01/05/2013 #101
Avatar de SERGIOD
Valdelomar dijo: Ver Mensaje
Estimados aquí subo lo que estaba pendiente, PCB terminada a tamaño real y con leyenda correcta de la lista de Modultronic.
Sube el archivo de pcb wizard
01/05/2013 #102
Avatar de Valdelomar
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola como esta compañero me gustaria saber si este pcb esta funcionando correctamente y cuales son las medidas de este y otra cosa esta en modo espejo o serigrafia se ve muy bien
Pues estimado amigo, el repisteado lo he hecho exactamente igual al de Modultronic...espero no haber cometido error alguno. Según lo indicado por Modultronic, y a quien agradezco por el aporte que funciona a la primera (Ver correo precedente donde el indica eso). Por mi parte también lo probare y mas adelante aportare mi resultado. Con respecto a las medidas indique que son reales las que se muestran en el archivo pdf y si lo deseas en modo espejo solo selecciona impresión inversa al momento de imprimir en las propiedades de la impresora que tengas. Saludos
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Estimado amigo los pdfs no son suficientes?...al final es el mismo que presento Modultronic un poquito mas chiquito no mas.
01/05/2013 #103
Avatar de el-rey-julien
yo también quiero el archivo del pcbwizar¡¡¡¡¡
01/05/2013 #104
Amplificador Profesional Crown 602 Modificado Incluye Diagrama y PCB
Bueno...bueno...a pedido de muchos adjunto la cereza deseada. Que el archivo les sea propicio
Tipo de Archivo: zip Crown XLS 602 Pro 1.zip (19,3 KB (Kilobytes), 717 visitas)
01/05/2013 #105
buen trabajo Valdelomar,
una pregunta =¿no están muy juntos los transistores de salida? o es normal la separación entre transistor y transistor
02/05/2013 #106
No, para nada estimado, es mas...en un principio pensé colocarlos mas juntitos. Tengo otro amplificador de similares características y con los transistores de salida bien juntos y me trabaja sin problemas. En este todavia deje cierta separación para conservar el diseño de Modultronic que me parece muy bueno.
02/05/2013 #107
Muy bueno el pcb Valdelomar, pero cómo conseguiste los tr de potencia para el pcb wizard?
Saludos..
02/05/2013 #108
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Los hice yo mismo estimado amigo para que se vea mas cool en el diseño.
02/05/2013 #109
Yo le hubiera dejado la protección
Saludos..
02/05/2013 #110
Saludos..
yo lo agregue a mi librería,
click en el componente y dale luego a la opción'' add library '' y listo ,esta bueno el transistor,
02/05/2013 #111
Saludos..
Estimado, si te refieres a la protección que esta remarcada en el esquemático adjunto del XLS 602, pues no te equivocas...pero prefiero delegarlo a un circuito mas completo donde este la protección contra corto circuito mas detección de DC/AC, control de temperatura, etc. El mismo comentario hice anteriormente y Fogonazo me amplio la prespectiva.Voy crear un nuevo diseño con lo que se ha aportado en el foro, por que hay diseños muy buenos y lo subiré.
Tipo de Archivo: jpg Proteccion.JPG (61,2 KB (Kilobytes), 387 visitas)
07/05/2013 #112
Avatar de vientonegro1
Hola a todos... Consegui un Crown 602 dañado en un taller donde no lo pudieron reparar. el detalle es que las pistas del pcb estan muy dañadas. He pensado en ocupar la fuente y el chasis para montar otro amp, pero viendo este post me gustaria volver a darle vida a este crown. El detalle es que ocuparia volver a hacer el pcb pero al tamaño del original para aprovechar los disipadores y abanico, asi como la fuente, me pueden apoyar dicendome algun programa sencillo de utilizar? como puedo hacer el pcb de este amplificador que postean para meterlo en un gabinete original de Crown? ? no soy muy bueno en software.... gracias.
