31/05/2017 #61
hola amigos les dejo otro circuito que encontré en la web para el que quiera experimentar es similar al que subi anteriormente pero tiene algunos datos adicionales sobre el tema de los trafos, para el de salida se puede utilizar uno de alimentacion 12+12 de unos cuantos amperes funciona muy bien ,yo lo estoy utilizando en el circuito de 140 watts ( estereo 2 ohm ) y suena muy bien , he obtenido unos 25 volt ac y 5 amp ac de pico sobre el parlante ,proximamente subire fotos de proyecto terminado , saludos
04/06/2017 #62
hola aqui les dejo una variante del circuito anterior un poco mas potente estimo el doble o un poco mas por los tip 35 de su salida , saludos
14/06/2017 #63
Les cuento sobre mi proyecto que tengo funcionando en el banco de mi ampli con dos tip 142 a la salida suena muy fuerte lo he probado con un parlante 15 leea 8 ohms y hace temblar el living modifique la alimentacion de la corriente de reposo intercalando un regulador de 7806 para dar mas estabilidad a la hora de darle volumen porque cae un poco la tension de alimentacion, sin distorsión llego hasta los 5 amp de consumo y al maximo 8 pero ya la distorsion es total igual suena muy fuerte otra cosa no inyecten mas de 2 watts de audio porque el circuito quiere autoscilar he visto algunos que lo empujan con un tda 2002 pero es demasiado sobre todo utilizando darlington a la salidas en el caso de usar transitores comunes tip35 , 2n3055 talvez necesite mas audio a la entrada debido a que tienen mucho menos ganacia cuando y tambien agregue un capacitor de 1nf = 1000pf entre las bases de los transitores para moficiar la tonalidad de la salida porque el circuito reponde mucho a frecuencias altas y de esta manera se hace mas plano si lo va a utilizar solo para graves que es lo ideal hay que ir agregando mas capacidad hasta lograr el corte mas bajo para adecuarlo a la frecuencia del parlante que esten utilizando y ademas se reduce la distorsion y por ende aumenta el rendimiento total al trabajr el ampli en una banda mas estrecha . saludos
Me tope con este video de una version comercial del año 2000 de este tipo de amplis
raro que con el adelanto ya deesa epoca fabricaran comercialmente un circuito asi pero eso demuestra que estos amplis funcionan y como aca va el circuito electrico y el video de una reparacion de uno de estos modulos . saludos cordiales
de la version mas potente no se ve muy bien el circuito pero eslo que consegui por ahora
Tipo de Archivo: jpg stetsom_corzus-pr-3100_sch.pdf_1.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: pdf stetsom_cl1000_car_amplifier_1000w_sch.pdf (13,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
14/06/2017 #64
Hola Piojo , la falta de graves es falta de transformador de salida , poco núcleo y pocas espiras
Calculá que para 100 Watts de audio necesitás un núcleo equivalente a 300 Watts de fuente de alimentación , por eso lo voy a hacer con uno de microondas solo para PublicAdress.
En cuanto a los transistores de salida te aconsejo reemplazar los Darlington por pares Sziklay :
https://translate.google.com/transla...htm&edit-text=
14/06/2017 #65
hola buen día, por que motivo me decis reemplazar por pares Sziklay : los darlington tiene muy buena ganancia con respecto al trafo probe con uno gigante de un inversor atomlux de 1000 watts de chapas 20 x 20 aprox como de 5 kilos jajaa alambre de 4 milimitros y no habia mucho cambio lo que si te puedo decir porque construi uno con 48 vueltas es muy poco para graves si en otros circuito que subi decia algo de 170 vueltas o aprox y lo comprobe usando un trafo de 24 +24 volt respondia mejor en graves dejando de lado el tema potencia tamaño nucleo alambre etc .. gracias por pasar , saludos !!!
14/06/2017 #66
lei por arriba la teoria Compuesto Par Vs. Darlington Par Copyright © 2011 - Rod Elliott (ESP) es muy extensa y completa pero ya he navegdo por la pagina de elliot y tiene un nivel teorico muy muy bueno me di cuenta enseguida la superioridad de este sistema compuesto , en realidad lo que tienen de atractivo los darlington es la mayor practicidad al momento del montaje, he armado muchos amplificadores pero nunca los habia utilizado porque eran dificiles de conseguir y recuerdo viejos colegos de electronica se jactaban de lo superioridad de estos transistores darling , pera mencionar nomas el tema de la distorsion que en el par es mucho menor ya es motivo suficiente para implementarlos saludos gracias por el dato
19/06/2017 #67
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Eso lo armé hace muuuuchos años , pero sobre la base del amplificador bridge que armes , se ponen de a dos o tres en paralelo :
http://electronics-diy.com/schematic...-schematic.gif
Saludos !
? Y si poner mas amplificadores en paralelo aun sin olvidar de los resistores de ecualización y agregar un transformador de inpedancias 4:1 entre lo Altavoz de modo a bajar mas aun la inpedancia dese ( 1 o 2 Ohmios)?
