03/02/2016 #441
djmauman dijo: Ver Mensaje
Desde hace mucho tiempo e querido trabajar con este modelo de amplificador para ver sus prestaciones Gracias por el aporte amigo Modultronic
Hola djmauman, lindos pcb's! Con qué método los haces??
Saludos..
20/02/2016 #442
Power Driver o Inyector Crown
hola foristas veo que tienen desmenuzado, bueno quiero saber si es posible colocarle a la placa Crown 302, 602, 802 etc. Este Power Driver que aca en colombia (Cartagena - Barranquilla) y parte de la costa le llaman inyectores, les dejo el diagrama de la Crown y unas foto de el power driver de apex como como dije aca le llaman inyectores. gracias
atte.
Ialvega
21/02/2016 #443
Avatar de dexterqsc
compañero podria subir esa foto con mas resolucion y el esquema de esa placa, o mayor informacion de esa tarjeta. he visto que esa tarjeta se la han montado a varias tarjetas como por ejemplo a la pioneer
21/02/2016 #444
Avatar de John Miller
ialvega dijo: Ver Mensaje
atte.
Ialvega
Hola buen día lo que le llamas inyectores, son los Step Driver para Overdriver, de poder se puede poner los Step Drivers de Apex, eso si debes montar ese driver al XLS802 o superior.
Hay un Step todo terreno para toda clase de amplificadores sean clase A, AB, B o Clase H.
MK.
21/02/2016 #445
inyector
Gracias por su pronta respuestas, pero lo que quiero es saber si se les puede poner al Crown 302 o al 602 ya que estos son los que probablemente arme, dice que el 802 o superior porque tiene que ser con este o algo mas potente?
atte
Ialvega
Makitronica dijo: Ver Mensaje
http://3.bp.blogspot.com/-fPcPsHJkI0....jpg_thumb.png
http://3.bp.blogspot.com/-eE_Lv6B2xd...TEP+DRIVER.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j2JR57fmEl...0W+CLASS+H.jpg
MK.
22/02/2016 #446
Hola buen día colocarle un Step Driver o Injector, a un amplificador de pocos W, es como ponerle un trailer a un automóvil, los impulsores deben ser mas apropiados y esos lo traen el XLS802, un S602 se puede modificar para ello sin problema y se convertiria en un S802 o una potencia como el Crown 5000.
Para el XLS602 o inferior el otro Step TL072 que coloque en mi comentario te va excelente.
Por lo que dices tienes buenos conocimientos en sonido, te sera fácil colocarles unos impulsores adecuados al 602 y el respectivo inyector o Step, para que tengas una potencia mas profesional.
MK.
22/02/2016 #447
Avatar de dexterqsc
compañero usted recomienda el modelo sd-5 que viene con el tl072 a la tarjeta crown xls602 o a cualquiera que tenga mas o menos su potencia como por ejemplo: crown xls602, zener 600w, pioneer 600w, ces-741 hasta la spectrum de videorockola que tiene un aprox. de 800w.
22/02/2016 #448
Que voltaje recomienda para el modelo sd-5 hv y hl
23/02/2016 #449
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
Hola buen día si el amplificador es de 500W si se puede, el S602 hay que modificarle el Driver para colocar el Step.
Instalar este driver a una potencia chica no seria factible, lo ideal es colocarcelo a un amplificador que merezca la pena que sea robusto y de buena potencia, como QSC, los Apex de Serbia B500, B600, B700 entee otros.
Aqui te dejo como se conecta este Step driver y su pcb.
Para potencias de 400W + Class H, recuerden este debe tener impulsores robustos y como les indique este:
MK.
rafaelmr dijo: Ver Mensaje
Hola buen día eso depende de la fuente principal del amplificador y del propio driver que uses.
MK..
Tipo de Archivo: jpg APEX B500+TL072 STEP.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 1231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX TL072 Step Driver.jpg (125,6 KB (Kilobytes), 1228 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX STEP DRIVER.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 1207 visitas)
23/02/2016 #450
Avatar de dexterqsc
compañero y con cuanto trabaja en HT+ - y en MT+ -, compañero y como que le modificaria usted a la crown xls602, si segun la simulación del compañero yetrox llega a 500w lo recomendable para este driver seria cambiar el 2sc4793 y el 2sa1837 por uno de los transistores finales por decir el 5200 y el complemento u otro mas robusto para trabajar con el step driver, seria algo asi mas o menos o me equivoco.
