11/07/2013 #1001
Avatar de moonwalker
hola gran comunidad he vuelto otra vez a este foro tan genial para prontamente o mañana o estos próximos días adjuntarles un PCB que hice para los amplificadores de la serie MA de RAM. Me gustaría adjuntarselos aquí en este mismo tema ya que este amplificador es exactamente igual (salvos algunas pequeñas diferencias) a los amplificadores QSC 1700 y RMX1450 que se se han venido desarrollando en este tema. como ya les dije, la circuiteria es casi idéntica con salida scicklai y de paso les adjuntare el plano electrónico rediseñado por mí para que los que aún tienen dudas con este tipo de conexión de transistores de salida analicen y se guíen para el correcto armado tanto para esta linea de RAM como las QSC ya mencionadas.. muchos saludos
14/08/2013 #1002
Avatar de alcides alvarez
moonwalker dijo: Ver Mensaje
Saludo hermano aun estamos esperando ese aporte que prometiste,en la actualidad estoy con el qsc1700,pero ahora quisiera algo de mayor potencia para mis bajos que me recomiendas?.
20/08/2013 #1003
Primeramente les aporto este PCB para la construcción de esta serie de RAM porque sé que son amplificadores de alta gama (en mi opinión). Se los adjunto en este tema de amplificador peavey hechizo porque se ha venido tratando mayormente la construcción del amplificador QSC 1700, dada la similitud de ambos amplificadores con configuración sciklai de la cual muchos no están familiarizados (hace algún tiempo incluyéndome). Rediseñé el plano electrónico de la etapa driver junto con la fuente de alimentación incluida para resolver dudas que aun tengan con la conexión de los transistores de salida de estos amplificadores (configuración sciklai) porque es que ambos amplificadores QSC1700 y RAM serie MA tienen muchas similitudes tanto en la etapa driver como en la conexión de la etapa de salida.
La serie MA de RAM posee 3 modelos (MA400, MA800 y MA1200) estos difieren entre sí principalmente por el nivel de voltaje +/- con el cual son operados y por ende la potencia que entregan. No estaría de más decir que el PCB sirve para los tres modelos pero se deben hacer algunos cambios en los valores de los componentes marcados en rojo en el plano electrónico. Estos cambios están basados en el nivel de voltaje con el que se opere el amplificador, por ende se incluye el transformador con los voltajes de secundarios y la potencia entregada. En mi conclusión, estos cambios que se deben realizar en los valores de algunos componentes dependiendo del nivel de voltaje con el que se opere el amplificador, nos ayudará a determinar también cuáles son más o menos aquellos componentes cuyos valores deben ser cambiados en el amplificador QSC1700, ya que es sabido que cuando éste último es operado con voltajes distintos al original, tiende a mal funcionar. Por tal razón estoy seguro que estos cambios en algunos componentes en el amplificador RAM nos darán alguna idea de que componentes se deben cambiar en qsc1700 cuando vamos a operarlo con un nivel de voltaje DC diferente al establecido originalmente. En un documento en Paint les dejo entonces el plano electrónico con una tabla estableciendo los cambios de los valores componentes que deben ser realizados.
Siguiendo mi filosofía de la lucha contra el excesivo cableado aéreo el cual estéticamente en mi opinión no se ve bien, he diseñado sólo dos PCBs para: etapa driver, etapa de transistores de salida, fuente de alimentación y circuito de protección. Una versión más compacta que hice en la que incluía las cuatro etapas en un solo PCB, la extravié :( sin embargo estos dos pcbs podrían ser unidos en una sola tarjeta con prolijidad y paciencia con puentes donde es necesario (los puntos de conexión entre ambas tarjetas están alineados aproximadamente uno con otro), aunque los puentes podrían no quedar rectos como es debido, se tendría que modificar los puntos terminales de conexión de una tarjeta para que estén lo más alineados posible con los de la otra. Pero si no se quieren complicar, sólo cableen y listo. El filtro de salida del amplificador está formado solamente por una bobina en serie sin la acostumbrada resistencia en paralelo (así lo establece el diagrama original de RAM) sin embargo pueda ser necesario o no que se le agregue. Incluí el sistema de protección, puede ser omitido. Entonces les adjunto el PCB con su plano electrónico y la tabla de cambios…El esquema original tiene como transistores drivers unos mje340 y complemento los cuales reemplacé por 15033 y 15032 por mayor seguridad aunque pienso que con los primeros van bien. Aparte de las dos tarjetas principales, hay una tercera de la que se me olvidaba decirles donde se encuentran los LED clip, Fault y ON (encendido). Puedo deducir que el NTC en la etapa de protección debe ir lo mas cerca posible o adherido al disipador de calor de los transistores de potencia. Bueno espero que les haya gustado este proyecto, esperemos entonces colegas que se animen a armarlo. Saludos a todos, Dios les bendiga. Att moonwalker.
Tipo de Archivo: rar RAM MA SERIES.rar (87,4 KB (Kilobytes), 468 visitas)
20/08/2013 #1004
Avatar de CHUWAKA
helo no puedo abrir el archivo sera que lo podrian pasar a pdf por favor GRACIAS......
cuando lo quiero abrir me sale esta inscripcion ,,,( FORMAT NOT KNOWN CLICK HERE TO SHOW BINARY DUMP)) y no es con todos los archivos rar es solo con algunos que no puedo... gracias
20/08/2013 #1005
aqui esta el plano electronico junto con la tabla de cambios que se deben hacer, y tambien los componentes en el pcb..
componentes RAM
hola jose real,emte no se porque no abre el documento.. solo abro el programa Wizard y enseguida lo abre bien...
