14/02/2011 #21
Avatar de pipa09
EDHB dijo: Ver Mensaje
Por cierto que potencia tiene la Inter-M
Aca estan los datos, el modelo es CM20.5
Por cierto, en que quedo la clonacion de la 800 original?
14/02/2011 #22
Avatar de Edu-D
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Compañero pipa09 casi no le prestaron mucha atencion al tema, pos a mi si me gustaria armarla y sacar un clon pero ay componentes que no se si acepte reemplazos
Tengos un poco de transistores MJ15022 sin utilizar marca On originales ya que utiliza solo Transistores negativos me gustaria usarlos en algo...
14/02/2011 #23
Avatar de pipa09
Tenes forma ( y ganas ) de levantar el pcb las distintas placas?
Cuales son los componentes "dificiles"?
14/02/2011 #24
Avatar de Edu-D
Para hacer el PCB no tengo la placa para copiar las pistas y tambien necesitaba ayuda se es q se puede eliminar la parte de retro alimentacion de la salida si este circuito se pueden reemplazar los componentes porque los componentes originales casi no lo ponen a la venta en el caso de transistores y diodos....
Si alguien aiga tenido uno de estos amplificadores y haiga tenido la experiencia de como son realmente si se podran clonar....
14/02/2011 #25
Avatar de pipa09
Yo tengo, en algun lado el diagrama y pcb (en malisima calidad) pero de la version "nueva" por asi decirlo, que es el que usaba, el de la foto.
15/02/2011 #26
Avatar de Edu-D
Yo subi el diagrama pero el pcb no se por dond comenzar a hacerlo puedes subir el pcb por favor que tienes
15/02/2011 #27
Avatar de pipa09
OK, voy a buscarlo!!
15/02/2011 #28
de el modelo CS800 "viejito", esto es lo que tengo yo,
espero que sirva de algo
saludos...
Tipo de Archivo: pdf peavey_cs800 2.pdf (563,5 KB (Kilobytes), 662 visitas)
15/02/2011 #29
Avatar de Edu-D
La verdad es mas grande al que subi en la que esta en la primera pagina y es mas complicado porque el que subi es de la Peavey CS-800 Serie A es otra serie voy a compararlos mejor aunque son iguales pero aunmentan mas cosas en el pre con dos integrados...
Gracias por la imformacion...
En esta semana voy a ver si hago el pcb y espero no estar muy ocupado
Saludes
15/02/2011 #30
Avatar de pipa09
Aca subo el de el otro modelo
Tipo de Archivo: pdf CS800S Peavy.pdf (1,95 MB (Megabytes), 549 visitas)
15/02/2011 #31
Avatar de Tacatomon
Es mas o menos como la Inter-M.
Con ese cable de AC de entrada máximo puede consumir unos 1500W...
15/02/2011 #32
Avatar de pipa09
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Sin exagerar, ese cable de alimentacion lo cambio bastante seguido
15/02/2011 #33
Avatar de Tacatomon
Ya le hubieses puesto un cable acorde fijo
Avatar de pipa09
La verdad no? viste como es esto, todo siempre uno lo deja para ultimo momento , llegada la hora, le pongo uno igual.
Ya tendra el que corresponde!!
17/02/2011 #35
Avatar de Tacatomon
El el primer esquema posteado por Yepec, se ve el diagrama entero del Primer CS800... Yo tengo una Duda: ¿Por que 2 Primarios en el transformador principal? Que función tienen el otro que se activa con el interruptor "High Temp? Por que ahora que dispongo de un trafo de ese tipo y no puedo equivocarme al conectar los primarios (Son 4 Cables de primario y el clásico secundario con Tap...) Los cables son 2 de color Negro con blancon y los otros café con blanco y están en serie...
Edit: Ya me di cuenta que el Interruptor High Temp solo salta los interruptores térmicos... Quizás para casos de alta potencia.
17/02/2011 #36
Avatar de pipa09
Aca les paso otro diagrama, este es el de la 800X (hasta 2Ω)
Tipo de Archivo: pdf peavey CS800x(3).pdf (747,5 KB (Kilobytes), 446 visitas)
17/02/2011 #37
si no mal recuerdo (y aveces me pasa) el gordo (CS800) tenia el interruptor para conectarlo a 110 y a 220 [V], uniendo los dos devanados, es el caso parecido al transformador del Gradiente A1 que tenia varias configuraciones de alimentacion
si estoy mal espero me corrijan
Edit. Wow lograste conseguir un amplificador de estos, o solo el transformador? es una barbaridad ese transformador
saludos....
Tipo de Archivo: gif fuente de A1.GIF (30,7 KB (Kilobytes), 169 visitas)
17/02/2011 #38
Avatar de Tacatomon
Osea que la Peavey de la foto que pusiste suporta Bridge 4Ω
17/02/2011 #39
Avatar de pipa09
Lamentablemente no Taca, la de la foto es la 800, la 800x ya no la tengo, una verdadera lastima.
17/02/2011 #40
Amigo Tacatomon,
Yo si tengo la CS800X y efectivamente se puede bajar a 2 Ohms, es decir, Bridge a 4 Ohms.
Una bestia!!! sobre todo en el peso....
Saludos...
PD: Nunca ha sido reparado, esta intacto y funcionando como el primer día!!!
Lupa Audio: Gran señal
