04/12/2010 #461
Avatar de Tacatomon
mmm, no se puede directamente... Para que se pueda hacer, a la smps hay que hacerle unas modificaciones para que levante más voltaje, digamos, unos 25V simétricos (Para obtener este voltaje arrejuntando SMPS, serían unas 4 para +-24VCD). En el foro de Fuentes de Alimentación está un tema completo sobre como modificar fuentes de PC, te será de ayuda para empezar.
Avatar de Helminto G.
la unica manera de usar una fuente de pc con este amplificador es reusando los componentes para hacer la smps half-bridge de mariano que aparece aca: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
edito: me ganaste tacatomon
07/12/2010 #463
buenas! por suerte ya tengo el pre andando perfecto y uno de los dos canales a punto de probar, junto a la fuente tambien armada segun lo que explica fogonazo en su post. mi duda no tiene nada que ver con esto igualmente.
mi duda es: ¿Se consiguen los potes tipo stereo de fabrica que no tienen tope? no se como se llamaran, pero asi como los del auto o de los equipos de marcas grandes, que uno le da vueltas y vueltas y nunca para jajajaja.
y otra mas... ¿Perillas metalicas como el ROTEL original tambien se podrian conseguir? yo vivo en gba, generalmente voy a liniers o moron a comprar cosas pero en ningun lado vi algo parecido. alguien conoce donde haya alguna clase de perillas metalicas?
gracias y cuando termine todo subo fotos tambien. saludos!!
08/12/2010 #464
Avatar de Cacho
Lo que llamás "pote tipo stereo de fabrica que no tienen tope" no son potenciómetros, sino parte de un sistema de control bastante más elaborado. Es un control digital de volumen y la rueda de la entrada es un encoder, algo como lo que tenían los mouses viejos, los de bolita.
gracias cacho! todos los dias se aprende algo nuevo jajaja. me conformo con el pote comun entonces.
juan9219 por si te sirve, yo compre 8 capacitores de 4700uF x50V a 6,25$ argentinos cada uno. en total para la fuente (sin contar el trafo) fueron unos 60 pesos. el trafo es lo mas caro :S saludos!
ah, los compre en liniers, electrocomponentes SA.
09/12/2010 #466
hola como estan....
tengo una pregunta con respecto al pre puedo usar un JRC4558??? en lugar del NE5532???? esa es mi duda .... he indagado un poco y viendo los dos son casi iguales.... (Amplificador Operacional Dual)
salu2 ...... grasias!
09/12/2010 #467
Avatar de mnicolau
Hola, podés usarlo al 4558 aunque sería preferible el 5532.
Los 4558 son más ruidosos y tienen una distorsión mayor, pero van a andar igual (y tal vez no notes diferencia). Si más adelante conseguís los 5532 (son muy baratos), podés cambiarlos y hacer la prueba para comparar resultados.
PD: respecto a la fuente, ya lo recomendé muchas veces y voy a seguir haciéndolo , cuando puedan anímense a una SMPS, van a gastar bastante menos (menos de la mitad) que comprando un trafo y la etapa CA-CC acorde. Como desventaja... el trabajo para armar la fuente es bastante mayor, aunque vale la pena y van a aprender mucho.