23/02/2016 #451
Hola buen día aquí en esta pagina describe el H900.
http://www.rumunsko.mypage.cz/menu/a...zesilovac-900w
±HT = 90V DC. Depende el Amplificador y Fuente.
±OVD = Voltage Amp.
±HV = 90V - 120V Depende el Driver.
±MT = Fuente.
Para el S602 es colocarles 2 impulsores de más como el 2SC5242 y el 2SA1962.
MK.
23/02/2016 #452
Avatar de dexterqsc
compañero ese +-MT queda volando por decirlo asi, osea sin conectar o me equivoco, como muestra en la imagen esta sin conectar.
23/02/2016 #453
Hola buen día no está volando, fijate unas terminales HV van al amplificador y las otras van a la fuente.
No entiendo porque quieren ponerle un Step Driver al Crown S602, eso genera un costo mas en la fuente, en mi opinión solo modificarle o agregarle 2 impulsores más queda excelente y muy potente.
MK.
23/02/2016 #454
Avatar de diegomj1973
Ojo con esa disposición de fuente de alimentación!!!. En diyaudio.com le advertí al usuario APEX del potencial problema.
http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post3495915
No resulta tan sencillo y lineal apilar capacitores de menor voltaje al requerido así porque sí. Ese sistema no ofrece confiabilidad en absoluto y es para perder muchísimo dinero si falla un elemento.
No inventen cosas raras y dejen de tirar soluciones descabelladas.
Cambio sugerido por diegomj1973 en la fuente:
Tipo de Archivo: jpg Power Source.jpg (44,5 KB (Kilobytes), 1099 visitas)
24/02/2016 #456
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Hola buen día esta excelente tu plantamiento en la fuente, solo coloque la imagen de la pagina para el H900 como ejemplo:
http://www.rumunsko.mypage.cz/menu/a...zesilovac-900w, armar estos Step driver con su respectiva fuente deben tener buen conocimiento en ello, de no ser asi si me parece algo descabellado meterle un inyector a un S602, cuando este se puede mejorar aumentando sus impulsores, sin necesidad de inyectores, tendrian como resultante el S802.
No es armar cosas raras un Step Driver es lo mismo que un inyector, lo que si hay que tener atención es lo que tu dices, que este bien conectado con una buena fuente y su voltage respectivo dependiendo del tipo del amplificador.
Recuerda que no todos están registrados en DIY, por lo que procura no colocar enlaces que soliciten registracion para verlos, sube directamente las imagenes o comentarios aquí.
MK
Tipo de Archivo: jpg dscf0262.jpg (263,7 KB (Kilobytes), 1110 visitas)
24/02/2016 #457
Hay un esquemita más adelante, en ese mismo foro de diyaudio.com, que dispone de unos diodos en derivación (polarizados normalmente en inversa) en cada una de las ramas de semivoltajes, de modo que si se "abre" algún puente por fallas, cualquier otra rama "sana" puede continuar "entregando" al menos la mitad del voltaje requerido (en lugar de caer a cero).
PD: Makitronica: gracias por tu sugerencia sobre los enlaces a foros de registración externos. Con "cosas raras" me refería solo al esquema de la fuente del usuario APEX.
Tipo de Archivo: jpg Power Source.jpg (33,1 KB (Kilobytes), 1060 visitas)
24/02/2016 #458
Hay un esquemita más adelante, en ese mismo foro de diyaudio.com, que dispone de unos diodos en derivación (polarizados normalmente en inversa) en cada una de las ramas de semivoltajes, de modo que si se "abre" algún puente por fallas, cualquier otra rama "sana" puede continuar trabajando.
Hola buen día, voy a ver los diagramas y gracias por tus excelentes aportes y comentarios
Por ello tambien hay que colocarle un protector que es un pequeño driver PRO:
No hay que olvidar también conectar el voltage Ref, es bastante complicado meterle inyectores a un amplificador, algunos terminan destruyendolos la idea es mejorarlos no empeorarlos
MK.
24/02/2016 #459
Avatar de dexterqsc
compañeros y para los que depronto no tenemos muy claro como conectarle 2 impulsores mas a la xls602 seria tan amable de colaborarnos con ese punto.
28/02/2016 #460
Hola buen día, te colaboro con mi diagrama MK800, para convertir el Crown S602 en un S802 o en el S5000 de 1.6KW, el driver sirve para ambos solo se cambia la fuente y el transistores de potencia, tu escoges los transistores de salida que mas te convenga, es por ello que no llevan ningun código.
Crown XLS series: http://rdn.harmanpro.com/product_doc...t_original.pdf
MK.
Lupa Audio: Gran señal
