02/04/2013 #21
Avatar de Valdelomar
Crown XLS 602
Amigo MODULTRONIC, estaba revisando el post y observo que en el diagrama modificado no aparece la parte enmarcada en rojo del circuito original. Podrías por favor explicar por que?
02/04/2013 #22
Valdelomar dijo: Ver Mensaje
me uno a tu pregunta
02/04/2013 #23
. . . estaba revisando el post y observo que en el diagrama modificado no aparece la parte enmarcada en rojo del circuito original. Podrías por favor explicar por que?
Esa parte faltante es la red de protección contra cortocircuitos/sobrecarga de los transistores finales, se pudo haber omitido por que:
1) Se confía en la seguridad de la instalación y en que no existirá ningún cortocircuito.
2) Se confía la protección a otro circuito mas elaborado y que NO se encuentra incluido en este esquema.
02/04/2013 #24
Crown XLS 602
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Conforme Fogonazo por la aclaración en detalle.
07/04/2013 #25
Gracias por el aporte, voy a montarlo a ver que tal, una cosa, por una cuestion de disponibilidad.,..
afectaría al proyecto si sustituimos laS resistencias de potencia de 0.47 ohm, por otras de 0.33 ohm ?
gracias de antemano.
07/04/2013 #26
juanjonassau dijo: Ver Mensaje
pues no afectaria yo lo tengo con resistencias de .22 y anda jalando bien aunque es en otro amplificador.
11/04/2013 #27
Avatar de Javier215
gracias por el aporte.
MODULTRONIC, checando el post me estoy animando a montar el Crown XLS 602 Potencia de 300W pero tengo unas dudas.
1.Son 300W RMS?
2.¿Cual es la carga para conseguir los 300W 8Ohms o 4Ohms?
3.¿Se puede poner en Bridge el de 300W?
y por ultimo son los mismos componentes que el de 600W?
Agradeceria que pudieran responder.
12/04/2013 #28
Avatar de eleccortez
son 300w rms.en 4 ohms con 60v simetricos . se puede poner en bridge , es lo mismo que el de 600w con menos tr de salida .
12/04/2013 #29
Modultronic dijo: Ver Mensaje
Amigos de la Comunidad Internacional de Electrónicos, les aporto el Control Balance Input Bridge con Master Control, lo utilizo para mis amplificadores 100% comprobado y funcional.
Fuente Original de la Publicación:
http://www.hernandezrabal.com/tematico/fuente.gif
http://www.evensaudio.com/market/product/238386/
Importado por Modultronic.
MDT.
buenas tarde compañero Modultronic.. quisiera saber q tan funcional es este Control Balance Input Bridge por el hecho de que pusieron en duda su buen funcionamiento..osea que si es verdad de que en verdad funciona para modo puente o no??? desde ya muchas gracias
12/04/2013 #30
Avatar de locodelafonola
amigo jonyy la verdad es que este circuito no se cuestiono eel que tu haces referencia es en otro post aca Etapa de entrada Balanceada-Puente (Bridge) pero si te fijas es el mismo circuito..... los dos funcionan y hay otro circuito que es modelo anterior que tambien funciona .. y deberias tener en cuenta.. en que amplificador deceas conectarlo.. no en todos funciona ...juan
12/04/2013 #31
Visitante
jonyy dijo: Ver Mensaje
Amigo jonny si es verdad el PCB tiene un detalle de fábrica de Evens-Audio que hay que corregir en varios Modulos pero es muy simple, en Balance master dual funciona correctamente, si se esperan un poco en estos días estaré aportando el Balance Input & Bridge Originales funcionando correctamente de los Módulos BL-1 y BL-1A con un diseño innovador, pero al modificar el PCB como lo explico funciona muy bien en Bridge, iba hacer la aclaración pero me dieron unas vacaciones en el Foro.
Un saludo.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg Correcion Bridge Module Evens-Audio.jpg (376,6 KB (Kilobytes), 770 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Correcion Bridge Modultronic.jpg (326,7 KB (Kilobytes), 711 visitas)
12/04/2013 #32
Visitante
si bien aplicando ese cambio el error o la falla se resuelve??o mejor espero a tu nuevo aporte del Balance Input & Bridge?? desde ya muchas gracias
Amigo jonny si así es conectando el cable o terminal como se indica y cortando la pista, se resuelve la falla es para aquellos que hayan adquirido este modelo que es el BL-1A o con anterioridad lo hayan realizado, el cual corrigiendo el PCB funciona muy bien el Bridge, ese modelo se publicó así en el Foro porque Evens lo anuncio gratuitamente para corregir ese fallo, pero se resuelve de la manera que explique con anterioridad, ya hay nuevos modelos de los cuales se publicaran corregidos gratis con nuevo diseño, que se pueden aplicar a amplificadores clase A, AB, D, H, y HD, desde 100W Bridge hasta 5.000W 5KW Bridge.
MDT.
12/04/2013 #33
MDT.
gracias por tu ayuda y si algún día llegaras a poseer ese nuevo modelo seria un muy buen aporte y muy bien recibido .....ah y otra consulta que es sobre cuando realizaras el aporte del pcb del amplificador profesional Crown XLS 602 1000w ???
