18/11/2010 #421
Avatar de Helminto G.
pues falta solo un cosa por descartar, la placa, revisala minusiosamente y si no fabricala de nuevo
18/11/2010 #422
Bueno voy a volver a hacer la placa de nuevo a ver que onda si se soluciona. Gracias por contestar! saludos!
18/11/2010 #423
y no olvides verificar que no tenga continuidad entre pistas antes de soldar componentes
19/11/2010 #424
muchas gracias a todos por sus aportes, ya he armado mi pre y mi amplificador en una sola placa y me ha funcionado casi sin inconvenientes.
solo en el amplificador un transistor estaba polarizado al revez y en el pre de los 3 potenciometros que compre salieron 1 dañado y uno de otro valor, pero todo se soluciono y estoy satisfecho con la calidad de sonido que maneja, a pesar que solo lo alimento con 30 vol, y una pregunta lo dejo con los 30 vol o trato de conseguir los 40 vol con otro transformador. gracias nuevamente
19/11/2010 #425
si estas conforme con lo que tienes y funciona de 10, para que mas....
la gloria es buena aunque sea poca....
19/11/2010 #426
scarecrow86 dijo: Ver Mensaje
Al final no pude encontrar cual es el motivo de porque calienta el NE en el preamplificador. He revisado todo el circuito, puse filtros en los integrados y nada. Lo hace con cualquier operacional que le ponga, o sea descarto que es problema de fabricacion del integrado, las resistencias estan bien, no hay un valor diferente, los capacitores estan bien puestos. No entiendo porque calienta cuando le ingreso señal. Prove poner una resistencia de 330 ohm a la salida y tampoco. Alguna ayuda? a alguien le paso esto???
Una pregunta, es muy importante el calentamiento?, se termina destruyendo el operacional?.
Pongo otra vez alguna experiencia que tengo con estos integrados.
Con respecto al calentamiento del NE5532, a mi, en unos pre amplificadores que armo y alimento con +/-18V, se me calientan, pero a ver, no es que no se aguanta la mano encima, tienen cierta temperatura, y llama la atención que esto suceda, pero verificando el datasheet dice que puede tener un consumo máximo de 16mA, lo que estaría dando en mi caso 18+18=36V * .016A=0.576W, bastante elevado para un encapsulado DIL de 8 pines. Parece razonable que esté algo caliente.
19/11/2010 #427
disculpen la ignorancia eso que le disen el bias que creo qUE es de 2.2 ohm.... me podian desir su nombre??
y cual seria la corriente ideal para el circuito en stereo.
porfabor de antemano grasias
19/11/2010 #428
Avatar de monkeythypoon
"zhealot"
el bias es el ajuste de corriente de reposo de los transistores de salida, es importante este ajuste para que la etapa amplifique dentro de los margenes estipulados y te brinde la potencia indicada por el circuito, cuando te refieres a este ajuste se hace con el trimmer o resistor variable de 2.2k o 2k en su punto minino siguiendo los parametros e indicaciones del post de fogonazo Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia para obtener una lectura de 4mV con resistencias de 0.22 ohms a 5W que van en los emisores de los transistores de potencia. Esto nos da un valor de 18mA por cada transistor de potencia de la etapa, esto califica para las dos en stereo que es justo lo que el fabricante estipula, revisa cada uno de las surgerencias escritas en este post, para tener mayores resultados en tu armado, te deseo exitos en tu etapa, y pregunta que para esto es el foro, para aportar soluciones y surgerencias.
21/11/2010 #429
bien grasias men pero con respecto a la corriente he ledido en este post que el trasnformador es de 3 amp pero para stereo serias 5 o 6 amp o cual seria su corriente de trabajo estandar o ideal (con respecto al transformador
grasias...
21/11/2010 #430
En este pdf esta todo lo relacionado con el armado de dicha etapa al igual que la fuente ideal para la etapa ya sea en stereo o en monoaural.
Tipo de Archivo: pdf amplificador Rotel.pdf (1,42 MB (Megabytes), 460 visitas)
21/11/2010 #431
asu men podria usar esta tambien ?? esta es mi duda yo pensaba usar esta pero la fuente que veo en el otro es solo para mono creo ... segun lo que e leido men mmm nose saquenme de la duda porfas
Tipo de Archivo: pdf Fuente de Alimentación Para Amplificador y Pre.pdf (206,6 KB (Kilobytes), 344 visitas)
21/11/2010 #432
Avatar de rash
gracias por los aportes
21/11/2010 #433
Avatar de Tavo
rash dijo: Ver Mensaje
Está muy bueno ese PDF. Acabo de verlo.
Es un resumen del armado del amplificador en general.
Un detalle:
Me parece que le falta una parte a eso, y es el preamplificador. Al final del documento se habla de la fuente de alimentación, que provee +-43Vcc a la etapa de potencia y +-15Vcc al preamplificador...
Entonces, creo que sería más completo hacer todo el proyecto junto, ampli + pre. Es una sugerencia, el resto está perfecto.
Y una última duda:
¿El modelo es RA-02 o RA-20?
monkeythypoon, gracias por el aporte.
Avatar de ehbressan
Tavo dijo: Ver Mensaje
No hay que olvidarse de nombrar al que realizó la tarea de compilar toda la info que aparece en el pdf, que es obra de Helminto G.
Sds.
21/11/2010 #435
gracias ehbressan pero creo que tiene un error en la lista de componentes, espero pronto agregar el pre y tambien el RIAA para que este completo
21/11/2010 #436
si hay errores en la lista y en algunos escritos, ya sea Helminto G, o mi persona con permiso del autor del post hay que redactar la información del proyecto de manera amena para que personas sin experiencias puedan abarcar este proyecto sin ningún inconveniente, espero que tengan paciencia para la realización del mismo en cuando se tenga sera enviado y revisado por los moderadores, ellos determinaran si cumple con todos los parámetros.
"zhealot"
Esa fuente esta perfecta ademas de proveer la alimentación para el pre, su filtrado es optimo para una etapa en stereo usa junto con la misma el transformador que te mencione el post, también es valido un transformador de 32-0-32 o 64V con tab central.
29/11/2010 #437
hola gente! yo se que ustedes saben mucho mas de esto que yo jajaja tengo un problema, y no se muy bien que puede ser.
arme el pre, lo alimente con +-14V y con un genereador de señales le puse en la entrada 1k con 200mVpp. pero a la salida no veo nada en el osciloscopio.
fui siguiendo las pistas y encontre que a la salida del primer integrado no hay nada casi. se ve una señal mucho mas chica, casi cuadrada parece y en el comienzo de cada semiciclo un pico de tension de casi 100mV. que puede ser?
gracias por todo! slaudos!
29/11/2010 #438
muchas cosas, la placa las pistas el intgrado trucho componentes dañados o equivocados....
ve checandole
30/11/2010 #439
magicamente anda perfecto ahora! lo probe hoy y andaba increible. ni un poquito de ruido ni nada asi que el pre ya lo tengo terminado por suerte. gracias helminto!!
30/11/2010 #440
aun asi dale una checadita a tu pcb puede que exista algun problema
pero ahora que esta listo ¡disfrutalo!
Lupa Audio: Gran señal
