15/05/2013 #901
Avatar de alcides alvarez
Saludos juan carlos ,te comento que le coloque esos diodos que dices,el sonido es un poco mas fuerte pero descubri que el potenciometro de 20k esta dañado y no sube completo como deberia,osea llegar a cero en el recorrido final. Haa se me olvidaba la tengo con +-79v.
16/05/2013 #902
ok compañero hoy armare el pcb de ese qsc cualquier dato que puedas pasar te lo agradezco para armarla de una vez ya que el peavey lo deje en una gabeta hasta que tenga la cabeza fresca para meterle mano nuevamente un abrazo espero por usted
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Arthas dijo: Ver Mensaje
gracias compañeros del foro por sus aportes y conocimientos hare las evisiones respectivas ,mi intencion no es dudar si no hacer las cosas bien hare las revisiones respectivas para ver donde esta el error ok gracias y saludes.
luego les comento los resultados ok
de nuevo amigo oscar disculpas si no formule mi inquietud como eres saludes
amigo saludos tu armaste ese pbc peavey ? yo lo arme pero no me funciona bien ya que no sube el volumen no suena duro lo tengo trabajando con dos positivos y dos negativos
16/05/2013 #903
Avatar de Arthas
ese comentario lo hice fue con la qsc era un error que tenia con diodo zener. Por otro les muestro una foto del clon la la pv 1200 que estoy en fase de prueba
Tipo de Archivo: jpg pv 1200.jpg (187,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
16/05/2013 #904
esperemos que este si suene a la primera hermano un abrazo esperamos ese pcb con ansias
16/05/2013 #905
Amigos estoy super contento con esta qsc1700 hasta puedo acabar con mi suegra con esa potencia estoy seguro que le daria un paro con esa precion de bajo. Con tan solo 8 tr y a 8Ω y con +-82v ,definitivamente armare el otro canal dios bendiga al que la realizo y alos que me ayudaron con sus consejos...saludos y muchos exitos...¡¡que viva el foro de electronica !!!!! ahora que la competencia se amarre los pantalones ... haaa se me olvidaba comentar que lei en uno de los paginas de este foro que esta qsc1700 era de 350w rms y les dire con toda seguridad que no lo creo suena demasiado bestial.
16/05/2013 #906
Avatar de Arthas
que bueno que tu proyecto funcionara al 100% después de tener problemitas al final la satisfacción de haberlo logrado ahora con que parlantes la probastes, cuantos filtros en la fuente pusistes y a cuantos ohms la pusistes
Si hermano suena sensacional solo la tengo con 8 tr y 4 filtros de 6800µf/100v. Todavia no lo he probado a 4Ω por que el otro bajo de 18",1500w,no lo he reparado,pero imagino que se portara bien,ya que apenas calienta y todavia no le he puesto el ventilador,pero es indispensable colocarle uno.Tambien ayuda en el poco calentamiento el disipador que coloque,el cual era de un amplificador de potencia de auto,ya que no tengo otro y aqui no se consiguen..saludos hermano...
16/05/2013 #908
Saludos amigo,los cambios que realice fueron los diodos 12 y 15 por 1n4937 y el IC que puse fue el 4558 que encontre en un chasis cd player,las resistencias de 5r6,no las tenia y coloque de 4r7,lo demas esta igual. De todos modos cualquier cosa comentas en el foro o te llamo aunque no tengo celular por que cada vez que me enojaba el tlf pagaba mis molestias. Asi que por ahora tengo es uno fijo.
16/05/2013 #909
hola a todos en el foro la qsc que hablan es esta
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (140,6 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: rar Copia de qsc_1.7kw.rar (347,4 KB (Kilobytes), 285 visitas)
17/05/2013 #910
Sound mixer dijo: Ver Mensaje
ese mismo es hermano es mas este esta completo ya que el otro pcb falto la resistencia variable del clip de pikos de distorsión que el que montaste si la tiene de resto es el mismo gracias por el aporte un abrazo paz
17/05/2013 #911
detalle de volumen
amigos del foro creo que el detalle del peavey 1200 de oscar en cuanto al volumen en mi caso creo que es este condensador creo que debería ser de .33n creo yo que por eso no hay tanta ganancia igual lo cambiare y les cuento que tal me fue estuve mirando los planos originales del peavey y leo otro valor en esos condensadores hoy veré que pasa mientras comienzo a armar el qsc
Tipo de Archivo: jpg peaveyb.jpg (108,6 KB (Kilobytes), 131 visitas)
17/05/2013 #912
Avatar de Arthas
las resistencias de 4R7/1w funciona mejor que las de 5R6/1w ya que estabilizan mejor el voltaje tierra-emisores ya que si tu la mides con el tester te miden 5.6 ohm y si los diodos que van al control tiene que ser rapidos. Trata de ponerle el operacional TL082 o el NE5532P son mejores que el 4558.