Avatar de juan9219
gracias loco, despues dejate fotos dE como te quedo, cuando me haga un tiempo los voy a comprar, pasa que dudo que consiga algo de esto en pilar, pero bue. por ahora estoy copiando los componentes del layout en una lista por que no encontre una lista de componentes. muchas gracias a todos
para todos los que querian saber, teoricamente labura a 4 ohms, lo dice en la foto del ampli de atras (2do pdf) pero solo usandolo simple, en bridge labura en 8 y 16
listo ahora que tuve tiempo lo lei entero, dejo los componentes
diodos
1N414 *2
RESISTENCIAS
470 *3
560
330
47K
47
10
1.5K
12K
33K *2
6.8K *2
10K
100
220 *2
2.2K
.22 5W *2
2.2K PRES
CONDENSADORES
POLARIZADOS
100 MICRO 50v
10 MICRO 50v
CONDENSADORES
NO-POLARIZADOS
150 PICO
330 PICO
100 PICO
220 PICO
100 nf
FUSIBLES
3A *2
4A *1
TRANSISTORES
2SA1016 *4 --> 2SA941, 2SA970, 2SA992, 2SA1038, 2SA847, 2SA1123
2SC1941 --> 2SC2631..32, 2SC3248, 2SD2030.2SD2031, 2SC2230
2SB631 *2 --> BD140, BD231, BD380, 2SA1184
2SD1047 --> 2SC3181, 2SC2579, 2SD718
2SD600 *2 --> BD135, BD137, 2SD669
2SB817
COMPONENTES
BORNERA DOBLE *2
BORNERA TRIPE
PORTA FUSIBLE *3
10/12/2010 #469
cejas99 dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, hice este amplificador y la verdad quedo muy satisfecho con su excelente sonido, a mi parecer mejor que el Sinclair Z-30.
Usé los Trs de reemplazo BD139-140, KSP92-42 de estos últimos solo invertí los pines, tuve un problema con una pequeña oscilación que gracias a Mariano la pude corregir, mil gracias a él por su gran paciencia y desinterés a la hora de colaborarnos, que además siempre esta ahí para cuando lo necesitemos, Muchas gracias Mariano.
Dejo algunas fotos, anímense a fabricarlo, de verdad que vale la pena.
me podrias comentar sobre la placa de la ultima foto que funcion cumple en el ampli ,felicitaciones por tu trabajo
10/12/2010 #470
RORO dijo: Ver Mensaje
Hola, la última placa como dices es un selector de entradas.
11/12/2010 #471
Avatar de romel777
bueno, hoy me fui a comprar los componentes,lastimosamente no pudo conseguir los capacitores de poliestireno, aca en paraguay las casas de electronica no tienen tantas cosas.el resto lo consegui todo, aunque mi transistor tip36c parece algo falso , dice ST electronics y abajo dice morroco (?)
11/12/2010 #472
Avatar de Tavo
romel777 dijo: Ver Mensaje
ES ORIGINAL!!!
Que no te quepan dudas, que todos los de ese tipo dicen "morroco", los míos, también, todos.
Yo tengo una pareja TIP3055/TIP2955 y otra TIP35C/TIP36C y los cuatro dicen eso, y tengo la completa seguridad que son originales.
PS: Estos transistores son relativamente fáciles de conseguir, y lo bueno es que son originales, por lo menos los de ST Microelectronics.
EDITO:
Me equivoqué, mi pareja TIP35C/35C no son de ese encapsulado, con TO-247, creo que es un poco más moderno, o la serie nueva.
Ahora estoy en dudas, ya que el único que dice "morocco" es el TIP2955, y el resto no.
11/12/2010 #473
Avatar de Cacho
Tavo dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/f3...51/#post111819
De la primera foto, el 3055 es original y el 2955... bueno, ni como transistor califica.
