23/03/2015 #421
Avatar de escamargoj
Amigo Ferchito la idea es tener este amplificador como el original si es que se puede que tenga todo desde entrada hasta la protección si es caso.
Bueno como dice el amigo Yetrox esperarle, pero mientras la pagina que compartio el amigo fogonazo para analizar la Etapa de entrada Balanceada-Puente (Bridge) muchas gracias eso es lo que quiero para este amplificador Gracias a Todos.
24/03/2015 #422
Avatar de alcides alvarez
escamargoj dijo: Ver Mensaje
les garantizo que funciona por que esa misma,la tengo instalada en una zener:como esta
25/03/2015 #423
mrmay dijo:
hola amigo
podrías regalarme el pcb sin esas letras negras que tiene la zener que acabas de subir al foro
Saludos, éste es el archivo original
Tipo de Archivo: pdf AMPLIFICADOR ZENER STEREO DE 1000W.pdf (1,14 MB (Megabytes), 740 visitas)
30/03/2015 #424
Visitante
Hola compañeros como se los habia comentado antes, pues hoy les comparto la primera entrega o parte del clon amplifier XLS 602.
En los archivos encontraran el diagrama, simulación bridge de 1KW o 1000W + PCB de 300W y 500W por canal o Rama, pueden instalar el 2SC5200 y su complementario, si desean instalar el 2SC3858 y su complementario separan un poco el pcb.
Input Bridge: 280mVp
THD: 0.05
Offset: 2mV
Potencia por Canal 532W
Fuente: +/-85V DC 12Amp to 15Amp.
En el material podran realizar 3 tipos de amplifiers, el primero con su driver + etapa de salida de 300W, el segundo con su driver + etapa de salida de 500W, pueden instalar las placas en forma paralela compacta y instalación lineal, y el tercero esta completo con su Driver + Potencia en la misma placa de forma lineal de 500W.
Hay 2 condesadores electrolíticos de 220uF estos son a 100V, hay otros 2 condensadores NP de 1uF y 10uF, estos son a 50V por si tienen dudas de su voltaje.
Espero que les sea de gran utilidad el aporte para que construyan este poderoso amplifier, muy pronto estare subiendo la segunda entrega del amplifier, donde estaran pcb del Balanced Input Bridge, Preamplifier Crown, protector de parlantes Crown, Clipping, Vumeters y Fuente Crown.
Tipo de Archivo: jpg Placa A Power Driver Crown XLS 602.jpg (146,2 KB (Kilobytes), 461 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa B Power Driver Crown XLS 602.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 360 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa A Power Amplifier Crown XLS 602.jpg (250,2 KB (Kilobytes), 417 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa B Power Amplifier Crown XLS 602.jpg (245,5 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Placas Power Driver & Power Transistor Crown.pdf (996,5 KB (Kilobytes), 1102 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Power Driver & Power Transistor Crown.pdf (1,72 MB (Megabytes), 1106 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Crown XLS 602 Yetrox Bridge Balanced Input.pdf (318,7 KB (Kilobytes), 971 visitas)
Tipo de Archivo: rar Crown XLS 602 Yetrox Bridge Balanced Input.rar (1,04 MB (Megabytes), 872 visitas)
29/05/2015 #425
Avatar de wattalex
hola amigos despues de meses de trabajo por fin casi esta terminado este proyecto es un reboltijo de placas entre esas esta el crown de 500,esta funcionando con 90v simetricos y la placa hace funcionar a 2 bocinas de 8" eminence de 250 w para el agudo le meti el lm3886 ,le puse una pequeña plaquita con un operacional para poder resibir señal balanseada.el crown funciona de lujo.en estos dias pongo fotos del analizador de audio para que se den una idea de como se escucha.saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg 20150527_093337.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 382 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150527_093347.jpg (107,7 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150527_093318.jpg (113,5 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150520_114104.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 272 visitas)
04/06/2015 #426
Amigos así me quedo el impreso y bueno este es el que voy a utilizar en el inicio de este proyecto lo tomare de prueba y mas adelante veré que le puedo mejorar, les estaré muy agradecido con sus humildes opiniones gracias
Tipo de Archivo: rar Crown Prueba 1.rar (36,3 KB (Kilobytes), 402 visitas)
10/06/2015 #427
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Aquí les subo lo que les había prometido, los PCB de los 3 modelos.
En el archivo .rar del XLS602 y XLS802 les puse tambien el diagrama y la simulación del amplificador, en el XLS302 no lo puse porque según el tema, es lo mismo que el XLS602 pero con menos transistores y otro valor de resistencia gain.
En los archivos .rar van:
-Mascara Completa
-Mascara De Cobre
-Mascara De Componentes
-Mascara De Antisolder
Medidas de los PCB
Crown XLS302 ≈ 8.22cm x 16.89cm
Crown XLS602 ≈ 8.22cm x 21.38cm
Crown XLS802 ≈ 8.31cm x 28.58cm
SALUDOS!!!
[Nota del Modereitor: PCB´s muy bonitas pero SIN probar]
[Nota de Mastodonte Man: La mascara de cobre y antisolder estan para metodo de planchado, para el metodo de serigrafia, deberan imprimir en modo espejo estas 2 mascaras.]
Exelenteee!!! muy bueno tu aporte, ahora tengo una duda, si quiero usar el CROWN XLS302 en modo bridge, tengo que usar un trafo de el doble de amperes ?? osea de 20A ?
10/06/2015 #428
Ésto se trató varios millones de veces en el Foro .
Si lo ponés en puente debes limitar la señal porque el amplificador intentará dar cuatro veces la potencia consumiendo el doble de corriente.
