24/03/2013 #1
Visitante
Amplificador Profesional Crown 602 Modificado Incluye Diagrama y PCB
Aporto mi última creación en sonido profesional, se trata del Amplificador Profesional Crown XLS 602 Modificado y Mejorado, con una potencia eficaz de 600W por canal Impedancia 4Ω, 1200W Bridge 8Ω, Fuente Rectificada a suministrar +/- 80V DC, Transformador de 65V 0 65V AC Corriente de 10Amp, 100% comprobado y funcionando correctamente que lo disfruten amigos.
Cordialmente:
John Hang.
Fuente Original de la Publicación:
http://www.un-sound.com/board/index....&topic=15057.0
25/03/2013 #2
Avatar de eleccortez
MODULTRONIC , cual seria la tensión de fuente mínima que se le puede colocar para su funcionamiento ?
25/03/2013 #3
eleccortez dijo: Ver Mensaje
¿ Cual es la idea de tener un amplificador de "Alta potencia" si luego le vas a colocar una fuente de alimentación que no le permite entregar toda esa potencia ?
25/03/2013 #4
Visitante
Amigo eleccortez, fuente de alimentación mínima a suministrar es de +/-45V 6Amp a +/-85V 10Amp DC, mínimo 6 transistores por Rama potencia eficaz 300W, de 8 a 16 transistores por Rama para potencias de 500W a 1000W eficaz por Canal.
MDT.
26/03/2013 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si en parte tienes razón, se le puede colocar una fuente de menos voltaje y tenerlo en funcionamiento luego llevarlo a una fuente mas alta esa es la idea .
26/03/2013 #6
este amplificador se puede poner en bridge y cuales son los pasos a seguir para logral los 1200w en modo bridge
26/03/2013 #7
Visitante
gerardo2884 dijo: Ver Mensaje
Amigo gerardo2884 claro que si se puede poner en Bridge, simplemente es conectarle el Balance Input Bridge Module para obtener los 1200W Mono, hay muchos circuitos publicados para cumplir este fin.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg Balance Input Bridge.jpg (138,9 KB (Kilobytes), 1313 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Balance Input Bridge Module.jpg (217,2 KB (Kilobytes), 929 visitas)
26/03/2013 #8
Avatar de fabio1
hola mira mañana iva a comprar los componentes para ir armandolo...pero como es el temas de los 16 transistores por ramas seran en total 32,tendra el impreso para aserlo de esa cantidad??? o algo mas un poquitito mas pequeño
26/03/2013 #9
Visitante
fabio1 dijo: Ver Mensaje
Amigo fabio1 si tanto para el Crown de 300W y el Original de 500W como también para el 1000W, mire haber cual le sirve con la guía de ensamble y mañana subo el PCB.
MDT.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Profesional Crown XLS 602 300W.pdf (287,4 KB (Kilobytes), 3387 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Profesional Crown XLS 602 1000W.pdf (356,9 KB (Kilobytes), 4035 visitas)
27/03/2013 #10
MODULTRONIC dijo: Ver Mensaje
MDT.
MODULTRONIC eh estado leyendo el foro tu tendras un diagrama pcb para logral el puente bridge o me recomiendes alguno gracias por el aporte del amplificador se ve facil de hacer
28/03/2013 #11
Visitante
Amigos de la Comunidad Internacional de Electrónicos, les aporto el Control Balance Input Bridge con Master Control, lo utilizo para mis amplificadores 100% comprobado y funcional.
http://www.evensaudio.com/market/product/238386/
MDT.
Tipo de Archivo: jpg Balance Input Bridge MDT.jpg (358,7 KB (Kilobytes), 1612 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Balance Input Bridge Module MDT MODULTRONIC Serigrafia.pdf (584,5 KB (Kilobytes), 2476 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Balance Input Bridge Module MDT MODULTRONIC Espejo.pdf (584,4 KB (Kilobytes), 2156 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Lista de Materiales Balance Input Bridge MDT.pdf (116,3 KB (Kilobytes), 1926 visitas)
28/03/2013 #12
Avatar de Mastodonte Man
Entonces lo que ese circuito hace es convertir la señal balanceada en desbalanceada y no alrevez???