!Quizaz sone bestialmente y Dale Bateria!. jajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
19/06/2017 #68
hola amigos acá les dejo un video de las primeras pruebas el ampli con tip142 que subí en la pagina 3 ( amplificador 140 watts) con woffer de 15 pulgadas leea 8 ohms lo mueve bastante bien .
laca cadena de audio es asi mp3 sony (reproductor ) , ampli tda2002 la cajita azul con etiqueta boss jaja trafo entrada despues transitores por ahora estan conectados (2) de los cuatro que hay montados despues trafo de salida y parlante leea .
seguimos haciendo pruebas con distintas variantes de transitores , trafos , etc hasta lograr el mejor rendimiento dentro de nuestras posibilidades saludos !!!!
20/06/2017 #69
piojo dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=mlnf...yDEFcg&index=1
!Hola estimado Don Piojo te quedou de 10 tu esperimento! , te recomendo altamente que canbie la bateria de tu multimetro por otra nueva para que ese no te mostre valores equivocados en las medidas
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
28/06/2017 #70
nuevo modulo salida 4 x tip 35
hola les dejo unas fotos del nuevo modulo , dos tip29 moviendo 4 tip 35 a la salida en etapa experimental , saludos !!!
Tipo de Archivo: jpg 20170627_233301.jpg (124,2 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170627_233331.jpg (143,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170627_233250.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 27 visitas)
28/06/2017 #71
Vamos bien !
Resistencias de emisor de un Ohm es demasiado , proba con 0,22 ; un Ohm se utilizaría para 5 o a lo sumo 10 Watts de salida
Tip29 + tip35 es un Darlington , no un Sziklai
28/06/2017 #72
Vamos bien !
Gracias dosmetros , te cuento coloque de 1ohms x 2watts en paralelo porque es lo unico que consegui localmente ,solo como para probar , aplicando la ley de ohm es obvio que en 0.5 ohms y 4 watts se calentarian mucho ,aparte cae bastante la tensión y trabajando en 12 volt es casi inadmisible .
efectivamente no es sziklai porque no consigo los transistores para esa configuración
Que opinas??? si quito las resistencias no creo que corran peligro los transitores son de 15 amp los puse a trabajar uno 20 minutos con 1ohms de carga 8 a 10 amp de consumo y si se calento el disipador pero algo razonable para la potencia disipada
28/06/2017 #73
Quitá las resistencias , probalo a media potencia y tocá los transistores a ver si alguno se recalienta mas que el resto.
28/06/2017 #74
ja ok si siempre calienta alguno mas que otro , pasa en las resitencias tambien eso es medio inevitable por la diferencia en los parametros de los trans pienso que los ma logico sería no llevar todo el sistema a su maximo rendimiento pero bueno el hombre nunca esta conforme , gracias por tu ayuda y la seguimos pronto
tengo que terminar pronto con el proyecto y las pruebas miren la cara de mi sra.
30/06/2017 #75
Para excitar el transformador driver podés desde la salida del autoestereo o fijate éste :
Era un caballito de batalla hace unos años y costará $50 (3 Trumps) y casi no lleva componentes . . .
04/07/2017 #76
La idea del autotransformador , en nuestro caso funcionando al revés.
Fuente : http://www.turneraudio.com.au/output...-matching.html
Tipo de Archivo: gif auto-transformer-basics.gif (16,1 KB (Kilobytes), 70 visitas)
05/07/2017 #77
Amplificador push-pull a transistores 12v
Hola amigos les dejo otro circuito, ampli BTL en 12 volt para el auto si estan interesados me lo piden, tengo mas con salida a transformador empleando distintos transitores .saludos !!!
Gracias dosmetros por la molestia el amplificador y la teoria de transformadores excelente !!!, te cuento no necesito mas de 2 o 3 watts para poner a full la salida que es lo que me está entregando el tda 2003 , por suerte me quedo con buena ganancia para no derrochar potencia y amperes de la pobre bateria del auto y el alternador agradecido tambien
Tipo de Archivo: jpg ampli pushpull sin trafo tip41 y 42.JPG (103,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
05/07/2017 #78
Piojo por favor ¿¿¿¿ Está publicado todo el artículo anterior ???? . si no es así, por favor publica todo el artículo.
Gracias y un saludo.
05/07/2017 #79
hola JUANCARLOS te cuento estoy armando un variante de los circuitos que compartí en paginas anteriores con transformador de salida, experimentado con distintos transitores con la ayuda de DOSMETROS que aporta su parte también en teoria de transformadores y algo mas ,me quedaron algunos circuitos similares que subo ahora ,un compiladito de booster en 12 volt para auto espero sea del agrado de los colegas , cuando tenga mi ampli totalmente armado y probado pongo toda la data , circuito final ,mediciones , video , etc saludos
Tipo de Archivo: jpg booster audio 2x 3055.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BOOSTER TIP 105 (PNP).JPG (57,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BOOSTER TIP 100 ( NPN) CON DATOS TRAFO.JPG (61,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg booster 2 x 3055 y datos trafos !!!!!.JPG (83,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg booster 150 watts 4 x bdv65.jpg (118,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
05/07/2017 #80
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1499211416
!Ejelente Sitio :http://www.turneraudio.com.au/output...-matching.html , altamente recomendado !.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Audio: Gran señal