Ahhhhhhh , pongo fuente del doble de la corriente
Ok todo muy lindo , pero ¿ Están los transistores preparados para entregar el doble de la corriente ? ¿ O se freirán a fuego rápido ?
Pongo el doble de transistores o transistores para mas corriente
¿ Están los drivers preparados para dar el doble de corriente al doble de transistores ?
26/06/2015 #429
Avatar de tecbeml
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
Bueno ahora fue que logre ponerlo a trabajar en el simulador multisim 13 simulandolo no puedo predicir de que si va a funcionar perfectamete pero esta respondiendo,
con una fuente de poder de +/-95V (quizas menos +/-80V) puede llegar hasta los 739W a 4 ohms todavia no lo he hecho so esto es solo una referencia "posibilidad" de que responda bien, me estoy dejando llevar por el esquematico original de Evens C-500S tratando de llevarlo como el de señor Evens lo unico que para que llegue a los 700 watters es que va a consumir bastante corriente mas o menos 7 amperes so si el transformador debe ser de al menos 800VA a 900VA "idea mas o menos" no recomiendo que lo traten si no tienen un transformador con esas especificaciones.
nota: eso de simulacion en software no es lo mismo que en practica verdadera, pero es bueno para predesir compartamiento real
ATTN
Juan
Amigo saludos, no-se pero tu simulacion pareCe que esta mal simulada ya que estas tomando las dos señales del generador y la negativa la estas mandando a-la tierra de-la entrada sin tener y una tierra de entrada esto pudiera dar problemas a-la hora de trabajarlo en la realidad aunque en la simulacion trabaje, de echo amplifica mas, corrijame si estoy mal gracias.
29/06/2015 #430
Avatar de dexterqsc
crown xls 602
compañeros cordial saludos a todos, he logrado terminar mi proyecto gracias al aporte de cada uno de ustedes, este es el diseño del compañero yetrox con gran potencia y un sonido excelente lo tengo trabajando en el rango de medios y vaya que rinde en esa frecuencia, de nuevo muchas gracias a todos ustedes.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150629_153603.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150629_153612.jpg (72,9 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150629_153629.jpg (58,6 KB (Kilobytes), 285 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150629_153635.jpg (59,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
05/07/2015 #431
Muy buen día, compañero dexterqsc de que volataje y corriente es el transformador que utilizaste y es solo para los 6 transistores.
06/07/2015 #432
Avatar de dexterqsc
compañeros cordial saludos, colega escamargoj son 12 en total el voltaje que tiene es de +-85 y la corriente que suministra es de 20A, ¿compañeros hay alguna forma de trabajar esta tarjeta en cuasicomplementaria?
11/09/2015 #433
20 A para usarlo en estereo no ??? yo tengo pensado usar el amplificador original de este post pero con una fuente de +-95 a 10A para usarlo con un subwoofer y con transistores MJL, es posible o tendre algun problema?
12/09/2015 #434
[QUOTE=Yetrox;1011872]Hola compañeros como se los habia comentado antes, pues hoy les comparto la primera entrega o parte del clon amplifier XLS 602.
http://4.bp.blogspot.com/-CJCg9iEAfO...LS+602+MK5.jpg
Muy buenas mi amigo que programa usas para que te queden así los pcbs, estan muy buenos
23/09/2015 #435
Tengo dos parlantes de 15' a 8 ohms y me interesa mucho el de 300W he leido que a 4ohms tira los 300W significa que a 8ohms me daría 150W o me equivoco?
23/09/2015 #436
diodoled dijo: Ver Mensaje
Se supone que es así.
¿ Por que "Se supone" ?
Porque que te entregue el doble de potencia sobre 4Ω también depende del transformador de alimentación.
27/12/2015 #437
[/IMG]
Modultronic dijo: Ver Mensaje
Amigos comparto este Clipping básico transistorado que encontré, si en verdad aprecian los aportes por favor NO replicar esta publicacion del Clipping en un tema principal aparte de este Tema gracias por la colaboracion.
http://img198.imageshack.us/img198/9803/61546.gifhttp://img198.imageshack.us/img198/9803/61546.gifhttp://img198.imageshack.us/img198/9803/61546.gif
También encontraran varios protectores de parlantes y otros circuitos que le pueden ser de ayuda para completar el Crown, lastimosamente el Modulo que tengo no lo puedo publicar aquí pero con lo aportado pueden constuir un buen Crown y completar sus amplificadores DIY.
Fuente original de la publicación de Tailandia:
http://www.un-sound.com/board/index....ch=61896;image
http://www.youtube.com/watch?v=C89hnCZ7mh4&
http://www.un-sound.com/board/index....ch=48917;image
Un saludo.
MDT AUDIO.
Perdon por revivir este tema, pero estoy buscando un indicador de clip
este me parece un poco mas fácil de conseguir los materiales, pero me surge una pregunta
hay unos transistores que no tienen referencia ¿cuales son?
27/12/2015 #438
Avatar de emurriper
Son transistores de propósito general, la pareja 2N5401 y 2N5551 serían una opción respetando la posición de pines y el tipo de transistor (PNP o NPN), o el MPSA92 y MPSA42, y los archiconocidos 2N3906 y 2N3904. Saludos
28/12/2015 #439
Avatar de victor6298
emurriper dijo: Ver Mensaje
ciertamente aqui esta
Tipo de Archivo: jpg cl copy.jpg (105,4 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: jpg climp.jpg (96,6 KB (Kilobytes), 213 visitas)
03/02/2016 #440
Desde hace mucho tiempo e querido trabajar con este modelo de amplificador para ver sus prestaciones Gracias por el aporte amigo Modultronic
Lupa Audio: Gran señal
