22/04/2013 #81
Avatar de nuk
Modultronic dijo: Ver Mensaje
por cierto los Led en si la mascara estan mal polarizados en el PCB del Spring Layout
que raro, no creo
los leds están bien de Anodo a Katodo
los leds tienen que ir de positivo a cada pin correspondiente del LM
Interesante amigo nuk creo que sería mejor colocar los Led en paralelo porque en serie el voltaje disminuye al igual su luminosidad
MDT.
mm... los puse en serie por que consumen la misma cantidad de corriente no creo que haya problemas con eso
y me parece que en paralelo si ocurre al dividirse la cantidad de corriente maxima del pin, del LM
entre los led's, ya que estos están siendo alimentados desde 5V hasta 12V, pero a muy baja
corriente (me parece que eso va así, pero si me equivoco que me corrijan)
saludos.!
22/04/2013 #82
Visitante
nuk dijo: Ver Mensaje
http://www.un-sound.com/board/Smileys/classic/73.gif que raro, no creo
http://www.shoptronica.com/img/p/Led%205mm%2050cd.jpg
http://www.un-sound.com/board/index....ch=64249;image
saludos.!
Nuck fíjese y vera que están al revez las siglas están bien A ( Anodo + ) K ( Catodo -).
Si eso es así nadie lo contradice, que en serie la corriente es igual y el voltaje varia, pero fíjese que al conectar doble Led y más en serie con el LM 3914 claro que podrá mantener la corriente estable, pero si se coloca Led normal la intensidad lumínica de este mismo se vería afectada, es mejor en paralelo y con Led de alto brillo, así se pueden conectar más Led manteniendo el voltaje estable de cada Pin del LM3914, ya que cada LM es diferente y es mejor el LM3916 porque es escalar y que es lo que mas importa en este tipo de circuitos, lo digo porque he conectado los Led tanto en serie como paralelo y tengo mejor rendimiento de este mismo pero en paralelo.
MDT.
22/04/2013 #83
Avatar de nuk
tiene razón están al revés muchas horas con ese programa hace daño
lo de los leds lo dejo asi ya vere aun no los armo, pensaba usar led ultrabrillantes y LM3915
Visitante
En si no hay problema hasta el más profesional se equivoca, ese programa es muy engomador y excelente para pasar unas buenas horas diseñando, se puede realizar y clonar el PCB que uno quiera, empezando que se puede cambiar la gama de colores de fondos, pistas y conectores, y lo más importante los PCB salen a escala listos para imprimir, lo trabaje por mucho tiempo ahora solo ando con el Altium y el Soft que usa Megatech y Evens Audio quedan los PCB impecables.
Para trabajarlo con el LM3914 hay que colocarle el diodo rectificador desde la entrada de la Fuente ( + ) al Anodo de los Led, para que no haya retorno o pulsos no deseados, extrayendo el NE 555 hace una secuencia Ping Pong
MDT.
22/04/2013 #85
Avatar de Dr. Zoidberg
La conexión correcta de los LEDs es EN SERIE, por que la operación de las salidas de los LM391X es en modo corriente constante. Si conectan los LEDs en paralelo no hay garantía que cada uno reciba la misma cantidad de corriente y tarde o temprano alguno/s van a terminar quemados.
22/04/2013 #86
Avatar de nuk
a eso me refería Dr. Zoidberg gracias por aclararlo.
me parece ha ver visto ese efecto en unas de las pruebas que realice...
amigo Modultronic es posible conectar de esta manera el modulo bridge :
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1364666012
Cómo usted indica que al modulo solo entra señal balanceada y yo solo tengo desbalanceado,
podria ser que a un funcione con las entradas desbalanceadas...??
O puedo hacer este circuito
http://sound.whsites.net/p14_fig2.gif
Éste circuito no cambiaria en nada al amplificador o si en modo normal y modo bridge ???
23/04/2013 #88
Avatar de eleccortez
el detector de clip del modulo parese muy basico cumple bien su funcion ?
