27/06/2010 #241
Avatar de Tavo
Respuesta: Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
Ah no!! Te pasaste Mariano!!! Mil gracias!!
Eso estaba buscandoo!!!
La lista de reemplazos de transistores más conocidos! Ahora si lo noto mas "familiar" al ampli, jeje...
Listo, me decidí. Tengo todos esos transistores (para un sólo módulo). Veré de comprar más para hacer dos.
Me gusta mucho que ahora quedó mucho más claro el tema de reemplazos .
Me voy a poner en campaña entonces.
Saludos y muchas gracias Mariano por la ayuda!!!
Tavo.
29/06/2010 #242
Avatar de elbausa
hola este es un buen aporte yo lo he estado haciendo pero no conseguí los transistores originales utilice los reemplazo que están anotados aqui
TRANSISTORES
2SA1016 *4, 2SA992
2SC1941 --> 2SC2230
2SB631 *2 --> BD140,
2SD1047 --> c3846
2SD600 *2 --> BD135,
2SB817
si están bien o tengo que hacer una combinación en los pines gracias por este aporte esta bien bueno..
29/06/2010 #243
Avatar de mnicolau
Hola elbausa, revisá las hojas de datos de esos transistores, compará las características y las ubicaciones de los pines así vas a saber si te sirven o no y cómo colocarlos.
De nada tavo, espero te sirva y puedas armarlo
Avatar de elbausa
bueno gracias... estuve comparando y al parecer si me sirven.. gracias por el aporte..
29/06/2010 #245
Avatar de Tavo
Jeje Mariano, vi que editaste tu mensaje...
PD: para cuándo la SMPS tavo? Cuando te pasen el precio de ese trafo capás cambies de opinión
Jeje, no lo creo aún. Me resisto. Ya puedo leer tu mente pensando "pero que rebelde este bolu** que no me hace caso"...
El tema de la SMPS está correcto, yo lo entiendo así: Para probar amplificadores, circuitos, me parece correcto, pero todavía no me cierra la idea de usar una SMPS permanentemente... Acaso no reparaste ninguna SMPS de todas las que armaste?
Es verdad, ya me estoy imaginando el precio de un 33+33[VCA] 6[A]. Debe andar alrededor de $250. Cacho me puede confirmar eso.
Los transformadores no los compro hechos, los mando a bobinar a un bobinador (que bolu*a deducción, no?) que tiene muucha experiencia y años, es por demás prolijo... Para tener una referencia, Cacho le compra los transformadores a ese mismo, Jajaja!!!
Ni bien tenga unos pesos lo encargo. Tengo que comprar componentes urgenteee!!
Saludos a todos!
Tavo!
29/06/2010 #246
Avatar de mnicolau
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Jaja no.. para nada, yo también le tenía mucha desconfianza cuando encaré el tema, además de que no había nada con PCB ya listo para armar y sacar andando. Pero cuando me pasaron los precios de los transformadores ya no me quedaba otra que encarar el tema y justo apareció el amigo ricardodeni con su smps lista para armar y ahí arranqué.
Para nada... funcionan perfectamente, de hecho 5 de las que armé están permanentes alimentando sus respectivos amplificadores, 2 míos, 2 vendí y uno que armé a un amigo. Ninguna ha dado problemas y eso que han pasado mucho maltrato ya, la más vieja que tengo funcionando tiene casi 2 años de uso continuo en el living de mi casa. Las he usado tanto que les tengo plena confianza.
Avatar de angel36
2SA1016K - MPSA92, 2N5401 (pines cambiados)
2SC1941 - MPSA42, 2N5551 (pines cambiados)
si no entendi mal los mpsa son remplazos directos osea misma dispocicion de pin a pin
y los 2n....tienen pines cambiados......
12/07/2010 #248
Avatar de mnicolau
Ambos transistores tienen los pines cambiados respecto a los 2SX. Lo podés comprobar en el datasheet de cada uno de ellos.
