01/01/2010 #1
amplificador de potencia con un solo mosfet
hola a todos los foreros, hace poco armé un circuito que encontré en mi primer libro de electronica (que tiempos...), se trata de un amplificador con mosfet de potencia, pero como el libro es muy basico no se especifica que mosfet utilizar, solo dice que la entrada es de 9v y la impedancia de salida es de 8ohm (no se si sirva pero el amplificador esta "diseñado" para amplificar señales de otros circuitos (como sirenas y diseñas asi).
pues decidí armarlo con un irf640 que le saqué a una ups y lo probé con una fuente atx de pc (el positivo al cable amarillo y tierra al cable negro), funcionó pero con un volumen bajo; como el datasheet del mosfet (http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtvwts.pdf) dice que aguanta 200v y 18A le conecté una fuente de impresora para probar (tira +32v y tierra, es conmutada) y sonó con el mismo volumen, pero al rato noté que comenzó a hacer corto entre la pata 1 y 2 (g y d respectivamente), no c que pudo haber pasado, ya revisé el circuito y todo esta en orden. si les sirve como dato lo conecté a un MP3 con 32ohm en la salida
desde ya gracias por la ayuda, aqui subo el circuito
01/01/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: amplificador de potencia con un solo mosfet
Ese amplificador no amplifica NADA. Es un seguidor de fuente, por eso a la salida deberías tener el mismo "volumen" que a la entrada.
02/01/2010 #3
Me parece que se estropeo el MOSFET : la Vgs maxima está alrededor de los 20V, e incluso es muy sensible a la estática.El divisor de tensión a la entrada le provee alrededor de 25V maximo.
11/01/2010 #4
gracias por sus respuestas, mirandolo bien, noté que era una resistencia la que hacia corto ya que era de baja potencia, montando el circuito en el circuit maker y modificando unas cosillas logré tener una potencia teorica de 100w, solo quitando el pote y la resistencia de 22 ohm, pero no logro que suene como deveria sonar.
en cuanto a ezavalla a que te refieres con que es un seguidor de fuente?, disculpen mi ignorancia pero soy algo novato en esto, si tienen un circuito de potencia economico con menos de 5 mosfet de este tipo les agradeceria montarlo al foro
11/01/2010 #5
Hay algunos circuitos con Mosfet en el foro, tanto clase B como D (de estos clase A me parece no haber visto ninguno), y con diferentes complejidades. Acá hay uno muy económico al comienzo de clase D: Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet .
Lupa Audio: Gran señal
