07/07/2009 #1
Amplificador de potencia 10W con Fuente de 12V
Señores:
El problema que tengo, es que deseo diseñar un circuito que amplifique corriente; la señal de entrada de este sistema es de 10V y a la salida debe tener 10V con una carga de 10 Ω osea 1 Amp a la salida; lo que deseo conectar alli es una valvula para un proceso industrial.
Cualquier tipo de ayuda para diseñar este sistema es valida
07/07/2009 #2
esto te puede servir
http://www.electronica2000.com/fuent..._corriente.htm
07/07/2009 #3
Avatar de Cacho
Hola Myesid
Faltan algunos datos importantes en el asunto, como las características de la señal por ejemplo, y qué es lo que está hecho ya (un esquema estaría perfecto).
De todas formas, supongo que un par Sziklai o Darlington te sacarían del problema sin más complicaciones.
gracias Pulsar71 voy a probar el circuito y les comento, respecto a que si yo he realizado esquemas para diseño de este problema tengo unos pero se basan en red de zobel y eso en realidad no lo entiendo, si Cacho seria tan amable de explicarme
08/07/2009 #5
Cacho dijo:
Hola Myesid
me podrias indicar que son los Sziklai y como usarlos
08/07/2009 #6
Avatar de Cacho
myesid dijo:
Cómo no.
Un par Sziklai es algo como un Darlington "al revés". Un transistor NPN manejando a un PNP y viceversa.
Se suelen ver en las salidas de equipos de audio, en la etapa de ganancia de corriente, cuando no son Darlington.
En una cuasi complementaria hay una etapa Darlington y una Sziklai.
En la omnipresente Wikipedia podés ver el artículo sobre esta configuración.
Cualquier cosa, preguntá de nuevo nomás.
Lupa Audio: Gran señal