23/04/2013 #89
Visitante
karlos23xl dijo: Ver Mensaje
amigo Modultronic es posible conectar de esta manera el modulo bridge ç
como usted indica que el modulo solo estra señal balanceada y yo solo tengo desbalanceado
podria ser que a un funcone con las entradas desbalanceadas...??
o puedo hacer este circuito
este c ircuito no cambiaria en nada al amplificador o si en modo normal y modo bridge ???
Amigo karlos23xl, el Modulo ya lo aporte completo con entrada XLR tanto hembra y macho, solo debe empalmar de esta manera el cable que explico a continuación, para que pueda conectar el cable a la entrada balanceada tanto para XLR Hembra y Macho.
Amplificador Profesional Crown 602 Modificado Incluye Diagrama y PCB
El circuito que dice solo balancea ese no tiene el Bridge, pero diséñelo a su gusto con las entradas que necesite para sus potencias.
Un saludo.
MDT.
eleccortez dijo: Ver Mensaje
Amigo eleccortez, como lo mencione el Modulo es básico y transistorado pero cumple su función básica tanto de indicar el encendido del amplificador, el encendido del protector de parlantes , la señal de audio y el clip de distorsión, pero si ya desea el Clip más completo y preciso tiene que diseñarlo como en la publicación Clip del amigo Mastodonde Man:
Led Indicador De CLIP para Amplificadores.
Un saludo.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg XLR Desbalanceada Hembra.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg XLR Desbalanceada Macho.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 176 visitas)
23/04/2013 #90
Visitante
gracias por tu respuesta Modultronic .
Amigo eleccortez, con este otro circuito también cumple la función muy bien del Clipping Indicator (indicador de saturación), como se podrá dar cuenta el Clip es algo muy sencillo, simplemente cuando se satura se enciende el indicador, con el master Gain se regula hasta que se apague eso es todo.
MDT.
23/04/2013 #91
Un saludo.
MDT.
Un saludo.
MDT.
amigo si lo quiero usar con un jack de 1/4 las entradas como se conectan o puedo construir un convertidor desbalanceada a balanceada de ésta página :
http://sound.whsites.net/project87.htm
Cual es la mejor opción ?
24/04/2013 #92
Visitante
amigo si lo quiero usar con un jack de 1/4 las entradas como se conectan o puedo construir un convertidor desbalanceada a balanceada de esta página :
Amigo karlos23xl, el Balance Input & Bridge con entradas Jack Chasis Hembra ¼ PCB balanceadas ya lo aporte revise muy bien la publicación aqui:
http://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-profesional-crown-602-modificado-incluye-diagrama-pcb-95308/#post785581
Solo tiene que corregir el PCB o diseñarlo como lo indique, también aporte el cable Plug 1/4 de como conectarlo de desbalanceado a balanceado, si lo publicado o algo referente del Foro no le sirve, si lo mejor es que haga su propio PCB con los diagramas que propone la página para que pueda conectar lo que necesite, solo tenga en cuenta que solo le sirve para controlar entradas balanceadas y desbalanceadas mas no en modo Bridge, el que aporte que subi son 2 Módulos en 1 le sirve tanto para dual Balance con Master Gain & Bridge solo es colocar el conector sea XLR JACK o el que más requiera.
Un saludo.
MDT.
26/04/2013 #93
Avatar de Mastodonte Man
Queria ver si me podrian explicar esto.
Del panel que Modultronic paso mas atras (leds de encendido, clip, prot, señal) vi como funciona el led de indicador de señal y quiero hacer este led junto con el de clip pero el led indicador de señal no lo termino de comprender, es adaptable a la potencia?? o hay que modificar algo???
Subo el diagrama que recorte haber si estaria bien asi o le falto algo.
SALUDOS!!!
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 210 visitas)
26/04/2013 #94
Donde localizo el esquemático del vúmetro?
