19/10/2005 #1
Visitante
Amplificador de potencia 2 watts
Como les va mi nombre es Santiago y soy argentino
Quería preguntarles si alguno tiene un circuito amplificador de potencia de 2 a 3 watts, algún circuito con un integrado o alguna cosa simple, es para amplificar unas alarmas, la cosa es que como son 2 a la entrada supongo que pondré un sumador o un multiplexor
escucho sugerencias
gracias
pd: es mi primer mensaje el foro esta barbaro !! saludos
20/10/2005 #2
Visitante
Creo que ya tengo la solucion voy a usar un tda 2002, con un parlante de 8 ohm a la entrada un multiplexor para seleccionar cual amplificadorfico y lo que si a la entrada un divisor porque la señal que me llega (cuadrada de 12 volt pico a pico) es demasiado para el tda
lo que si como es para el colegio lo tengo que hacer solamente con fuente unica de 12 v por eso lamentablemente el de marcelo no me sirve de todas formas muchas gracias y si se les ocurre algo mejor los escucho
saludos !
21/10/2005 #3
Avatar de Andres Cuenca
El TDA2002 es una buena opción y se consigue fácilmente, aquí te dejo un diagrama muy simple para que construyas un amplificador de 4 watios sobre una carga de 8 ohmios.
Tipo de Archivo: jpg tda2002_262.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 4378 visitas)
02/04/2008 #4
disculpa,el unico amplificador de la serie TDA que se encuentra en venta aqui es el tda2030,
podria comprarlo y hacer el circuito que menciona el datasheet, o tengo que hacer algun cambio?
ademas de que no logro identificar cuales son las entradas.
ojala pudieras ayudarme, ademas quisiera saber si existen otros amplificador que no sean de la serie TDA
02/04/2008 #5
Avatar de Pablo16
El TDA2030v es mas potente que el 2002 y el diagrama lo consigues en su datasheet.
Si no en Steren venden un kit para armar con ese circuito.
Más amplificador: STK, LM, Transistores. Se consiguen en Steren.
www.steren.com/catalogo
Dale una revisada.
ok echare un ojo a los otros amplificador, gracias x responder
Lupa Audio: Gran señal
