06/02/2010 #101
Avatar de mnicolau
Respuesta: Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
Para el pre sólo? lo alimentás directamente desde el transformador principal que uses para el amplificador, usás una etapa reductora de tensión a los +-15[V] necesarios. El consumo del pre serán 100[mA] tal vez? No lo sé exactamente, pero es muy bajo.
ah joya, y como hago para bajar ah 12v el tranformador principal ?? y despues hago una fuente dobladora de tension ? tengo un tranfo 36 + 36. Si es mucho lio compro un tranfo de 12v de 2 amperios.
06/02/2010 #103
Avatar de mnicolau
No no.. sería un desperdicio agregar otro transformador para eso. Podés usar el circuito que te adjunto, R3 y R4 representan la carga, esas no irían. R1 y R2 de 2[W] cada una.
PD: ojo con la salida de ese transformador, son +-50[V], revisá las tensiones de los distintos componentes en el simulador para ver si es posible.
Tipo de Archivo: jpg Reductor con zeners.jpg (124,4 KB (Kilobytes), 1472 visitas)
06/02/2010 #104
mnicolau dijo: Ver Mensaje
gracias Mariano , me facilitastes bastante en economizar un poco y en el espacio que ocuparia el tranfo. Los 2 Transistores de silicio que hay no hace falta un pequeño disipador, no ?? ah la rectificacion del tranfo le baje casi 3 voltios , rectifica aprox +-47[V] para no estar muy justo. En el esquema V1 y V2 son las entrada de voltaje, y la salida del voltaje disminuido saldria donde esta las flechas verdes ? Desde ya mil gracias
06/02/2010 #105
Avatar de mnicolau
Para los transistores no hace falta disipador. La entrada es V1 y V2 como decís y la salida son las ramas de la derecha, donde están las resistencias de carga R3 y R4. Podés ver en las "probe" que tenés aprox +-15[V] en ambas ramas, respecto a masa.
Mariano
06/02/2010 #106
Mariano
Muchas gracias
09/02/2010 #107
Estimado vengo viendo tus trabajos y son realmente muy buenos! Hace un tiempo estoy probando de armar cosas en el audio y avance en el tema cajas. Pero muy poco en el tema de amplificacion.
Me baje todos los planos de tus amplificadores y se entienden muy bien.
Mi consulta es sobre lo siguiente: podria usar el preamplificador del rotel hifi y utilizar el ampli basado en el tda 7377?
o recomendarias empezar por el 7377+1524?
No me interesa mucho la potencia. Si la calidad de la preamplificacion.
Ultima consulta la mas simple e ignorante: vi el tema de las fuentes
y se me torna un poco complejo el asunto .. podria comprar un transfo de 220v a 12v? y ahi a alimentar tanto al pre como al ampli tda 7377 directamente?, o tengo que poner algo entre el trafo y las plaquetas?
Muchas Gracias!
09/02/2010 #108
hola Diego Gerez , zorry que me meta pero tal vez te puedo dar una ayuda y si te la complico alguien me corrige, te convendria consultarlo en este post, Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs , podes usar este pre-amplificador hifi de Mariano tranquilamente, si tenes una fuente de pc alimentas el tda7377 de ahi , y el preamplifidor tambien , ya que el consumo de ese ampli son un poquito menos de 3 amperios por canal y como me dijo mariano arriba este preamplicador no consume mas de 1 amperio , sino tenes fuente de pc , tendria que estar bien filtrada la fuente simple que vas hacer. aca te paso un link como hacerla , http://www.construyasuvideorockola.c..._fuentesim.php . Saludos
09/02/2010 #109
Estimado estuve viendo ese post y busque data. No lo veo complicado pero me di cuenta que trabajan en 4ohms! y lo necesito para 8!
Tendrias idea si se puede usar el mismo tda, o tendria que buscar el reemplazo de este pero que anda en 8 ohms?
09/02/2010 #110
Avatar de mnicolau
Hola Diego, bienvenido al foro. Para 8[Ohm] podés armar un TDA2050, son sencillos y funcionan muy bien. Acá tenés toda la info, pcbs y demás:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...72-pcbs-14305/
Podés usar el pre Rotel también.