26/04/2013 #95
Avatar de nuk
jerry101 dijo: Ver Mensaje
no se, pero puedes hacerlo con el Proteus isis a partir de la imagen que esta mas arriba
e incluso puedes ver su funcionamiento simplemente simulándolo .
Visitante
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Mastodonte Man, si se fija el circuito que controla tanto el Led de la señal y el Clip son prácticamente idénticos, la diferencia es que el clip debe llevar una resistencia en la entrada de señal 10 veces mayor a la resistencia del circuito indicador de señal, para su calibración debe hacerse 1-10, esto se calibra con un osciloscopio o en su defecto con Soft PC, en el osciloscopio se observa la señal en forma de onda senoidal entre los rangos estipulados por la potencia suministrada, se aumenta la ganancia con el control master Gain un poco más de la mitad, si esta señal aparece recortada y el clip no se enciende se debe disminuir el valor de esta resistencia de 100K, teniendo en cuenta que esta misma debe ser el valor de 10 veces a la resistencia de señal, ejemplo a un 85% del Gain no se visualiza el clipping en el osciloscopio, pero el indicador led del clip si se enciende esta se debe aumentar en un 10% a los db, si tengo una resistencia de señal de 10K y una de clip de 100k aumento la de la señal a 15K y la resistencia de clip a 150K, su funcionamiento del Clipping es comparar la señal de la entrada Original con la entrada de señal de salida en db, el indicador de señal es como si tuviese un Vu meter Transistorado de 2 indicadores de db, este mismo registra los db de la entrada el cual son comparados con la señal de salida del Clip, si esta se satura es porque es mucho mayor a la de la entrada, el cual se debe ir atenuando la ganancia del amplificador, hasta disminuir el recorte de la onda esto evita que pueda tener problemas serios a largo plazo, como sobrecalentamiento tanto en el amplificador como los Speaker, sean conformados por los woofers si esta es muy baja o en los tweeter si esta es muy alta, así sea un profesional en la materia estas frecuencias no son detectadas y algunas auditivas.
El circuito publicado es universal así que puede trabajarse con frecuencias desde los -9db hasta los +9db, pero puede hacerle las mediciones de recorte senoidal para obtener una buena calibración, el cual en la mayoría de potencias DIY no colocan este tipo de circuitos solo tienen en cuenta el THD del amplificador en cuestión, entre más completo, calibrado y protegido este el amplificador mucho mayor será su rendimiento.
Un saludo.
MDT.
30/04/2013 #97
Avatar de Valdelomar
Estimados, adjunto el PCB del XLS 602 de Crown repisteado en PCB Wizard, de repente tiene unos centímetros menos en tamaño. Ademas por el apuro falto actualizar la leyenda a los verdaderos valores. Lo mas pronto estaré subiendo el PCB con los valores correctos. Espero les agrade yo por mi parte lo voy hacer y probar. Se aceptan las observaciones de vuestra parte.
Tipo de Archivo: png Crown XLS 602.PNG (144,0 KB (Kilobytes), 601 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - Crown XLS 602 Pro.pdf (46,7 KB (Kilobytes), 751 visitas)
30/04/2013 #98
Valdelomar dijo: Ver Mensaje
y vas a subir el PCB para abrirlo con el pcb wizard o solo PDF's?
01/05/2013 #99
Estimados aquí subo lo que estaba pendiente, PCB terminada a tamaño real y con leyenda correcta de la lista de Modultronic.
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - Crown XLS 602 Pro1.pdf (47,0 KB (Kilobytes), 1069 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - Crown XLS 602 Pro2.pdf (34,2 KB (Kilobytes), 858 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - Crown XLS 602 Pro3.pdf (16,4 KB (Kilobytes), 845 visitas)
01/05/2013 #100
hola como esta compañero me gustaria saber si este pcb esta funcionando correctamente y cuales son las medidas de este y otra cosa esta en modo espejo o serigrafia se ve muy bien
Lupa Audio: Gran señal
