26/12/2010 #1
Amplificador de Potencia Clase B 20W
Hola compañeros del foro, necesito diseñar un amplificador clase B de al menos 20W de potencia con una etapa preamplificada, mi problema es que al tratar implementar el amplificador la unica ganancia q se obtiene es la del preamplificador por lo que el amplificador llega solo a unos 2 W, como etapa preamplificadora estoy usando un integrado LM386
26/12/2010 #2
Si publicas lo que tiene echo tal vez se te pueda ayudar.
26/12/2010 #3
Aqui adjunto los diagramas usados
Tipo de Archivo: png CLASEB.png (16,7 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: gif lm386-200.gif (10,6 KB (Kilobytes), 127 visitas)
26/12/2010 #4
Avatar de Hammer Facer
Eso es obvio porque la etapa amplificadora que utilizas es un amplificador push-pull, ganancia de voltaje menor a la unidad, puedes obtener ganancia en corriente.
¿Cuál es la impedancia del parlante a utilizar?
26/12/2010 #5
La impedancia es de 6 ohms, como puedo hacer uno con ganancia mayor a 1
26/12/2010 #6
A ver: necesitas un preamplificador que pueda funcionar con un voltaje superior.
Tienes 12V. Le restas unos (.7*4)V y te quedan unos 9.2V.
((9.2^2)/8)/6=1.76333333
8 es una constante y 6 la impedancia de tu parlante. 1.763... es la potencia que le podrías sacar a tu ampli.
26/12/2010 #7
Aqui vas a encontrar cosas interesantes:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...ficador-48351/
Saludos !
26/12/2010 #8
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
gracias POR el aporte Hammer Facer
Ok, eso Es lo qUE actualmente tengo de amplificacion...pEro me podrian ayudar con una configuración clase B para sacarle 20W, por cierto de donde se obtiene la constante de 8?
27/12/2010 #9
paulesteban13 dijo: Ver Mensaje
...pro me podrian ayudar con una configuración clase B para sacarle 20W, .....
Te estas arrimando a:
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "! No hacer nada y conseguirlo todo ¡".
27/12/2010 #10
Simple. Tienes un Vcc y quieres saber cuál es la máxima potencia que teóricamente podrías sacar de tu ampli de salida.
1) Restas las caídas de voltaje BE de los transistores de salida (en tu caso Darlington's ===> 1.4*2).
2) Obtienes la máxima excursión de Vpp que podrías obtener a la salida. Divides entre 2 ==> obtienes Vp. Divides entre √2 ==> obtienes Vrms onda senoidal (o sea, divides Vpp entre 2√2 y obtienes Vrms).
3) Calculas la potencia máx. que podrías obtener:
W = (Vrms^2)/R ==> ((Vpp^2)/8)/R
27/12/2010 #11
gracias POR el aporte ya tengo una idea clara de como hacerlo
Lupa Audio: Gran señal