17/05/2013 #913
Efectivamente Arthas, el tl082 es mucho mejor que el 4558,ya que este ultimo se me daño 2 veces y por eso se quedaba mudo el qsc causandome casi un infarto por el susto de que se dañarian los tr,pero gracias a dios no fue asi y ya le perdi el temor
17/05/2013 #914
Avatar de Delphos
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Hola amigo alcides alvarez, te comento que el C.I. jrc4558 original lo fabricaba Japan Radio Company de ahi el JRC, y esta compania ya no existe y obio si encuentras estos circuitos actualmente son falsificados, y estos circuitos eran buenisimos con un THD bajisimo.
Si usas el TL082, te recomiendo mejor usar el TL072 ya que tiene un THD mas bajo como se observa en sus respectivos datasheets.
TL082
THD Total Harmonic Distortion AV = +10, RL = 10k, <0.02 %
VO = 20 Vp − p,
BW = 20 Hz−20 kHz
TL072
Total harmonic
distortion
VIrms = 6 V,
RL . 2 kW,
f = 1 kHz
AVD = 1,
RS 3 1 kW, 0.003% 0.003%
ayuda pv 1200
Hola amigos como estas mi intención no es molestarlos solo les pido, esto ya que veo que muchos de ustedes tienen experiencia en el tema
Resulta que yo tengo sonando el pv 1200 de óscar monsalvo. Ya que yo no he podido hacer funcionar la simulación del pv 1200 no se qué pasa. Quiero hacerlo funcionar porque voy a realizar un pcb mas compacto con los transistores de potencia incluidos y para ello es necesario tenerlo en mi proteus para hacerlo yo mismo.
Bueno el problema radica en que la simulación obtengo una onda senoide pero muy pobre me gustaría que le echen una mirada para que le corrijan y cualquier error que yo haya cometido
Adjunto archivos
Gracias por su atención prestada
Tipo de Archivo: rar pv-1200.rar (22,1 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pv1200_esquematico_257.pdf (213,1 KB (Kilobytes), 246 visitas)
18/05/2013 #916
mrmay dijo: Ver Mensaje
Adjunto archivos
yo no pude terminar el peavey nunka sono duro tu lo hiciste funcionar bien? o apenas estas haciendo la simulacion
18/05/2013 #917
Visitante
Adjunto archivos
Compañero mrmay leyendo todo porque aquí hay que leer todo el tema antes de preguntar o decir algo, al parecer muchos han tenido mucho problema con el PV-1200, al PV-1200 hay que realizarle varios ajustes para que funcione estupendamente, tal como lo dice el compañero Oscar Monsalvo el nunca a armado el PV-1200 y si hay algo mal hay que corregirlo;
Amplificador Peavey 1200 hechizo
Si hacen el PCB tal como lo adjunto el compañero Oscar, sin realizar los ajustes y las correcciones no les funcionara o funcionara a medias, quiero aclarar que he armado 2 Peavey pero este PV-1200 aun no lo construyo pero si me funciona lo realizare, voy a mirar tu simulación para corregir algunas cosas y de paso hacerle los ajustes correspondientes o fusiones con otros amplificadores, de pronto a los compañeros que quieren armarlo o no les funciono le pueda ayudar los ajustes, porque en todo lo que lei no vi ni un Peavey funcionando bien solo el compañero Arthas que esta ajuntando el Peavey Clon pero esta en fase de prueba.
Unos de los Peavey que construi fue el PV-1500 adjunto el diagrama simplificado realizado por mi , de pronto este diagrama le sirva para darle una nueva visión al PV-1200, para que comparen ciertas cosas que por lo que he visto, cometen el mismo error al conectar los +15V y -15V del PV 1200 y unos diodos que no deben ir ahi.
Tipo de Archivo: pdf Diagrama simplificado Peavey 1500.pdf (436,6 KB (Kilobytes), 363 visitas)
18/05/2013 #918
Avatar de Arthas
en unos post anteriores el compañero EDU-D publico el diagrama de peavey mas simplificado para poder entenderlo mejor de todas maneras les colaborare con la simulacion de la peavey 1200 pero mas tarde la subo ok.
lo prometido es deuda la simulación
Tipo de Archivo: zip PV1200.zip (29,2 KB (Kilobytes), 144 visitas)
18/05/2013 #919
Cyrax dijo: Ver Mensaje
compañero estoy mirando que tu diagrama hay cuatro zener dos de 15 y dos de 5 tu dices que serán esos diodos si no me equivoco son las de las vías sera que alli esta la falla
18/05/2013 #920
Visitante
Gracias compañero Arthas por el aporte, no sabia que el PV-1500 estaba mas simplificado corregido y mas entendible, mejor no aportare mas diagramas en el tema, para no replicar los que ya están en el foro
Lupa Audio: Gran señal
