26/11/2013 #1021
Avatar de dexterqsc
compañero moonwalker buenos dias disculpe la molestia tengo una preguntica que quisiera que me colaborara con ella. como calculo en cuanto tiene que quedar las bias de cualquier qsc con x transistores de potencia, estoy haciendo la 1700.
GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA
27/11/2013 #1022
Avatar de moonwalker
eso depende. segun mi opinión de la cantidad de transistores de potencia de salida que tengas... pero para ser algo más general según el post de fogonazo acerca de la puesta en marcha de amplificadores, un seguro valor de corriente de bias estaría entre los 25 mA y 40 mA lo cual representa un valor seguro...pero ya teniendo una etapa como la 1700 de qsc la cual tiene una cantidad apreciable de transistores, he visto que la corriente de bias la han dejado en 50mA a 80mA, ojo!!! de todas maneras hay que tener cuidado. Traduciendo al español el manual de servicio de los modelos de la serie RMX de QSC, en un recuadro aparece los valores seguros de corriente de Bias por ejemplo: para el amplificador RMX1450 QSC el cual contiene 8 transistores de potencia (4 por rama) con un voltaje de alimentación de +/-80 VDC un seguro valor de corriente de bias sería de 50mA por transistor de salida... espero que te orientes en algo y éxitos..
10/12/2013 #1023
Encontré el circuito que estaba buscando y lo comparto con ustedes, es el primero, puse el megatech y el mte juntos para comparar ya que son muy similares. Saludos.
Tipo de Archivo: pdf logitek, mte, megatech.pdf (470,3 KB (Kilobytes), 584 visitas)
11/12/2013 #1024
driver stage
Hola Ruben
******************** saludos mi viejo amigo excelente amplificador probado por mí en 80 voltios dc + / - no hay problema en amperios puedo enviar
imagen del amplificador de trabajo
un cordial saludo
andrew01: Approval:
11/12/2013 #1025
Hola Andrew01, las imagenes estan aca: Amplificador Peavey 1200 hechizo, el transformador es de 86v 43v 0v 43v 86v ca y 19 amper. Son 13 5200 y 13 1943 osea 26 tr por canal, de los cuales 2 son parte del drive y 4 de la coneccion de alto voltaje. La potencia es de mi primo, me la trajo quemada, medí la fuente y vi 120 volts por rama y le dije que no podia repararla, en un mes la reparo 3 veces con un tecnico primero y despues con otros, volvió con la potencia y me dijo: te la regalo, si queres le saco nafta al auto para prenderle fuego. Bueno esa es la historia de la potencia, de todos modos la voy a reparar para mi ya que encontré el problema, en la mascara de componentes dice una cosa y en el circuito otra yo creo que lo hacen a propósito para que no la puedan reparar, en el archivo están marcados algunos de los errores a los cuales hago referencia. Saludos.
Tipo de Archivo: pdf Lgitek.pdf (176,5 KB (Kilobytes), 393 visitas)
22/12/2013 #1026
Avatar de dexterqsc
compañero Oscar buenas tardes disculpe la pregunta pero esta tarjeta funciona asi como esta aqui pienso armar esta. gracias por la atencion prestada
Tipo de Archivo: pdf board_peavey_pv1200_113.pdf (33,7 KB (Kilobytes), 376 visitas)
27/02/2014 #1027
Avatar de Arthas
Buenas compañeros traigo una muestra de la peavey 1200 que reforme a mi gusto estoy empezando el armado para que observen como va
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140227_213346.jpg (49,6 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140227_213652.jpg (55,1 KB (Kilobytes), 154 visitas)
28/02/2014 #1028
Avatar de Arthas
Otro driver la qsc 1700 en proceso de armado adjunto fotos
Tipo de Archivo: jpg SAM_4598.jpg (80,9 KB (Kilobytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_4599.jpg (66,7 KB (Kilobytes), 104 visitas)
05/03/2014 #1029
hola arthas me gustaria el funcionamiento 100 por ciento de la peavey 1200... ya la instalaste??
05/03/2014 #1030
Arthas dijo: Ver Mensaje
arthas como estas,cuentanos que cambios le hiciste o esta igual al original de oscar
06/03/2014 #1031
Avatar de Arthas
bueno la qsc tiene los mismos componentes es la que posteo Oscar pero le puse mas gruesas las pistas y las resistencias de 3k9 le puse de 5k ya que son las que bajan el voltaje a los zener pero no hay mucha diferencia, en cuanto a la peavey 1200 yo hice mi propio diseño y la verdad suena muy bien sin calentamiento buen driver.
06/03/2014 #1032
y al peavey 1200 que tal,tambien le hiciste cambios,creo que se calentaba por algunos diodos o resistencias
08/03/2014 #1033
hola arthas respecto a la peavey 1200 que tu hiciste, fue la misma que posteó oscar??? hicistes los cambios sugeridos que no recuerdo en que parte de este tema yo adjunté???..
08/03/2014 #1034
Avatar de Arthas
no es la misma edu-d subio el plano resumido y yo lo hice a mi manera manteniendo los componentes originales que lleva el plano, no presenta calentamiento el driver suena muy bien.
arthas y como hiciste con el diodo doble del control de bias codigo 13386 (creo) que va adherido al disipador de calor de los transistores de salida???
12/03/2014 #1036
Avatar de Arthas
lo coloque en la baquela y todo va bien hasta ahora no la han traido por daño.
14/03/2014 #1037
arthas otra pregunta es comercial el diodo 13386 en barranquilla??
16/03/2014 #1038
Avatar de Arthas
no lo he visto en su lugar le pongo 2 diodos rapidos ya sean 1n4936, uf4004, fr105 entre otros
16/03/2014 #1039
Avatar de wilmerjavier
hola cordial saludo a todos, resulta que arme un amplificador spain de esos que hacen aca en barranquilla colombia, y me gustaria colocarle un circuito inyector de esos que usan comparador de voltaje como el LM311 o el IR2117 y en vez de mosfet lleve transistores C5200 y su pareja, ya que me an dicho que con este inyector los bajos golpen mas fuerte, si alguno tiene este esquema agradeceria me lo facilitara, para sacar mi proyecto adelante, muchas gracias saludes a todos
16/03/2014 #1040
Ir2117 step driver
Use mosfet irf3710
Lupa Audio: Gran señal
