21/03/2012 #21
Hola amigo francO, el amplificador super woofer car audio que posteaste ,tienes mas datos de los transformadores driver y de salida?, numero de espiras , seccion transversal del nucleo, etc, desde ya muchas gracias.
Saludos.!!.
21/03/2012 #22
Tené un poco de paciencia JohnSamuel , no existe en la red un diagrama push pull de 100 Watts o más con transformador de salida. A lo sumo habrá de 30 Watts y sin datos completos del transformador.
Se usaron muy poco tiempo y eran mayormente de germanio , por eso la escasez.
Lo estoy desarrollando , y eso me lleva tiempo , voy con la parte de la electrónica.
No quiero usar transformador excitador , sino un inversor de fase transistorizado , con eso eliminamos un problema . . . y creamos otros
No quiero usar Darlington para no perder ese 0,7 V o más (ya pierdo 3 VCE_sat) , estaba pensando en usar Sziklay , pero si uso NPN de salida (que son teoricamente mejores) me quedan como PNP y positivo a chasis .
Así que o voy por un par Sziklay con PNP de potencia (teoricamente no tan buenos) con excitador NPN para que me queden NPN , o voy a una etapa Sziklay triple NPN - PNP - PNP , veremos .
Esto lo hago como Hobby , ya que hoy se utiliza SMPS y hasta con clase D . . . pero de todas maneras quiero que quede bien .
Saludos !
03/04/2012 #23
hola DOSMETROS, gracias por los datos acerca de los transistores de potencia, disculpe la insistencia tendre paciencia, gracias maestro.
Saludos.!!.
13/04/2012 #24
Ya traigo bastante avanzado el diseño , vos vas a ser el conejito de Indias JohnSamuel .
Por ahora descarté la excitación a transformador , así nos ahorramos la construcción de uno.
Así que arranqué con uno con inversor de fase a transistor como éste :
Ya tengo el inversor de fase funcionando , que mucho no me gusta , pero funciona y es ultra sencillo , un solo transistor en clase A.
La etapa de salida que es un caño ya está.
Me falta el ajuste témico del bias de los excitadores, seguramente me robe esa parte del Fapesa de 100 Watts con transformador excitador .
Me falta revisar un poco los cálculos del transformador.
La idea es el minimalismo , que funcione de primera , y suene aceptablemente SUPER BIEN .
Sigo trabajando
Saludos !
Tipo de Archivo: png push-pull-01.png (80,9 KB (Kilobytes), 763 visitas)
Tipo de Archivo: png push-pull-02.png (91,2 KB (Kilobytes), 1589 visitas)
Tipo de Archivo: png 12V-100-200-W.png (236,1 KB (Kilobytes), 776 visitas)
14/04/2012 #25
hola DOSMETROS, ja, ja, ja... no hay problema, el proyecto suyo esta muy interesante esta tomando forma, se ve muy espectacular, animo Maestro y adelante! con el proyecto, muchas gracias.
Saludos.!!.
14/04/2012 #26
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
.....Ya tengo el inversor de fase funcionando , que mucho no me gusta , pero funciona y es ultra sencillo , un solo transistor en clase A. .....
A mi tampoco
14/04/2012 #27
Avatar de Black Tiger1954
Te dejo una idea.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador trafo 12V.jpg (134,1 KB (Kilobytes), 221 visitas)
18/04/2012 #28
Avatar de hazard_1998
2M, algo así hacia LEME en la decada del '80 de 300W con 24Vcc de baterías... espero te sirva
(y la calidad de audio era HIFI, ancho de banda 20Hz-20KHz)
Tipo de Archivo: pdf ampli wiliamson mosfet.pdf (46,5 KB (Kilobytes), 297 visitas)
18/04/2012 #29
Seeeeeee , gracias Hazard yo quería hacer algo así bien setentoso.
Aunque ahora ultra simplifiqué el diagrama con un inversor-excitador hecho con dos LM386N-4 (22Vdc) o un TDA2822 (15 Vdc) , vere con que me quedo
La pretensión es que suene razonablemente bien ya que el transformador de salida se hará reciclando un transformador de microondas , que es de chapa de hierro-silicaca , para los cálculos voy tomando 6.000 Gauss.
Es solo por deporte diseñar un amplificador ULTRA sencillo , de muuuuy pocos componentes , barato , que funcione de primera , y de una potencia de 100 ampliable a 200 Watts.
Para evitar la contrucción del transformador de entrada surge lo del inversor transistorizado .
Gracias de nuevo a todos los que van colaborando con esto ! ! !
Saludos !
