09/03/2011 #21
Avatar de pandacba
oswaldosolano dijo: Ver Mensaje
tanto cambiar y botar stk y no se nos habia ocurrido hacer esto?. la verdad que como dice el refrán: el que sabe se divierte.
Hace más de 10 años que en nuestro caso realizamos, este tipo de solución, incluso por aqui vendian STK originales que solo funcionaba uno de los canales, pero eso fue hace mucho tiempo ya, y no solo con los de audio, con los de fuente también
09/03/2011 #22
Avatar de SKYFALL
ALIEM dijo: Ver Mensaje
compañeros tremendo aporte, pero tengo una duda en el diagrama del stk interno el valor del los capacitores no se ve bien , quisiera saber cual es el valor, ha y otra cosa para el compañero que publico el diagrama interno del stk yo le pregunto compañero tendrá usted el diagrama interno del stk 4048 seria en mejor aporte del foro , porque ese era tremendo amplificador , ya uno no confía en eso stk ,uno prefiero armarlo uno mismo consiguiendo transistores originales, y ya uno sabe que no se ba quemar y uno puede reforzar las salida en ves de poner dos pone cuatro por canal o hasta 6 por canal quedaría tremendo amplificador se lo agradecería con mucho cariño
compañero esperando respuesta
Hola ALIEM, si la verdad esta un poco baja de resolucion y las letras estan algo pequeñas, el valor de los condensadores es de 100pF, y este valor es para todos estos STK, desde el 4101 hasta el 4192, de momento no tengo este diagrama interno, pero lo busco y lo subo, aunque si te das cuenta ese STK el 4048 es un montaje en paralelo, pues a la salida van sendos resistores de potencia y si no estoy mal es para acoplar 4 transistores de salida por el lado de los emisores a un punto comun, creo que esta en paralelo igual cuando suba el esquema nos damos cuenta, pero con este montaje del stk4182ll en puente llegamos a 150W con una fuente dual de +/-45V a 4A, sin requerir del STK4048, pero no nos sobra saber de que esta compuesto para fusilarlo tambien!
Mandrake dijo: Ver Mensaje
No confie en cualquier integrado: si desconecta los cables de los bafles, especialmente si estan trabajando a la maxima potencia; entonces sera muy probable que se dañe el amplificador.
De hecho asi fue como se reventaron los transistores del STK que tuve que reparar, tuve que desconectar la salida de emergencia porque estaba echando candela un parlante (el pobre era de 100W) y cuando lo reconecte con otro parlante ya no servia el amplificador, habia quedado trabajando en vacio.
Estuve revisando el esquema del circuito de la primera foto y note algo faltante, un condensador de 2,2uF y otro de 470pF, estos se conectan para compensar los desfasajes de la señal en los amplificadores y es muy importante el conectarlos, asi que el diagrama es el siguiente:
amplificador con stk
compañero usted cree que pueda encontrar el diagrama interno del stk 4048 con el valor de todas la resistencia condensadores diodos y transistores se lo agradecería compa , le cuento que tengo un amplificador que me usa stk 4048 y eso era una bellezas, pero después que se le quemaron las salidas originales mas nunca pude conseguirla, por eso es que estoy pidiendo este diagrama interno porque asi se le ponen unos buenos transitores y se puede trabajar hasta con los 87 positivo y los 87 negativo seria una bestia
10/03/2011 #24
Avatar de SKYFALL
ALIEM si tienes aun el STK4048 te puede servir para levantar el plano interno de ese hibrido, solo debes descargar por la web el pdf correspondiente a este integrado, en este aparece el diagrama interno del circuito y tu puedes completarlo sacando los valores de los componentes.
Avatar de SKYFALL
Aliem ya hay un nuevo tema donde figura lo que necesitas, diagramas internos de modulos hibridos sanyo (STK).
ferchito pero en que parte esta el tema me puede desir
16/03/2011 #27
Avatar de SKYFALL
Esta en audio gran señal, el tema se llama diagramas de modulos hibridos STK.