13/04/2013 #34
la parte de gain L y gain R van conectados a una tarjeta master para cada canal del amplificador ;cuando preciono el swtch modo bridge con que potenciometro regulo el volumen ???
puede funcionar con otros modelos de amplificadores como los de construya su videorockola o con mosfet
13/04/2013 #35
Hola amigos de la Comunidad Internacional de Electrónicos, aporto mi última creación en sonido profesional, se trata del Amplificador Profesional Crown XLS 602 Modificado y Mejorado, con una potencia eficaz de 600W por canal Impedancia 4Ω, 1200W Bridge 8Ω, Fuente Rectificada a suministrar +/- 80V DC, Transformador de 65V 0 65V AC Corriente de 10Amp, 100% comprobado y funcionando correctamente que lo disfruten amigos.
Nota: Para agradecer por este aporte por favor diríjanse aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/ga...do_1_thumb.jpg
Clickear en la Imagen
Sus comentarios son muy importantes para tenerlos en cuenta en nuestra labor, en su defecto pueden agradecer por medio de la aplicación ME GUSTA Muchas gracias por su colaboración.
Cordialmente:
John Hang.
http://www.un-sound.com/board/index....&topic=15057.0
hola amigo como esta cuales son las medidas de estas targeta
13/04/2013 #36
Visitante
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
Amigo Locodelafonola, el Modulo del enlace del amigo Fogonazo que puso también un error en el PCB pero se puede arreglar, fuera de ello también tiene un error en el PCB de la conexión del conector XLR chasis para PCB, si se fija muy bien el conector está conectado directamente como GND 1 +2 -3, el orden correcto de los pines para este conector son GND 1 -3 +2 tengan muy presente esto antes de soldar el conector XLR chasis para PCB, porque al estar mal conectado quema inmediatamente las salidas de la potencia.
Un saludo.
MDT AUDIO.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
karlos23xl dijo: Ver Mensaje
Amigo karlos23xl, cuando presiona el SW Bridge se controla el balance input dual, balanceando y controlando el master gain de ambos canales Modo Stereo, guíese con este grafico que lo había publicado con anterioridad de cómo se debe conectar y controlar:
Amplificador Profesional Crown 602 Modificado Incluye Diagrama y PCB
El bridge se controla con el Gain L Bridge Mono (Potenciometro Izquierdo), para que funcione en modo Bridge el SW NO debe estar presionado.
Este Modulo funciona con amplificadores clase A, AB, H y HD sea Transistorado o Mosfet, funciona perfecto para los amplificadores publicados en construyasuvideorockola.com
Un saludo.
MDT AUDIO.
jose31 dijo: Ver Mensaje
Amigo jose31, si se fija en el archivo de la publicación se describe las medidas del PCB, que son 22.5cm x 8.5cm, para el Crown XLS 602 de 600W.
Un saludo, dejo un adelanto de los Modelos BL-1 en 3D de Fibra de Vidrio.
MDT AUDIO.
Tipo de Archivo: jpg MDT AUDIO Balance Input & Bridge.jpg (87,8 KB (Kilobytes), 267 visitas)
14/04/2013 #37
Un saludo.
MDT AUDIO.
Un saludo.
MDT AUDIO.
MDT AUDIO.
si gracias no me fije en ese detalle ya me di cuenta que estan las medidas la etapa bridge se puede decir que funciona correctamente con el puente que se ve en el pdf que hay que cortar y despues poner un puente para que funcione correctamente
14/04/2013 #38
muy buenas amigos de la comunidad del foro e estado simulando con multisim 12 el diagrama Crown XLS 602 de 600W. modificado del amigo modultronic y me parece que el diagrama tiene un pequeño error en la ubicacion de la resistensia 3.3k y el condensador 10pF solo en el diagrama es endonde veo el error pero en el pcb de nuestro amigo no esta solo ago esta opinion sobre el diagrama el pcb esta vien perdonen mi comentario no soy profesional como ustedes solo soy afisionado y aprendiendo mas de este fabuloso foro por favor corijanme si estoy equivocado del comentario que hago saludes
14/04/2013 #39
Visitante
CARLOS HERNANDEZ dijo: Ver Mensaje
Amigo CARLOS HERNANDEZ, si usted tiene toda la razón se me fue un punto de más entre la resistencia de 3.3K y el condensador de 10pF en el diagrama, muchas gracias amigo por fijarse en ese error del diagrama, si así es el PCB si está perfecto y funcionando 100%, de forma inmediata fue corregido el diagrama, nuevamente muchas gracias por indicar el error.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634...ch_2.pdf_1.png
Un saludo.
MDT AUDIO.
Tipo de Archivo: pdf Diagrama Amplificador Profesional Crown XLS 602 Modificado Corregido.pdf (367,6 KB (Kilobytes), 2378 visitas)
14/04/2013 #40
amigo Modultronic per done la pergunta tendra un sistema de proteccion para alta parlantes ya que usted avia echo un comentario sobre ese caso ase algun tienpo es que tengo curiosidad sobre los que vi en las paginas que an nombrado en el foro
Lupa Audio: Gran señal