07/05/2013 #113
Balance Input & Bridge
Compañero modultonik al estar revisando el PCB del modulo Balance Input & Bridge me surge una duda, bueno creoque yo mismo me hisebolas, segun el diagrama que usted subio al foro, la pin central del potenciometro que controla el bridge,deberia ir a la pin central del swich? subo el pcb donde marco miduda, gracias porla atencion.
Vi que decia suspendido, sies asi agradeceria a cualquier compañero que me pued despejar mi duda, gracias.
Tipo de Archivo: pdf Bridge input pdf.pdf (125,9 KB (Kilobytes), 870 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Bridge input doc.pdf (269,6 KB (Kilobytes), 682 visitas)
07/05/2013 #114
vientonegro1 dijo: Ver Mensaje
El que yo uso amigo es el PCB WIZARD y me va muy bien. Pruebalo.
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
gregoriorg dijo: Ver Mensaje
Amigo ambos circuitos de los operacionales son idénticos, según tu PCB veo que esta igual al esquemático. La única diferencia que veo es la conexión del switch. En los terminales que indicas lo has echo al revés, pero a mi parecer debería funcionar igual, solo que ahora lo controlarías en modo bridge con el otro potenciometro y no con el que indica el amigo modultronic. De todas maneras le daré otra miradita
08/05/2013 #115
Avatar de vargasmongo3435
Crown XLS me gusto el diseño
Bueno como a mi me gusto el diseño del Crown XLS pues lo copie y lo voy a hacer, me gusto la simplisidad de la placa muy bien hecha, bueno esta vercion es la misma nada cambia solo que se puede hacer a planchado si alguno de ustedes ven un error me avisan por favor aqui les dejo el zip file para que lo vean. espero que no halla errores ya que la voy a armar bueno "ensamblar mejor dicho".
Regards
vargasmongo3435
Tipo de Archivo: jpg Crown XLS 602 green small.jpg (149,6 KB (Kilobytes), 559 visitas)
Tipo de Archivo: zip Crown XLS 602 -1.zip (488,7 KB (Kilobytes), 672 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Crown XLS 602.pdf (57,1 KB (Kilobytes), 727 visitas)
08/05/2013 #116
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
Regards
vargasmongo3435
hola como estas y en modo serigrafia lo tienes me interesa mucho hacerlo
08/05/2013 #117
Hola vargasmongo3435
yo también quiero se possivel el archivo del Sprint layout¡¡¡¡¡
Roger
08/05/2013 #118
Bueno si como no claro pero recuerden que este es para como dicen "diy" uso casero no para $$ dinero muchachos, este, de manera de serigrafia voy a dejar el archivo aqui de Sprint Layout 5 porque en verdad no estoy seguro como bregar ese de serigrafia pero esto es para que compartan entre ustedes y lo use de referencia muchachos, yo lo voy a ensamblar porque nesesito algo con mas pepa y este se ve que promete buenos resultados, ok aqui esta, ustedes le dicen fichero? que raro no aqui en Puerto Rico le desimos "folder" jejeje el caballero que puso los files originales tiene eso que ustedes dicen de serigrafia aca en Puerto Rico no bregan con eso so lo tengo que hacer de manera a planchado espero me salga bien
Regards
vargasmongo3435
Tipo de Archivo: zip Crown XLS 602 Juan Vargas.zip (874,2 KB (Kilobytes), 643 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Crown XLS 602 Juan Vargas 3.pdf (759,7 KB (Kilobytes), 889 visitas)
11/05/2013 #119
hola como estan este es mi diseño de la ces 741 no altere nada
Tipo de Archivo: pdf ces-741 eagle.pdf (44,1 KB (Kilobytes), 908 visitas)
13/05/2013 #120
Avatar de cevv
Compañero Jose31, será mucha molestia pedirte que compartas el archivo en eagle o donde lo diseñaste?
quisiera ponerlo un pelin mas pequeño, ya sabes para ahorrar espacio en placa.. posteriormente compartirré lo que haga.
Lupa Audio: Gran señal