Avatar de pipa09
Aca esta el mensaje, Diagramas internos de módulos hibridos Sanyo (STK)
saludos!
13/04/2011 #29
Avatar de SKYFALL
En este montaje se pueden utilizar parlantes de 6Ohm si se usa una fuente de +/-35V, o sea que puede dar un buen rango de potencias de salida dependiendo de la impedancia de carga, lo que si no se puede hacer es conectarlo con una carga de 4Ohm.
08/01/2013 #30
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
lo acabo de subir pero no quedo nada, puedes decirme como lo hago entonces
de nuevo los volvi a subir, a ver si ya salio perdon por hacerlos esperar
el amplificador trabaja en su fuente con 2 transformadores de 24V y 100VA cada uno conectados en serie, con 2 filtros de 10000uF c/u
ya puedes mirar las miniaturas
bueno, espero no les vaya a dar miedo quemar un STK en esta configuracion porque aqui en mi casa les da miedo pero que les vuele a cabeza cuando lo pongo a funcionar, suena durisimo y la distorsion es casi nula, Ademas del circuito amplificador en puente tambien le construí un analizador de espectro de 5 bandas analogico con 50 leds.
hermano tendrás el diagrama del stk 4231ii interno o sabrás que tipo de transistores son los 4 de potencia de este stk
27/01/2013 #31
Avatar de SKYFALL
Hola EL DIODO, es un STK4231 II es un Hibrido estereo de 100W? has descargado el datasheet para ver el tipo de configuracion interna que viene en el integrado.
Dirigete a www.alldatasheet.com para encontrar el .pdf del integrado para indicarte mejor.
09/02/2013 #32
hola buen tema te hago una pregunta puedo usar el stk4172 ii para el modo puente gracias
09/02/2013 #33
Avatar de SKYFALL
Claro que si, misma configuracion que al comienzo del tema, ante alguna duda consultas de nuevo.
EL DIODO dijo: Ver Mensaje
Si no estoy mal son 4 transistores de potencia NPN, debes tener en cuenta los parametros maximos de operacion para elegir el transistor adecuado, sino los puedes estropear.
10/02/2013 #34
chau que rapides cpntestan gracias hago el diagrama del mensaje 27 o el de la prim era pagina a otra pregunta para proteger al stk cuando se desconectan los parlantes me sierve esto [Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces .
tenia pensado usar el stk 4172ii en puente para hacer un cabezal de bajo con el re del gallien del foro y con 2 salidas obsionales me servira?
10/02/2013 #35
Avatar de SKYFALL
Claro que se puede, da una respuesta en baja frecuencia excelente puedes ensayar con confianza.
10/02/2013 #36
gracias cuando termine subo las fotos con pre y con el protector de ratmayor nos vemos
10/02/2013 #37
stk 4231
ok si son 4 pero los 4 son npn o no son pnp y npn
10/02/2013 #38
hola fernando mira aca hice el esquema en el eagle como no se ven bien en la foto queria saber si estan bien las conexiones y los valores gracias
Tipo de Archivo: rar stk 4172 puente.rar (106,0 KB (Kilobytes), 133 visitas)
10/02/2013 #39
Avatar de SKYFALL
Eres muy detallista lo veo bien. Creo que le puedes hacer una pequeña prueba haciendole un pcb.
Sin embargo revisa tu muy bien con el diagrama que deje, se que de este te guiaste y confia 100% en él no tiene nada mal funciona a la perfeccion, si lo construyes igual te funcionara tambien.
Solo voy a hacerte una recomendacion: cuando ya tengas todo listo y lo vayas a ensayar mucho cuidado con las polaridades de la fuente, cuando lo iba a ensayar de la emocion me tire 2 stk4192 II porque accidentalmente invertí + con - , y utiliza una serie con un bulbo de 100W
gracias y encuanto al disipador me quedare un poco corto con este
Lupa Audio: Gran señal