SALUDOS!!!
29/03/2013 #13
Visitante
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Amigo Mastodonte Man, creo que está un poco confundido de cómo funciona el Modulo, el control Balance es Dual que sirve para controlar y balancear la ganancia del amplificador en Stereo, el cual a su vez cuenta tambien con el Bridge que en si son 2 Modulos en 1, que al switchear debe ser controlado únicamente por el Gain L, y su conexión debe ser entre los + de la salida de parlante entre los 2 Amplificadores Monofónicos, para que quede en Modo Puente y se balancea con un solo Master.
Aporto la Guía de conexión para que usted y otros amigos puedan conectar correctamente el Modulo.
MDT
Tipo de Archivo: pdf Guia Conexion Balance Input Bridge Modultronic.pdf (494,5 KB (Kilobytes), 2534 visitas)
29/03/2013 #14
tal ves Mastodonte Man este un poco confundidoen el modo entrada al eswichear se pone en modo bridge pero el se refiere es al modo de entrada que aparese +/- osea balanceada o como ce puuede usar en entrada simple gracias por el aporte MODULTRONIC
30/03/2013 #15
Gracias por la explicación en PDF de la conexión, pero como dice gerardo2884 mi duda surgía en saber si en la entrada se podría meter señal des-balanceada y aun así funcionara con normalidad.
SALUDOS!!!
30/03/2013 #16
Visitante
SALUDOS!!!
Amigo Mastodonte Man es que no le habia entendido a que se refería en su pregunta formulada, lo que quiere saber si con una conexión Input XRL desbalanceada funciona? Si funciona perfecto, aquí dejo un pequeño diagrama de cómo se conecta el Plug al igual que con el Input XLR se empalma 1 y 3 a GND y 2 a Señal.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg Cable de Conexion Input Balance.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 1862 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Modultronic Balanced Input Bridge Module.jpg (193,4 KB (Kilobytes), 1239 visitas)
30/03/2013 #17
MDT.
hola amigo MODULTRONIC quisiera saber con que programa diseñas todas tus pcb que se ven muy bonitos
30/03/2013 #18
Avatar de locodelafonola
buenas mi gente.,amigo MODULTRONIC muchisimas gracias por el aporte y aqui va mi pedido tanbien por que en el foro no e encontrado nada de esto que es la placa del frente donde e leido que posen entradas balaceadas y desbalanceadas como asi tambien aparte de los potenciometros los led de indicacion y creo que a mis demas colegas le va ser de utilidad tambien
Tipo de Archivo: jpg XLS-602.jpg (28,9 KB (Kilobytes), 1974 visitas)
30/03/2013 #19
Visitante
mark7612 dijo: Ver Mensaje
Amigo mark7612 diseño mis PCB con Altium.
MDT.
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
buenas mi gente.,amigo MODULTRONIC muchisimas gracias por el aporte y aqui va mi pedido tanbien por que en el foro no e encontrado nada de estohttp://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1364675973 que es la placa del frente donde e leido que posen entradas balaceadas y desbalanceadas como asi tambien aparte de los potenciometros los led de indicacion y creo que a mis demas colegas le va ser de utilidad tambien
Amigo locodelafonola, el Modulo Balance Input Bridge con control Gain ya lo aporte, el circuito que pregunta se llama Clipping indicator Led, mas adelante lo aportare con el protector de parlantes que se conecta a ese modulo.
MDT.
30/03/2013 #20
Visitante
Crown XLS 602 Potencia de 300W
Amigos les aporto el PCB del Crown XLS 602 Potencia de 300W por canal Fuente Rectificada a suministrar +/- 55V DC a +/-70V DC. Transformador Minimo de 40V 0 40V a 55V 0 55V AC Corriente de 6Amp a 8Amp, 100% comprobado y funcionando correctamente.
MDT.
Lupa Audio: Gran señal