Muchas gracias! muy didactico como explicas todo!
Tendria que postear las cajas que quiero mover con el ampli que arme jeje!
todo esto funciona en +-12V? el pre rotel y el tda
no rompo mas lo prometo!
12/02/2010 #112
Hola Mariano , te cuento que empece con la regulacion de corriente en el ampli la fuente y condensadores me quedo muy bien , mis consultas a quien pueda ayudarme esto lo estoy haciendo con un amigo que sabe algo mas que yo en electronica :
COMO mido la corriente de bias , es en paralelo a la resistencia de 0,22 5W o hay que levantar algo, otra cosa , para sacar la corriente de bias es
I= el voltage dividido por la resistencia, pero que voltage es y cual es la resistencia de referencia la de potencia ( 0,22 x 5 W ) ??, por favor que nos espliquen con peras y manzanas por que somos unos buenos aficionados, con este detalle estamos listos para darle curso al proyecto y deveras que va viento en popa.
gracias
12/02/2010 #113
Avatar de mnicolau
Hola, seguí los pasos que comenta Fogonazo en el tutorial. A la hora de ajustar el bias, dejás el ampli encendido unos minutos (sin carga y con la entrada cortocircuitada) para que se estabilice y medís la caída de tensión en la resistencia de 0.22[Ohm] - 5[W] de la izquierda, osea colocás las puntas del multímetro en ambos extremos de dicha resistencia. Movés el preset (lentamente) hasta que tengas ahí una caida de 4[mV]. Eso es todo...
Medí la caída en la otra R de 0.22[Ohm] también, debe estar en un valor casi igual.
PD: por ley de Ohm, esos 4[mV] leídos y los 0.22[Ohm] te dan una corriente de reposo de unos 18[mA] aprox.
HOLA MARIANO
creo estoy seguiendo mal un paso ,mido en el punto donde sale el TP del esquematico y el tester no me marca nada ,¿ hay que desconectra la lampara en serie que esta puesta ? por lo demas el ampli me amplifica ,si le coloco una señal este la amplifica , pero la corriente que va a los transistores es la que me tiene complicado
gracias
15/02/2010 #115
RORO dijo: Ver Mensaje
....creo estoy seguiendo mal un paso ,mido en el punto donde sale el TP del esquematico y el tester no me marca nada ,.....
¿ En que escala se encuentra tu polímetro ?
Debería estar en 200mV CC (O la mas parecida a esto)
15/02/2010 #116
Gracias fogonazo ,estaba en esa escala , pero mi segunda duda es si la ampolleta ¿debe estar conectada al sistema ?
15/02/2010 #117
Si tu lámpara se enciende "apenas" y ya lo probaste con una señal de audio baja sin que aparezcan inconvenientes, se podría considerar que estamos en condiciones de "Puentear" la lámpara.
Mide primero con la lámpara, luego la retiras y mides nuevamente, recuerda que son solo algunos mV.
Leerte esto no te vendría mal
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
15/02/2010 #118
Avatar de Tacatomon
GRACIAS , creo que me consegire un tester de mejor marca para volver a medir ,los tendre al tanto y volvere a leer el post nuevamente del ajuste que mencionas
Si te consideras "Audaz" puedes medir directamente la corriente a travez de la resistencia, solo tienes que levantarla de uno de los lados e intercalar el multímetro en serie y verificar que circulen por ahí los 18mA, puede ser un poco más, un poco menos. No hay problema, pero se recomienda que entre las 2 ramas esten lo más simetricas posibles.
Saludos!!!
15/02/2010 #119
me paso esa idea por la mente , tacatomon
gracias
15/02/2010 #120
Marianito! como estas tanto tiempo?!, Che. te quería consultar: Que rango de voltajes se banca este bichito? Suena no?
Lo voy a armar, gracias por subirlo!
un abrazo
Juan.
Perdón, calculando +-45V Cuanto tira en 8 y cuanto en 4, Muchas Gracias
Juan.
Lupa Audio: Gran señal
