27/08/2012 #781
Arthas dijo: Ver Mensaje
80 voltios alternos te esta dando aproximadamente 105v dc. Eso depende cuantos uf pongas en la fuente. Por otro lado la fuente la mides desde tierra de filtros o desde el tap central a una de las ramas + o - de la fuente dc ahi te daras cuenta cuanto te marca el voltaje dc. Fabricastes la qsc 3800 que subi, segun el fabricante trabaja con 51 en baja y 96 en alta dc.
Me alegro que te halla arrancado de una el driver.
hola Arthas
estoy interesado en armar la qsc 3800, podrias mandarme el hilo donde se encuentra el esquema y pcb
gracias
29/08/2012 #782
Avatar de alcides alvarez
mark7612 dijo: Ver Mensaje
Bueno Alcides Alvarez con un transformador de 80v-0-80v Ac rectificando llegas hasta 113.128 voltios DC por rama para que trabaje con ese voltaje tendrás que usar transistores 2SC5200 y su complemento.
Para medir el voltaje puedes hacerlo desde el tap central del transformador
Ok,entonces no tendre problemas con el transformador que tengo gracias por tu respuesta:apreton....saludos .
31/08/2012 #783
Avatar de moonwalker
hola chicos, realmente no sabia que los transistores 2sc5200 y complemento podrían tener una capacidad de manejo de voltaje mas alta que la del 2sc3858 y complemento...si el transistor 5200 son originales podrian hasta ser manejados con 85 voltios???
02/09/2012 #784
Saludos Arthas si efectivamente me funciono,pero le puse solo con un voltage de +/-80 ,pero tube que colocar 6 condenzadores de 100v/1000mf y estaba bien hasta que compre de 80v/2200mf y bajar un poco el voltage para trabajar con +/-70,ya que no consegui de 100v y sucedio el desastre por que conecte confiado sin medir voltages y hasta ahi llego el 3800 busque la causa del problema y encontre que en la fuente midiendo me daba un lado 98v positivos y en el otro 42 negativo los benditos condenzadores eran basura,pero ya estoy averiguando para comprar algunos de buena calidad y me gustaria la asesoria de los que integran este magnifico foro saludos y mil gracias desde ya.
02/09/2012 #785
ivan junior dijo: Ver Mensaje
subo una foto del equipo que tenemos. Que en estos dias esta a la venta.
Hermano que belleza de sonido ¿que tipo de cajas son esas?me encanteria armar ese tipo de cajas por que ya estoy aburrido de esos cerwin-vega quiero algo diferente a lo que los demas tienen y eso es diferente podrias algunois detalles de sus medidas soy de venezuela y no habia visto almenos en el estado en que vivo ese tipo de cajas felicidades se ven espectaculares.
05/09/2012 #786
Compañero de la electrónicas le voy a mostrar un circuito que me mando un amigo la verdad está todo enredado pero me dice el que esa placa es muy potente y tiene una calidad de sonido quien de ustedes me podía ayudar si esta placa funciona
la verdad me gustaría saber que modificación se le puede hacer oh que placa me recomiendan ustedes
gracias ...
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Mi primer amplificador pioneer
Tipo de Archivo: jpg PLANO.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494684_8264821.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494683_1943178.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494682_3176994 (1).jpg (43,4 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494685_3020654.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494687_5322590.jpg (35,7 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494688_6174083.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 267 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494689_582841.jpg (41,8 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494690_5075242.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494691_5413939.jpg (40,1 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494692_7349195.jpg (32,1 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg n1051441149_494700_3719553.jpg (50,2 KB (Kilobytes), 216 visitas)
05/09/2012 #787
De cuanta potencia es? veo que el IC esta invertido,pero me parece interesante ese circuito la alimentacion es bastante alta serian en total 240v dc lamentablemente esos trasistores finales estan descontinuados segun me dijeron en una tienda hace algun tiempo,nose si eso sea cierto,pero quisiera escuchar algun comentario de los que tienen mas experiencia. ¡¡adelante muchachos !!. ¿Que opinan?
05/09/2012 #788
sinceramente me gustaría que me recomendaran un circuito que tenga sonido y potencia,.. el amplificador que subí lo hice con el circuito pioneer y suena bastante bien, pero yo quiero saber si el circuito que me me mandaron que esta hecho en paint funciona oh que circuito me recomiendan ustedes para armar un amplificador de 32 transistores
gracias....