02/05/2012 #30
Hola seÑores del foro
es una gran alegria y una tristeza ver el circuito de mi autoria de junio de 1992 "el williamson de mosfet " efectivamente en aquel entonces tenia el 50 % de leme este esquema lo idee para los equipos de publicidad aerea el original era de 160 watts en 4 ohms con 13,8 vcc . La calidad que se obtiene es realmente muy buena si los trafos estan bien proyectados y construidos ,me intereso de exprofeso no usar fuentes conmutadas de ningun tipo (diseÑo y fabrico fuentes switching desde 1984 ,era proveedor de aeg en loma hermosa )
conservo aun una centena de circuitos impresos del mismo y si alguien considera este enfoque de utilidad estoy a disposicion para los datos del trafo (ojo que la red de bias mostrada no es la utilizada y falta la correccion de fase en alta frequencia )
si a alguno ademas le interesa saber porque adopte esta configuracion (que tiene que ver con mi historia ) tambien estoy a las ordenes.
La tristeza es porque veo que mis cuadernos de diseÑo quedaron demasiado a mano de algunas personas
piero segal
03/05/2012 #31
Dale PieroDog , sería interesante que pongas datos de ese amplificador y los criterios de diseño.
Saludos !
04/05/2012 #32
hola pierodog, me auno al pedido de DOSMETROS, tambien quisiera saber porque adoptaste esa configuracion de amplificador y los datos de los transformadores, desde ya muchas gracias.
Saludos.!!.
13/08/2012 #33
Avatar de richard alonso
En cuanto a los nucleos de ferrita , lo obtenés de cualquier fuente de PC quemada
Podés armarte éste clase H de unos 50 Watts RMS a 12 Vdc.
http://i11.forosdeelectronica.net//zip.gifTDA1562 - Aplication Note.zip
http://i11.forosdeelectronica.net//zip.gifAmplificador con TDA1562 - Elektor.zip
Sinó , adelante con tu Push-Pull a transformadores.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1309204425
Saludos !
hola tenes idea mas o menos cuanta potencia entrega este amplificador
20/08/2012 #34
hola Richard Alonso, segun DOSMETROS , 100W ampliable a 200W.
08/12/2012 #35
hola DOSMETROS, tienes algun avance del amplificador con transformador de horno de microondas.
saludos.!
08/12/2012 #36
Si , me faltan repasar los cálculos del transformador , cuando esté en mi computadora voy subiendo el diagrama tentativo.
Saludos !
10/01/2017 #37
Diganme al fin que paso, se hizo o no...
06/03/2017 #38
Diseño del transformador para 100 Watts hasta 20 Hz
Asumiendo un rendimiento del 80 % , el transformador será para 125 Watts
Sección del núcleo :
Mx = 10 * ³√ (P / f) = 10 * ³√ (125 Watts / 20 Hz) = 25 cm²
Cuando se terminen los cálculos se verificará calculando las superficies que los bobinados entren en dichas chapas.
A lo bruto , menos espiras corresponderán a menor respuesta en baja frecuencia . Pero funcionará ! Lo calcularé como autotransformador , de manera de evitar parte del bobinado. Sección mas grande , menos espiras , menos capacidad distribuida , mas agudos .
Espiras del primario.
------0,315 * 100.000.000 * E (tensión eficaz de placa-colector)
Np = -------------------------------------------------------------- =
------------B---------*---------F---------*----------S
------0,315 * 100.000.000 * 7 Vef
Np = -------------------------------- =
---------5000--*--20--*---25
----------------------315 * 10 * 7 Vef
Simplificando Np = ----------------------- = 88 espiras
-----------------------5--*--2--*---25
Cómo será Push-Pull tendrá una salida-derivación al medio .
Cálculo de espiras del secundario , y aqui necesitamos la impedancia de colector a colector
------ -2 * (Vce)²-------2 * (12)²
Rcc = --------------- = ------------- = 2,88 Ω
-----------Pcc--------------100
------N1-------√Z1 (primaria)
K = -------- = --------
------N2-------√Z2 (secundaria)
------88-------2,8 Ω
------N2-------8 Ω
N2 = 88 * 4 / 2,8 = 125 espiras para 4 Ω
N2 = 88 * 8 / 2,8 = 252 espiras para 8 Ω
N2 = 88 * 16 / 2,8 = 502 espiras para 16 Ω (No es estrictamente necesario)
Secundario debe ir abajo de todo o quizás en paralelo a granel ya que es todo a baja tensión
Tengo alambre de 1,3 mm diámetro , casualmente igual a 1,3 mm² de sección , calculo que irán 3 en paralelo para el primario y uno solo para el secundario
Tipo de Archivo: jpg TrafoAudio.jpg (73,1 KB (Kilobytes), 181 visitas)
08/03/2017 #39
Hola DOSMETROS, en la ecuación de la sección del núcleo, es 10³ ó ³√ ?, en ninguna de las dos formas me da 25 cm², o estoy haciendo algo mal, según Francisco L. Singer. S=10*√P/f. De antemano grácias por su respuesta.
Avatar de maton00
Dos metros a ojo no estas usando una saturacion muy baja? a trafos de audio valvulares pushpull los he visto calculados a 10000 Gauss a 25-35 Hz aprox. para laminaciones pobres o berretas" o hay algo que no entendi,
¿Quizas por ser un autotransformador?
Lupa Audio: Gran señal
