30/01/2009 #41
Avatar de oZon
Hola
oscar monsalvo
con respecto al QSC1700 en la parte la alimentacion segun el esquema se lo realiza luego de la rectificacion del puente, dime tu lo conectaste así o pusiste un filtro como cualquier fuente normal, estoy por armar este QSC por que lo simule y salio super, espero tu respuesta.
y otra pregunta puedo usar como driver el 2SC5200 y su conplementario?
oZon
31/01/2009 #42
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola ozon, la fuente es como una fuente normal partida rectificada en onda completa, en el esquema no se usa tap central, pero yo prefiero usarlo, el punto medio de los filtros va al punto out de la tarjeta, es lo unico que debes tener en cuenta.
Lo de los driver, si puedes usarlos, lo unico es que esos transistores tienen menos ganancia que los 3856, a mi me parece mejor usar los 3856 con sus pequeños disipadores, ya si vas a usar muchos transistores en la etapa de salida, te recomendaria implementar una etapa de salida triple darlington.
02/02/2009 #43
hola amigos me llamo alex cantillo y los felicito por publicar circutos muy buenos espero q publiquen mas aora le pregunto a todos ustedes q tan seguro es este circuito de la pevay 1200
02/02/2009 #44
Simulado y funciona OK
03/02/2009 #45
hola oscar mira una pregunta sabes q estoy armando la pevay 1200 te queria preguntar algo por donde es la salida de audio de este amplificador a donde llega el punto q dice out al cenro de la tarjeta tambie? por fa hermano sacame de esa duda
03/02/2009 #46
Avatar de aldemarar
por el sentro donde se encuentran los emisores es 0 y la salida de parlante es por el sentro de los condensadores de la fuente
04/02/2009 #47
Avatar de oZon
gracias por responder oscar monsalvo.
osea usaste otros capacitores en la fuente aparte de los que ya existen en la salida del amplificador?.
oZon
04/02/2009 #48
grasias por la respuesta amigo aldemar otra pregunta ya tu armaste este amplificadoor la pevay 1200 q tal te funciono saludos
a mi amigo oscar monsalvo e visto q eres un buen imgeniro sigue haci hermano para ti tengo la misma pregunta ya tu harmaste este amplificador q tal te parecio como rinde
04/02/2009 #49
Avatar de aldemarar
ales no e armado ese circuito solo lo e estudiado debe sonar bien ya que es como el qsc y estos suenan bastante bien lo que tienes es que calibrarlo bien de bias y la corriente dereposo
04/02/2009 #50
a ok hermano y q amplificador me recomiendas tu para harmar por q esto trabajando com una fuente de +83 y -83 voltios y quiero un montaje para ello crees q el QSC1700 sea adecuado hermano aconsejarme por fa saludos
04/02/2009 #51
Yo tampoco he montado el peavey, pero los peavey son muy buenos, para que no te queden dudas les puedo pasar el pcb del peavey original PV1200, Up's revisando los anteriores post me di cuenta que debi postearlo antes y se me habia olvidado (aunque esa clon se que funciona).
Para tu aplicacion con esa fuente el QSC tambien te funciona perfecto (Yo la tengo trabajando a ese voltaje con 12 transistores para 2 parlantes 18"), pero como te dice aldemarar debes cuadrar bien el bias y el I-limits.
04/02/2009 #52
Amplificadores
Buenas tardes Muchachos, Primero que todo pido disculpas por no haber posteado la board Peavey cuando dije , pero de todas formas mas vale tarde que nunca.
Tambien les dejo los esquemas del Peavey y del QSC aunque se que estan por ahi, de todas formas formas los publico para que se guien en el armado de cualquiera de los dos amplificador (La primera vez que lo arme me costo, ya que la etapa de salida sziklay se diferencia de las comunes complementarias y cuasicomplementarias ademas que los colectores van a 0v).
Ya saben cualquier otra cosa pregunten.
Ahhh se me olvidava, el PCB es el del Peavey PV1200 original (El que esta en el diagrama adjunto), no hice el clon porque ya el amigo jhon mulato lo publico.
Tipo de Archivo: pdf qsc_series_1700_152.pdf (869,7 KB (Kilobytes), 4224 visitas)
Tipo de Archivo: pdf peavey_pv_1200_144.pdf (914,2 KB (Kilobytes), 4518 visitas)
Tipo de Archivo: pdf board_peavey_pv1200_113.pdf (33,7 KB (Kilobytes), 3705 visitas)
04/02/2009 #53
Avatar de aldemarar
oscar que calidad, doy grasias a dios que existan personas como usted sigue asi que despues bienen las recompensas
05/02/2009 #54
el amigp aldemar tiene razon hermano siga haci saludes y gracias muchachos a todos
06/02/2009 #55
Avatar de oZon
Excelente trabajo realmente se nota el esmero que realizas
te doy un concejo oscar monsalvo
al diseñar tus PCB's utiliza tracks mas gruesos ya que todos los que relisaste los vi muy delgados y no me convencieron y tuve que editarlos para poder armarlos, pero en si no modifique nada pues sigue siendo tu diseño original.
felicidades
oZon
06/02/2009 #56
hola amigo oscar disculpa tanta preguntadera hermano
pero es q es mi primera experiencia com amplificador de este tipo hay te va otra pregunta como calibro las vias y corriente de reposo de el amplificadorcador qsc
06/02/2009 #57
ayudate con este post de fogonazo, esta muy bueno y te explica bien como hacerlo:
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html
oZon, lo del ancho de pista tienes razon y gracias por la sugerencia, pero ya se me ha hecho costumbre y como nunca he tenido problemas todas mis board son asi, hasta en amplificador alimentados con +-130vdc con anchos de pista de 2mm, ya que en la board no se incluye la etapa de potencia. A veces engrueso las pistas que van a los driver finales pero de todas maneras nunca pasan de 5mm.
06/02/2009 #58
Invento con fundamento
Un dia algun amigo tecnico en electronica me pregunto sin un amplificador cuasicomplementario se podia implementar con transistores PNP y esto fue lo que resulto, no se si alguno de ustedes se encarte con transistores PNP y no sepa que hacer con ellos, esta puede ser una buena opcion, etapa cuasicomplementaria PNP o negativa.
Tipo de Archivo: pdf invento_con_fundamento_512.pdf (92,0 KB (Kilobytes), 2202 visitas)
06/02/2009 #59
Avatar de aldemarar
claro es lo mismo que el positivo solo hay que invertir la logica una ves hise lo mismo con otro circuito
06/02/2009 #60
Si, es sencillo, solo lo pongo por si alguien no sabe como hacerlo...
Lupa Audio: Gran señal