Tipo de Archivo: rar Plano Ram serie MA.rar (127,9 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: rar pcb ram ma series.rar (170,8 KB (Kilobytes), 525 visitas)
17/10/2013 #1006
ivan junior dijo: Ver Mensaje
moonwalker la piooner que tengo la estoy trabajando con -96/+96, le cambie algunas cosas para trabajarla con ese voltaje y suena bien, confiable, calentamiento normal saludos
cuales fueron los arreglos
12/11/2013 #1007
Avatar de dexterqsc
compañero alcides disculpe la pregunta pero no tengo mucha experiencia con las qsc pero si no es mucha molestia podria decirme como van conectados los transistores de potencia, segun lo que he visto es que los positivos van en la base negativa y los negativos en la base positiva si estoy mal me puede hacer el favor de corregirme.
estoy realizano este circuito
Tipo de Archivo: zip qsc fn.zip (350,0 KB (Kilobytes), 236 visitas)
12/11/2013 #1008
Avatar de escamargoj
Amigo asi como lo ves hay que hacerlo claro los transistores pnp se colocan en la fuente positiva y los transistores npn en fuente negativa los colectores de ambos a tierra y por esto no hay necesidad de colocarle mica o protectores aisladores a los transistores como en otras configuraciones, este amplificador asi como esta sale de una asi que no le dude en armarlo exitos.
12/11/2013 #1009
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
Saludos. la forma como los transistores se colocan es como la cuasi-complementaria. Los 2sc5200,su alimentación es negativa atravez del emisor,el cual lleva una resistencia. El colector a tierra,pero nunca al tap central del transformador (GND). Los 2sa1943,su emisor junto conla resistencia van al positivo. Ten mucho cuidado en este tipo de coneccion por que ese ha sido el error de muchos con estos amplificadores. Puedes guiarte por las imágenes que yo mismo subi al foro en este mismo tema. Te recomiendo armarlo por que suena duriisimo,especialmente a 4 ohm. Yo lo tengo con 10 tr,osea 5 por rama y sin protección aunque es mejor colocarle una protección. saludos
15/11/2013 #1010
dexter el archivo que dice Plano Ram serie MA que esta a un post de tu pregunta,explica claramente la conexiones de los transistores de salida para QSC la cual es la misma que veras en el diagrama.. tienes que leer mas brother...
19/11/2013 #1011
Avatar de scania
hola muchachos les me surgio un problemita con la placa de la qsc arme todo como dice y la probe y las resistencias de 22ohm que estan en las salida se quemaron y pasa que si estas estan el ampli no prende y me prende la lampara serie que tengo ala resistencia de 22 ohm la sacos y el ampli anda muy bien..cual puede ser el problema . el ampli funciona con 85 vol
19/11/2013 #1012
Avatar de CHUWAKA
mmmm 22ohm????? me parece que son de .22hom
19/11/2013 #1013
Hola a todos: disculpen que los saque de tema, estoy intentando reparar una potencia de la cual no consigo el circuito, ya busque por todo internet y por el foro sin resultados es por eso que recurro a ustedes, les dejo unas fotos de la misma. Desde ya muchas gracias por los aportes que me puedan hacer.
Tipo de Archivo: jpg IMG00290.jpg (127,4 KB (Kilobytes), 269 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00291.jpg (89,6 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00292.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00293.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 246 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00294.jpg (91,0 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00295.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 193 visitas)
21/11/2013 #1014
Avatar de scania
jose circuit disculpame no me esplique bien es la que estan en la placa de los driver fijate que ahi 2 de 22ohmy estas se me queman y no se por que?
21/11/2013 #1015
moonwalker saludos, compañero los 1n4934 se pueden reemplazar por diodos FR102 A FR107? ya que el FR102 tiene similares carasteristicas que el 1n4934.
lo pregunto ya que tengo fuentes dañadas de pc con estos diodos.
Disculpen por hacer la pregunta a una sola persona, la pregunta es para el que me pueda sacar de dudas.
22/11/2013 #1016
hola eduardo estuve revisando los datasheet de ambos diodos FR107 y 1n4934 y es casi igual.. úsalos.
22/11/2013 #1017
moonwalker saludos, gracias por la respuesta, si no estoy mal desde el FR102,FR103,FR104,FR105,FR106,FR107 sirven.
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
Voy a experimentar con la tarjeta de MA800 cambiando los MJE15032 y MJE15033 por D718 y B688, los diodos FR102, ya que tengo varias existencias de estos materiales.
¿ el voltaje en DC para la tarjeta seria +69 0 -69?.
22/11/2013 #1018
Avatar de Tacatomon
Yo No recomendaría usar transistores de Nomenclatura 2SD-2SB en cualquier montaje. Suelen ser los más falsificados. Los MJE no se ven afectados tanto con ese problema.
Saludos al foro!
22/11/2013 #1019
Tacatomon saludos, lo que comentas es cierto pero en mi caso tengo los originales el B688 y el D718, los tengo guardados por mas de 10 años uno es de color verde y otro de color negro con la T de toshiba.
25/11/2013 #1020
hola eduardo, bueno en el esquema original aparece un voltaje de +/- 75 vdc pero con ese nivel de voltaje que tienes esta bien.. saludos y esperamos tus comentarios
Lupa Audio: Gran señal