05/09/2012 #789
Amplificadores de potencia
Algunos consideran que 300w ,400w, es algo insignificante,pero te aseguro que no es asi. Te comento esto por que pides un amplificador de calidad y potencia yo aunque no lo he armado te recomendaria la master 3600,segun lo que he leido genera solo en 8Ω si mal no recuerdo entre 900 y 980 w,recuerda solo en 8Ω,esto significa que en 4Ω te correrian de tu pueblo. Ahora te comento de lo que yo si he armado qsc1300,suena sensacional en especial el bajo es seco y solo lo prove a full rango y no me presento problemas, nisiquiera en brillo que segun a otros le presento distorcion. La otra opcion es el qsc3800 este es super con la misma calidad del qsc1300,pero con mucha mas potencia y el ultimo que arme fue el pionner pero para colocarlo a los brillos,ya que no tiene tanta potencia como los qsc,pero tiene buen sonido.
10/09/2012 #790
Avatar de alex2000
hola saludos desde colombia tengo una duda con respecto al circuito qsc usa tratado en este foro elabore el circuito tal como lo postearon tiene exelente sonido pero las bias las tengo en 0.67 y 0.67 v la tengo trabajando con -72v y +72v con 6 transistores pero pienso colocarle mas pero no se como bajar la corriente de reposo ya que asi se me calientan mucho los transistores de salida a causa de la estaba probando con dos bafles y por elebarme en otra cosa se me olvido colocarle el ventilador y se me fundieron 3 2sa le agradesco algun comentario, saludos y muchas gracias
10/09/2012 #791
hola alex hay varias maneras de ajustar la corriente de reposo en los amplificadores, las más primordial que he visto aquí en el foro fue la expuesta por Fogonazo asi que búscalo Puesta en marcha de amplificadores de potencia.... ahora de una manera más rápida lo que tienes que hacer es colocar el multimetro midiendo VDC en su escala más baja y colocar las puntas sobre una de las resistencias de emisor de los transistores de salida, tomar el valor en milivoltios dado y dividirlo entre el ohmiaje de dicha resistencia (ley de ohm) dándote como resultado el valor en corriente, apartir de ese valor puedes ir ajustando el preset has que más o menos te den un valor entre 25ma y 40ma. D e todas maneras lee el post de Fogonazo que te ayudará..
10/09/2012 #792
Avatar de david2009
cual es el circuito del qsc3800 o la qsc1300 o la qsc 1700 o la peavey 1200 para armarlo un enrollo de muchos circuito pero no se cual es el que anda a la primera alguien si me puede facilitar la busqueda
11/09/2012 #793
Avatar de alex2000
ok moonwalker pondre en practica tu sugerencia haciendo tu ecuacion aver como me va. de todas manera muchas gracias ya que este circuito tiene un sonido muy bueno. saludos
11/09/2012 #794
Avatar de Arthas
compañero todos los circuitos esos que menciones funcionan porque no lees los post y te daras cuenta.
11/09/2012 #795
ok alex2000 mi proximo amplificador precisamente va aser esa QSC 1700 con alkgunos 10 transistores... otra cosa pienso que un preset de ajuste para corriente de Bias podría ser cambiado por una resistencia fija cuando ya uno haya establecido la corriente de reposo previamente conociendo el ohmiaje en el que fue ajustado el preset para fijar un valor seguro en la corriente de reposo. no sé si estaré equivocado o que opinión tengan ustedes colegas.. saludos
11/09/2012 #796
Avatar de tatajara
No creo que sea bueno lo que podes conseguir es un preset de esos que tienen un tornillo de fijado que hace que una vez que vos ajustaste el preset no se mueva mas
tatajara lo que quiero decir es que si se podría reemplazar totalmente al resistencia variable de ajuste de Bias por una resistencia fija ya cuando se haya conocido el valor en ohmios del ajuste de la resistencia variable y reemplazarla con una resistencia fija de igual o aproximado valor??? saludos
12/09/2012 #798
en el amplificador que dejate no estan todos los valores de cada componente no se si estoy mal pero ayudame por favor gacias
13/09/2012 #799
Avatar de tatajara
moonwalker dijo: Ver Mensaje
no creo que sea combeniente por eso te digo
mmm bueno es un punto a discutir porque los amplificadores que no poseen una resistencia variable de ajuste de bias como la zener de ladelec o la peavey pv1200 o la qsc1300 ya tienen el ajuste hecho con resistencias y diodos, por eso es que me surge esa duda de que si esa resistencia variable podria ser reemplazada por resistencias fijas ya que las te mencione tienen ya su ajuste sin nencesidad de trimmer.. pero claro lo mejor es tener una resistencia ajustable, cualquier cosa en el futuro podria ser movida ...saludos
Lupa Audio: Gran señal
