reemplazar el preset por resistencias, ya que se emplea en un ajuste "Delicado" y del que puede depender la vida del amplificador.
Si lo puedes reemplazar por otro de valor parecido 2,2KΩ, 2,4KΩ, 1,8KΩ, 1,5KΩ.
Y ademas
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
25/01/2011 #392
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y ademas
AMIGO FOGONAZO, gracias por la aclaracion de la ortografia y gramatica
Repecto al reemplazo del preset de la qsc 1700 yo estube viendo el foro y en una parte dice que si sepuede reemplazar por resistencias buscare el el numero del foro para enseñarlo.
hasta el momento no se si, el preset su uso es obligatorio para ambos diseños (alguien sabra mas del tema yo) que es para el ajuste, si alguien sabe mas del tema seria bueno que nos lo explicara
gracias amigo fogonazo haces un buen trabajo en el foro
26/01/2011 #393
Avatar de palomo
¿Que se puede remplazar? se puede, unicamenta ay que ocupar el preset calibrar, quitarlo medir en sus extremos con referencia al central que ohmeje quedo y ¡Wuala! ya lo sustituiste solo que consigue resistencias de metal-film ---ALTO--- no le hagas caso a lo que escribi son burradas como lo que dicen de cambiar el preset por unas tesistencias, en amplificadores de alta potencia los presets son imprecindibles, imagina cuando sufra una falla al colocar nuevos transistores de salida se tiene que volver a retocar el bias para estos, no se puede dejar pasar por alto esto, y si es obligatorio para cualquier diseño de alta potencia imaginate unos cuantos milivolts de mas y adios transistores.
Espero haberte ayudado.
preset para alta potencia
no le hagas caso a lo que dicen de cambiar el preset por unas tesistencias, en amplificadores de alta potencia los presets son imprecindibles, imagina cuando sufra una falla al colocar nuevos transistores de salida se tiene que volver a retocar el bias para estos, no se puede dejar pasar por alto esto, y si es obligatorio para cualquier diseño de alta potencia imaginate unos cuantos milivolts de mas y adios transistores.
Saludos.[/QUOTE]
gracias palomo por, aclarar este tema del preset
26/01/2011 #395
Avatar de oZon
una pregunta a los que armaron el qsc1700.
el capacitor de 27p ogligatoriamente tiene que ser de un minimo de 100V? lo digo por que no encontre un capacitor de esas caracteristicas solo hay de 50V en mi ciudad; creo que otros si lo encontraron.
oZon
se me olvidó, una cosa mas...
los trans finales del driver pienso poner los 2sc5200 y complementario pues tampoco encontre los 2sc3856 y compl. nose si estará bien
Avatar de Arthas
claro que si te sirven los 2sc5200 y su complemento yo los tengo en mi driver y calientan menos que los mj. En cuanto al capacitor de 27 tampoco lo encontre de 100v me toco poenrle de 50 v.
saludes
26/01/2011 #397
Avatar de Edu-D
Hola a todos me pueden ayudar que amplificador seria mejor hacer la Qsc o la Peavey
27/01/2011 #398
Avatar de Cacho
En ese orden (o el inverso) estaría bien. Después los encendés y los comprarás
Avatar de Edu-D
He escuchado sonar en la calle los amplificadores peavey CS800 y Qsc usa850 y me he dado cuenta que suenan iguales no se si este equivocado y el pv1200 creo que es la misma potencia que la cs800 alguien del ha comparado los sonidos
27/01/2011 #400
Avatar de palomo
Hace tiempo dige que si hay diferencia en el sonido de un QSC y un Peavey, el Peavey cuando se le ocupa en frecuencias bajas el sonido es mas facil de controlar ó sea no batallas tanto con el ecualizador o comprezor o lo que quieras ponere, en cambio el QSC el sonido es mas bruto mas dificil de darle un toque fino pero eso lo compenza con la potencia que te entrega, si logras calibrar esa potencia de acuerdo a tus bocinas si que se nota la diferencia entre un QSC y un Peavey, pero si nadamas conectas, le das al volumen para que retumbe la tierra y hacer bailongo con escandalo, cualquiera de los dos sonara igual.
Lupa Audio: Gran señal