Avatar de angel36
una pregunta....mas y van......=)
fui a buscar los componentes para el ampli y consegui
2sa 970 en reemplazo del 2sa1016 viendo los datasheet- al menos la dispocicion de pin apin es igual y los voltajes c-b serian -120 en ambos casos y e-b -5v
Serian tan amables de corregirme si no es asi....pregunto esto debido ala gran cantidad de reemplazos que vi en el post y no recuerdo este ultimo...
12/07/2010 #250
Avatar de mnicolau
Está bien ese reemplazo Angel, coinciden pin a pin.
Avatar de mnicolau
Les dejo la fuente de alimentación para amplificador y pre, con 18800[uF] de filtrado por rama. Está pensado para armar en una placa estándar de 10x10[cm].
Y para aquellos que se animen, se arman una de estas.
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Tipo de Archivo: zip Fuente de Alimentación Para Amplificador y Pre.zip (209,3 KB (Kilobytes), 463 visitas)
13/07/2010 #252
Avatar de Helminto G.
amen mnicolau, gacias por todo el paquete
14/07/2010 #253
Avatar de mnicolau
De nada Helminto..
Avatar de angel36
Paso a comentarles...siguiendo el tutorial de fogonazo....puse la serie en el ampli y cumpli con el paso Nº 2 =)luego de detenido el sangrado de los dedos........
Empeze con la prueba de vcc a la salida(debiendo esta estar en un valor cercano a 0V....ahi comprendi lo del tester analogico)....el mio es digital y la lectura fue de alrededor de .187mv....la serie se comporto como tal y encendio brebemente supongo que se debe a la carga de los capacitores y luego se apago el foco la lectura de vcc en la placa ue bastante simetrica+ - 42 vcc...y solo cayo 1/2 v con respecto a la medicion sin carga...en cuanto ala prueba de si amplifica obtenia valores del orden de los 60 a70 vcc pero esporadicos no se mantenian....
en la regulacion del BIAS...obtube un valor de24.5mv
cuando fui a conectarle el parlante desenchufe el ampli de la serie y conecte.....pero no obtuve resultado al mirar bien la placa note que el fusible de los +42 se fundio...no se como ni cuando... resultado el tip35 y el bd 139 asociado a el se pusieron en corto...dan continuidad con respecto al encapsulado y entre pata y pata....mañana voy a comprarlos pero me gustaria una opinion antes de reemplazarlos
15/07/2010 #255
Avatar de mnicolau
angel36 dijo: Ver Mensaje
4[mV] es el valor adecuado, por qué dejaste ese valor? Cortocircuitaste la entrada de audio para hacer esa medición?
Avatar de angel36
si puse en corto la entrada.....y los valores que obtenia heran sobre los 24mv pasando la mitad del preset o menos de 10 en la otra mitad es decir cesde 0 en adelante obtube lecturas hasta los 10mv y luego se iban a 24mv...no logre la medida que comentas por ahi que son unos 18mv
15/07/2010 #257
Avatar de mnicolau
Revisá la ubicación y el estado de todos los transistores Angel y tratá de regular el bias, midiendo esos 4[mV] en la resistencia de 0.22[Ohm], ni más ni menos. Hasta no lograr eso, no continúes. El offset también debería ser más bajo...
Subí una foto de tu placa que se vea correctamente así intentamos ayudarte, indicá los transistores que usaste.
Avatar de angel36
ok....ahora ve lo de las fotos a tenia como seguro que heran 18mv....ok veremos los 4mv...gracias mariano...ahora el offset como lo regulo? esa no la entendi.....solo hay un preset y es del bias o no?
use tip 35 y 36; bd 139 y 140; 2sa970 y c1941
15/07/2010 #259
Avatar de mnicolau
De nada... en el pdf del manual de servicio del ampli tenés comentado lo de los 4[mV] del bias. El offset no se regula, me pareció un poco alto nomás, por eso quería revisar bien el tema de los transistores.
Avatar de angel36
mira en apariencia estaba todo ok salvo lo del vias....pero eso no tendria que haber quemado el fusible y mucho menos el bd y el tip.....salvo que haya hecho yo un corto y ni cuenta me di.... adj fotos en el link no se como subirlas..=)
Lupa Audio: Gran señal