Avatar de juanfilas
con +-45v anda perfecto (yo lo arme con esa tensión) y la verdad es un ampli excelente, lo estoy usando para probar los bafles que fabrico, aproveche el equipo y medi el ampli y los resultados fueron perfectos, desde 18 a 30000hz que fue la prueva no presento ninguna irregularidad en la respuesta y el equipo no me detecto la distorsión ;-) (es para medir parlantes, pero sirve para amplis tambien)
si encuentro el archivo subo su respuesta en frecuencia
14/12/2010 #475
Avatar de juan9219
juanfilas dijo: Ver Mensaje
hola que bafles le metes? como los tira? mi idea es armar 2 para 2 bafles de 15¨ de 150rms cada uno, teoricamente me deberia sobrar. graciasss
15/12/2010 #476
Avatar de juanfilas
juan9219 dijo: Ver Mensaje
me parece que es un ampli medio chico para 2 transductores de 15´´ yo lo uso con monitores mucho mas chicos, normalmente con transductores scan speak, vifa, peerless...pero en 6-7´´ tengo unos monitores con trasductores GB Audio y este ampli esta justo para los mismos, pero son parlantes de 50w c/u en 6.5´´ lo que te ofrece este proyecto es una calidad de sonido excepcional a un costo relativamente bajo, pero no busques mucha potencia del mismo por que mas de 70-80w no le vas a poder sacar, espero haberte ayudado, Diagramas amplificadores en ese link hay un ampli de 100w que tira 160w en 4 ohm muy noble y estable, talvez este mejor para mover unos parlantes de 15´´ 150w
Avatar de DanielU
D601, 603 ---------------- 1n4148
q601, 603, 605, 607 ---- 2sa1016 a 2sa941, 2sa970, 2sa992, 2sa1038, 2sa847, 2sa1123, 2sa1015, mpsa92, 2n5401
q611 ---------------------- 2sc1941 a 2sc2631, 2sc2632, 2sc3248, 2sd2030,2sd2031, 2sc2230, 2sc1815, mpsa42, 2n5551
q617, 609 ---------------- 2sb631 a bd140, bd231, bd380, 2sa1148, bd190,
q619 ---------------------- 2sd1047a2sc3181, 2sc2579, 2sd718, tip35
q615, 613 ---------------- 2sd600 a bd135, bd137, 2sd669, bd139, bd189,
q621 ---------------------- 2sb817 a tip36
02/01/2011 #478
Se calienta mucho
Naders150 dijo: Ver Mensaje
Me decidi estoy armando el amplicador comprando los componentes y revisando los data sheets me di cuenta que los reemplazos que me recomendo el vendedor para el 2SB631 Y EL 2SD600 fueron los siguientes KSE340 Y EL KSE350 viendo sus datos observe que los segundos solo aguantan 500mA y los originales aguantan 1A
Resumo:
2sb631: 100/120v 1A---->kse350: 300v a 500mA
Lo mismo para el D600 sera un problema mayor ? o puedo pasarlo por alto y seguir con el montaje?.
Otros reemplazos que compre son los siguientes:
-2SD1047/2SB817--->2SC3856/2SA1492 Nota: tenian los primeros pero al momento de exigirle al vendedor que me garantizara que eran originales, me los cambio por los mencionados diciéndome que aguantaban mas y que todavía no estaban saliendo piratas en B/quilla. Colombia
-2SC1941---->2SC2229
Arme dos de estos pegados osea para un amplificador estéreo y en las 2 placas tengo el mismo problema se calienta mucho el 2SC3856 revise la posición con plano en mano y todo parece estar bien ahh el condensador de 150pF no lo tenia y puse uno de 180pF, sera eso?. Ayuda parece que voy a terminar comprando 3 tarjetas de esas zener complementarias que son a 15.000 pesos ya listas y solo es si no cablearles los TR...
Otra cosa rara cuando estaba probando las etapas de sonido puse mi transformador en serie con un bombillo de 60w creo y se ensendio a full la lampara y en la salida del transformador no obtenía voltaje alguno pero cuando lo conecto directo si funciona bien, aunque se bajan las luces de la casa....
Usando los cálculos del post de fogonazo para averiguar los datos del transformador da mas o menos 15A y tiene un banco de capacitores grande: 4 cap x 6800uF c/u por rama.
No me aguante las ganas y compre una tarjeta de esas lista para armar que venden aquí en barranquilla Colombia, tiene 2 parejas de C5200/A1943 y suena muy bien. Pero la idea es hacer un sistema 2.1 y me encantaría tener las 2 potencias Rotel para los medios altos y la potencia zener para el bajo
02/01/2011 #479
Naders150 verifica las patas del d600 ya que yo los consegui en surti stereo pero tenian las patas invertidas, fue un amigo quien se percato de ese detalle y lo tengo funcionando sin problemas.
03/01/2011 #480
Avatar de mnicolau
Yo no seguiría con las pruebas en esas condiciones...
Si te enciende a full la lámpara serie estás teniendo mucho consumo en reposo, supongo que ajustaste el bias correctamente no?
El cambio de capacitor que hiciste no trae ningún inconveniente.
Lupa Audio: Gran señal
